[Laguna III] huile sur l'échangeur turbo coté passager
Bonjour à tous
Tout est dans le titre, il y a une légère fuite au niveau de l'échangeur du coté droit de l'auto
Le raccord bouge mais je n'arrive pas à bien le refixer
Quelqu'un a t'il eu ce problème?
Merci de vos réponses
Depuis quelques jours, de temps en temps le témoin injection à controler s'allume et s'éteint quelques secondes plus tard
J'ai passé la valise et 0 défaut
Cordialement
Totoche
Je vais chercher demain soir ma laguna 3 estate 2,0 dci FAP de 2008 et j'espère faire un grand bout de chemin avec et avec vous
Ne me demandez pas trop de choses car je suis nul en informatique
J'aurai certainement plein de renseignements à vous demander si je trouve le moyen de poster
Amicalement
totoche
Salut !
Serait-il possible d'avoir une photo de la fuite ?
Le témoin d'injection qui s'allume par intermittence serait peut-être lié à ce raccord, il y'as une légère perte de pression détecté puis tout revient à la normale :pense:
206 1.4i 75 Megane II 1.5 106 / 1.9 131 C4 Coupe 2.0i 137
Merci pour ton aide Leluxuriant
Pour faire des photos il faut que je retire la plaque sous moteur et comme j'habite en cité, le gardien va m'engueuler
Tu penses la meme chose que moi, une fuite détectée par le calculateur
Vu le gras de l'échangeur, je ne suis pas étonné
Le moteur a des pertes de puissance par moment et la consommation frole kes 8l (un litre de plus qu'avant)
Je ne vois pas comment écarter le clips qui maintient la durite en place
Comment démonter cette durite pour voir ce qui se passe dans ce raccord?
Merci d'avance
Totoche
Amicalement
totoche
Si un possesseur de 2.0 passe par là :prie: , Je n'ai toujours eu que des serre bague sur les durites de turbocompresseur, à moins que tu parle de ces bagues là ? :
Merci Leluxuriant
C'est bien ces clips là
Je suppose que la durite est mal clipsée car elle bouge de bas en haut sur au moins 2 cm
Je n'ai pas osé trop forcer
Je n'ai pas le souvenir que les clips avaient cette tete là
Si tu as une combine je suis preneur et reconnaissant
Cordialement
Amicalement
totoche
Bonjour à tous
Quelqu'un peut il me donner la référence des durites d'échangeur sur laguna 3 2,0 ci de 2008 ainsi que la référence des clips de maintien de la durite sur l'échangeur
Merci d'avance
Totoche
Amicalement
totoche
Concernant les réf demandés :
Clip maintien (gauche) 77 01 062 434
Clip maintien (droit) 77 01 068 600
Conduit air (gauche) 82 00 551 943
Conduit air (droite) 14 46 077 46R
Pour le clip, il ne doit pas nécessité d'outillage particulier à voir s'il est possible de l'enlever en faisant appui contraire de chaque coté
Leluxuriant tu es un chef
Merci pour tes réponses je te tiens au courant dans la semaine
Amicalement
totoche
Je vais vous demander si quelqu'un peut aller voir sur sa laguna, si la durite d'échangeur qui va de l'EGR à l'échangeur bouge en tirant dessus légèrement
Bouge t'elle ou est elle bien fixée??
La mienne bouge facilement de plus d'un cm sur la hauteur
Est ce normal?
J'attends vos réponses avec impatience et toutes mes excuses pour le dérangement
Totoche 93
Amicalement
totoche
