[Laguna III] Fumée au démarrage et niveau d'huile qui descends !
Aller à la page <  1, 2, 3
rta
rta
Papy-Dom57
Losange de Bronze
Message Mar 16 Déc, 2008 19:35:38
sendra a écrit:
le mien pas une goute , pas de complement en 10000 km
idem pour moi :nonnon: :nonnon:
Srg2
Losange d' Or
Message Mar 16 Déc, 2008 20:45:10
Même s'il faut rajouter 2l à l'appoint sur 12500 km c'est pas beaucoup ça fait aux environs de 0,16 / 1000 ce qui est tout a fait correct.
martialou
Message Dim 18 Sep, 2011 10:04:56
bigwiz a écrit:
heureux propriétaire d'une Laguna III 2.0 dCi 150cv qui a 3 mois avec 6000 Km au compteur, c'est ma fille de 3 ans qui un jour m'a dit "papa ta voiture fume lorsque tu démarre, elle est cassé ?" :wink:
et en effet je constate depuis peu que lors d'un démarrage à froid (que ce soit le matin, l'après midi, et quelque soit la température extérieur) un énorme panache de fumée bleu et blanc se produit à la sortie d'échappemement ! :-?
Du coup j'ai controlé mon niveau d'huile à la jauge electrique et manuel, les 2 disent la même chose, mon niveau est à la moitié. D'après le manuel mon carter fait 6,6L et entre le mini et le maxi il y'a environ 2L.
Y'a t'il quelqu'un ici qui a déjà entendu parler d'un problème de consomation d'huile sur le M9 ?
Est ce normale ou bien dois je aller faire un petit tour au garage ?
Merci d'avance pour vos réponse.
Cordialement Mickaël
martialou
Message Dim 18 Sep, 2011 10:24:09
bonjour , va chez ton conssessionaire , demande au cotech d ouvrir une fic pour fumée au demarrage . Precise que le demarrage est mauvais .Sinon ils vont te repondre que le vehicule est conforme . Ensuite demande au cotech de prendre les compressions du moteur , si toutefois elles ne sont pas conformes aux données techniques ce que je pense , il devra envoyer a la tech line les elements relevés ( ticket du taux de compression , photos de la fumée au demarrage ).Normalement c est un moteur a remplacer parce que aucun OTS ne solutionnera le problème de compressions.
JeanValgeant
Message Dim 18 Sep, 2011 11:12:43
Franchement si tu te pointes au garage en disant ça, à moins que tu connaisses bien le co-tech tu as toutes les chances de te faire rembarrer t'es pas là pour lui apprendre son boulot
Morex
Invité
Message Dim 18 Sep, 2011 11:15:34
+1 avec JeanValgeant :ouioui:
Message Dim 18 Sep, 2011 21:24:33
Bonjour et bienvenue Martialou,
si tu réponds aux messages 3 ans après leur publication, leur auteur risque de ne pas trouver ta réponse très utile :wink:
Ex-Honda SH300 - iMac 20"
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Mécanique] Aller à la page <  1, 2, 3
