[Laguna III] problème affichage vitesse compteur/ régulateur différente.
Bonjour, je suis nouvelle sur ce forum, donc j'espère ne pas faire de bétises en postant un nouveau sujet.
Depuis un mois par fortes chaleurs dans l'habitacle de ma laguna III DCI 2.0 de 2008, j'ai un soucis entre la vitesse qu'indique le compteur de vitesse et le régulateur. Parfois le compteur indique plus que le régulateur ( la dernière fois 90 au régulateur et 140 au compteur alors que véhicule réellement a 90 km/ heure) parfois l'inverse ( 50 au compteur et 70 au régulateur).
pas trés rassurant pour rouler meme si a priori le régulateur affiche la bonne vitesse ( jamais flashé au radars!)
au garage Renault, le mécanicien m'a dit ne jamais avoir rencontré le problème, après test du véhicule le problème serait interne au compteur, pour réparation un seul choix changement du tableau de bord (963 euros pièce).
dans un autre garage on m'a parlé de capteur tachymetrique.
Est-ce deja arrivé a quelqu'un?
Laguna III DCI 2.0 2008
Message Jeu 16 Juil, 2015 17:07
Je pense que le Diagnostic du premier garage est le bon : le compteur est défaillant (sans doute les moteurs qui ont un coup de fatigue)
Si le capteur tachy était HS.. ton régulateur ferait n'importe quoi.
Ton compteur n'est pas forcément à remplacer, il existe des réparateurs de compteur (comme bidouilltronic sur ce forum, société http://rpm-multimedia.fr)
J2C : merci de parler de moi :wink:
en effet le symptôme ressemble bien a un moteur d'aiguille défectueux !
je n'en ai pas encore vu sur la LAGUNA III mais bon .........toute panne a un debut .
je pense qu'un passage par la valise clip serait le bien venu :
pour lire la vitesse en direct dans les calculos !
pour effectuer un test du compteur !
pour lire les éventuels défauts mémorisés (peut probable)!
en suite si le defaut du compteur est bien avéré , alors il faut demonter le moteur pout le tester !
voilà .
passion :
Message Jeu 16 Juil, 2015 19:07
Merci pour vos reponses, en ce qui concerne le test des calculateur le mecanicien m'a dit que ca n'avait rien trouvé tout ce qu'ol m'a dit c'est qu'il fallait changer tout le tableau de bord lol
il existe des sociètés comme la votre en Bretagne?
j'ai oublié de preciser que l'aiguille du compteur a des accoups ( desolée pour l'orthographe) et que quand le probleme survient parfois lors du freinage l'aiguille monte au lieu de descendre vers le 0..
la seule technique temporaire que j'ai trouvé c'est de redemarrer la voiture et hop magie plus de soucis.
