[Laguna III] Grillons tableau de bord
Aller à la page 1, 2  >
rta
rta
olt54
Message Sam 06 Nov, 2010 15:20:44
Je sais, vous allez vous dire "encore un enième sujet sur les bruits de la planche de bord des Laguna III". N'empêche, j'ai parcouru un peu tous les forum, je ne trouve rien : j'ai un bruit dont je n'arrive pas à me débarrasser qui semble venir du côté du conducteur (ce n'est pas la coque du rétroviseur, ni la fixation de l'autoradio... ça j'ai eu, mais c'est résolu).
Au début je soupçonnais les aérateurs, j'en ai parlé à mon concessionnaire qui a gardé la voiture une journée, a resserré l'ensemble de la planche de bord mais n'a rien pu faire (la planche de bord est effectivement plus discrète depuis... sauf pour le bruit en question qu'on entend d'autant mieux !).
Il me propose de la garder pendant 2 jours le temps de regarder tout ça en détail. Problème, je ne peux pas laisser la voiture pour l'instant.
Bref, si quelqu'un a une idée sur l'origine du bruit, ça m'intéresserait (soit pour le fixer moi-même si c'est possible, soit pour suggérer l'idée au concessionnaire). C'est un grésillement en résonance avec le régime moteur (la plupart du temps mais pas tout le temps) autour de 1500 tr/min.
C'est d'autant plus rageant qu'à part ça, je suis vraiment très content de la voiture (après 30000 km sans autre souci qu'un soufflet de levier de vitesse déchiré pris sous garantie).
Merci-merci,
Clio boy3
Message Dim 07 Nov, 2010 22:03:30
j'avais la meme impression que toi
et j'ai découvert que mes petits bruits venaient des petites trappes de rangement
(coté conducteurs à gauche la trappe à coté des boutons
d'activation parking et la trappe sous les aérateurs arrières).
Bref pour tester ouvre les à fond ou entreouvre les!
J'ai mis une ptites mousse et depuis impéccable!
Reste à savoir si ton problème viens bien de la... :wink:
LAGUNA 3 ESTATE GT
olt54
Message Lun 08 Nov, 2010 18:14:50
Merci, je vais essayer. J'avais déjà regardé je crois (sauf pour l'arrière) mais je ne perd rien à essayer de nouveau ! 8)
Criscoco
Message Mar 09 Nov, 2010 02:53:52
J'ai depuis peu les mêmes bruits parasites et ce quand je monte dans les tours.
La seule variante c'est que pour moi cela ce passe coté passager.
Après une Laguna 1, une Laguna 3, Un Grand Scenic 2 et un Grand Scenic 3...
Peugeot 3008 Gris Shark.
1.6 HDI 112 CV Premium Pack 03/2011
last_editDernière édition par Criscoco le Mar 09 Nov, 2010 02:54:55; édité 1 fois
ptitseb
Message Mar 09 Nov, 2010 07:45:53
Personnellement j avais egalement un bruit coté passager, je pensais que cétait un bruit de plastique et en fait c'était l 'attage passager qui lorsque je roulais sur une petite bosse ou petit trou de la route, vibrait, et et cognait contre le cuir du siege. J'avais vraiment l'impression qu'il s agissait d'un bruit de plastique. La tige de l'attache de ceinture est tres rigide. J'ai donc ecarté légerement cette attache de ceinture du siege et depuis plus de bruit.
je pense que cela va pas resoudre le probeleme de olt54, mais cela peut aider certains
mikebzh44
Losange d' Alu
Message Mar 09 Nov, 2010 10:33:36
J'avais également un bruit côté passager en accélérant et en arrivant vers 1.800/2.000 tours/min.
Puis j'ai vidé les affaires que j'avais dans le vide-poche pour les mettre dans la boîte à gants et depuis, plus de problème. J'avais des cartes et un boitier avec une petite maglite, elle devait vibrer :(
C4 Grand Picasso II e-HDI 115 Intensive
Laguna III Estate 2.0 dCi 150 Dynamique
Modus 1.5 dCi 80 pour Madame
Criscoco
Message Mar 09 Nov, 2010 11:53:30
Mes vides poches sont toujours vides chez moi.
On dirait que cela vient du coté de la ventilation mais bon vu que c'est coté passager pas évident à entendre.
Je précise quand même que c'est comme un bruit de grillon et j'ai bon taper à divers endroits rien n'y fait :x
last_editDernière édition par Criscoco le Mar 09 Nov, 2010 11:54:10; édité 1 fois
cammat71
Message Mer 10 Nov, 2010 11:42:41
Pour ma part j'ai remarqué ce petit bruit de "grillon" dont vous parlez sur ma LAG 3.
Mon bruit proviens du tableau de bord mais difficile de dire d'où il vient exactement.
Toujours est-il que, j'ai fait un test en roulant hier soir, lorsque je touche avec ma main le tableau de bord au niveau sous l'autoradio, mais vraiment tout en dessous, le bruit cesse tout de suite et plus aucun bruit de "grillon".
Lorsque j'enlève ma main le bruit reviens.
Ma fois, bizarre je vais essayer d'intercaler un truc dans le fond sous le tableau de bord pour voir si le "grillon" cesse, comme une petite cale noir en plastique ou quelque chose du genre qui serai presque invisible.
Sinon j'ai remarqué qu'en mettant la musique je l'entend plus...lol
Si ça a pu aider....
Clio boy3
Message Mer 10 Nov, 2010 18:36:56
Ca me rappel que j'ai du faire resserrer une vis de l'autoradio!
il manquait juste un quart de tour mais ca suffisait
à faire grillonner l'autoradio.
Pour le demontage de la facade de l'autoradio vaut mieux voir en concession. :wink:
LAGUNA 3 ESTATE GT
olt54
Message Ven 12 Nov, 2010 18:29:47
@Clio boy3, j'ai regardé la trappe à gauche, on dirait bien qu'une partie au moins des bruits vient de là. Tes petites mousses, tu les as mises où précisément ?
Criscoco
Message Ven 12 Nov, 2010 20:08:27
Mes grillons venaient du dessous de la boîte à gants.
Pour info: Cliquer ici
last_editDernière édition par Criscoco le Ven 12 Nov, 2010 20:10:54; édité 4 fois
olt54
Message Sam 13 Nov, 2010 17:09:45
Hélas, rien de tel chez moi. J'ai mis de la mousse dans le vide-poche à gauche mais finalement ça ne vient pas de là, j'ai l'impression que le bruit vient plutôt du haut de la planche de bord (genre, les aérateurs de pare--brise). Par contre, la fréquence de résonance ce situe bien entre 1500 et 1800 tr/min.
Je cherche encore... :cry:
Clio boy3
Message Dim 14 Nov, 2010 11:11:51
J'ai mis une peitie mousse autocollante pas trop épaisse pour que la trappe se referme proprement.
Elle est située entre les 2 petits tétons (ceux qui ne jouent pas trés bien leur roles...) qui doivent amortir la trappe lors de sa fermeture.
il s'agit en fait du frottement des plastiques de la trappe sur la planche de bord.
LAGUNA 3 ESTATE GT
last_editDernière édition par Clio boy3 le Dim 14 Nov, 2010 11:16:06; édité 1 fois
olt54
Message Mar 16 Nov, 2010 22:57:21
C'est ce que j'ai fait aussi, c'est mieux, mais reste le grésillement principal depuis le haut de la pdb...
Merci pour l'info en tout cas :wink:
dufodan
Message Dim 21 Nov, 2010 10:40:32
Moi aussi j'ai le TDB qui vibre, plutôt côté conducteur, le matin à froid au ralenti.
Le bruit s'arrête dès que je démarre mais revient à l' arrêt au premier feu rouge tanT que le moteur n' pas atteint son régime normal de ralenti.
C'est bien le tableau qui vibre, je le sens à la main et quand je le soulève sous la casquette il ne vibre plus.
Peut-on le faire resserrer ou interposer une cale souple quelque part pour arrêter ce bruit pénible qui persiste tant que le moteur n'est pas chaud.
Je précise que je n'ai jamais eu ce problème sur ma précédente Laguna avec le même DCI 150 FAP en BVM.
Je pense que la BVA accentue la vibration du moteur à froid et génère des bruits dans le TDB.
Bruno79
Losange d' Alu
Message Dim 21 Nov, 2010 21:29:59
Je pense que le moteur n'a rien à voir, j'ai aussi des problèmes de bruits au TDB avec le 2.0dCi180, j'ai eu un nombre très important d'intervention au niveau du prolongateur plastique de la colonne de direction, de la console centrale, celle immitation alu + celle au niveau de la commande de clim'...d'ailleurs "ça claque" toujours là !!!
Je ne sais plus quoi faire...je n'ai plus envi d'essayer encore et encore ma voiture avec un incidentologue du technocentre...sans être certain de voir mes problèmes enfin résolus...
bugsy
Message Lun 22 Nov, 2010 17:43:59
Est-ce que par hasard, ça ne serait pas le "cache" du rétroviseur, situé à l'intérieur de la voiture en bas de l'encadrement de la vitre ? Il n'est pas bien loin de l'aérateur... Chez moi, cette pièce vibre par moment quand la route est mauvaise et ça s'arrête en appuyant dessus. Je ne suis pas encore passé chez renault.
J'ai aussi la pédale d'accélérateur qui grince (visiblement, frottement quand on appuie sur la pédale un peu en biais) mais ça n'est pas le sujet :wink:
Clio boy3
Message Mer 24 Nov, 2010 21:44:17
Pour info j'ai eu ma pédale d'embrayage qui couinait!
5 min en concession on suffit pour régler le soucis.
Le mecano a mis juste de la graisse en tube.
Le grissement est provoqué par de peitits détecteur situé derrière la pédale, le contact fer/plastique en fait!
C'est dommage ces bruits pour une voiture de ce prix, pour moi c'est son seul défaut.
LAGUNA 3 ESTATE GT
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Mécanique] Aller à la page 1, 2  >
