[Laguna III] Feux de jour
Aller à la page <  1, 2, 3, 4, 5  >
rta
rta
Message Mer 11 Fév, 2015 15:22:18
Pour les H7, tu verras rien de dehors, il y a un réflecteur devant.
Ce qui m'inquiète c'est le fait qu'il n'y ai que 2 directions .. alors qu'une H7 envoie sur 360 autour d'elle.. et la lumière doit se répartir dans le réflecteur... Là j'ai peur qu'on trouve 2 halo de lumières.. et que ça ne soit pas forcément agréable pour conduire.
Dr House
Losange de Bronze
Message Mer 11 Fév, 2015 16:10:10
::forum_001::
Je me demande aussi le rendu avec deux lucioles dans deux directions uniquement :pense:
Par contre, une fois montée je voudrais bien une ou deux photos :mrgreen: :wink:
Est ce que la chaleur à dissiper ne dépasse pas la chaleur des H7 :?: Surtout avec la tresse dans une partie qui n'est pas censé chauffer :idea:
larry.kubiak
Losange fou furieux
Message Mer 11 Fév, 2015 16:15:33
Je croyais que les feux à leds ne chauffaient pas beaucoup :pense:
Ou alors c'est juste les leds d'intérieur de 0.0002W qu'on met partout dans nos maisons qui ne chauffent pas.
Le flood, c'est la vie
Message Mer 11 Fév, 2015 16:20:41
Ce sont des leds de fortes puissance..
Dans la maison, quand on commence à vouloir éclairer, on passe sur du 4 ou 5W.. et il y a des dissipateurs
Là sur ce modèle, ça doit tourner autour des 40W qu'il faut évacuer.
J'ai acheté une lampe de poche avec une LED comme ça.. (elle est en cours d'acheminement)... le truc énorme, c'est quand tu éclaires ta main, ça chauffe la main.. :euh:
Roidlaglisse
Message Mer 11 Fév, 2015 17:20:36
::forum_001:: J'ai des "ampoules" LED type GU 10 d'assez forte puissance sur mon plafonnier à la maison. Ca chauffe suffisamment pour avoir des genres de "radiateurs" mais beaucoup moins que des ampoules classiques équivalentes. Je crois surtout que les LED ne supportent vraiment pas de trop chauffer, au point de claquer.
Concernant l'éclairage, j'imagine que les LED sont placés en haut et en bas, là où l'optique fait sont travail et non sur les côtés là où c'est de la pure perte.
Laguna estate 2.0T Luxe Privilège ph2
Message Mer 11 Fév, 2015 17:30:21
En fait, le problème d'une LED qui chauffe, c'est qu'elle voit sa résistance interne chuter avec la température.
Certains mauvais montages pilotent les leds en tension, et non en courant.
Donc, quand ça chauffe, pour une tension donnée, si la résistance interne chute, le courant augmente, et la puissance dissipée dans le silicium variant au carré de l'intensité.. Inutile de faire un dessin, ça crame.
cemoiohu
Message Mer 11 Fév, 2015 18:41:26
C'est vrai, j'ai acheté une de ces lampes métallique avec une LED Cree 2000lm, c'est impressionnant, ça éclaire à 300m au moins en pleine nuit. L'inconvénient c'est qu'après environ 10mn la lampe est bien chaude dans la main. Heureusement on peut diminuer la puissance.
Laguna III GT2.0 Estate DCI 180CV FAP rouge intense
cemoiohu
Message Mer 11 Fév, 2015 18:47:46
C'est vrai, j'espère que les ballast sont bien fait et limitent le courant. Sinon je risque de me trouver en panne de phares en pleine nuit. :oops:
Pour l'instant j'ai fait 100 bornes avec et ça marche toujours, mais on est en hiver, à voir l'été...
Dr House
Losange de Bronze
Message Mer 11 Fév, 2015 19:08:39
Ca rends comment par rapport aux halogènes :?:
Une tite photo :mrgreen:
cemoiohu
Message Mer 11 Fév, 2015 21:15:16
Je les ai déjà mise les photos, voir plus haut dans le post.
Dr House
Losange de Bronze
Message Mer 11 Fév, 2015 21:24:08
Désolé mais j'avais pas vu :oops: :oops:
J'ai des optiques classique sans lentilles je peux monter ton modèle :?: dont tu donne le lien :?:
cemoiohu
Message Mer 11 Fév, 2015 23:17:32
Je suppose que oui, sur la mienne les feux de route sont sans lentille.
Message Mer 11 Fév, 2015 23:24:25
Garde toi des ampoules halogène dans une boîte comme ça pzs de risque. Ça me ferait mal au cul de mettre 50€ et de voir le truc partir en fumée.
À priori c'est prevu pour tenir.
cemoiohu
Message Jeu 12 Fév, 2015 09:56:54
"Garde toi des ampoules halogène dans une boîte comme ça pzs de risque. Ça me ferait mal au cul de mettre 50€ et de voir le truc partir en fumée.
À priori c'est prevu pour tenir."
Oui mais je ne risque pas de les changer sur la route tellement c'est la galère pour changer les ampoules sur cette voiture. Il faut tomber le bouclier avant ! Je les ai fait remplacer par le garagiste du coin et ça m'a couté 3 h de main d'œuvre à 50€ ht. :shock:
Edit Pedro78200 : j'ai mis la citation entre Quote pour plus de lisibilité :wink:
last_editDernière édition par pedro78200 le Jeu 12 Fév, 2015 10:05:51; édité 2 fois
larry.kubiak
Losange fou furieux
Message Jeu 12 Fév, 2015 10:03:48
Ils n'ont pas repris le système de phares coulissant sur des rails de la Mégane 3 ?
C'est super pratique pourtant. Il faut 5mn maxi pour changer les ampoules et/ou le bloc optique complet.
Message Jeu 12 Fév, 2015 10:07:52
Pff... sur l'alfa le systeme de maintiens de l'ampoule me fais peur pour l'installation de ce genre d'ampoule...
C5 Tourer Exclusive + 2,2 HDi 204 2012 | Alfa 156 ph2 1.9 jtd 16v 2003 | 307sw 1.6 16v 2002
Ancienne :
Sierra 1.8 GL 1986 | Clio II.2 1.2 16v Expression 2004 | Mondéo I.1 1.8 16v 115ch GHIA 1993 | Laguna II.1 1.9dCi 120ch privilège 2001 | Laguna II.2 V6 210ch Initiale 2005
Roidlaglisse
Message Jeu 12 Fév, 2015 10:57:02
euh comme ça je ne vois rien de trop choquant :pense:. De mémoire c'est pas mieux sur la laguna par exemple.
N'ayant pas réagi de suite que tes pleins phares n'étaient pas à lentille, pourrais tu mettre une photo d'un plein phare éteint que je puisse me rendre compte de la gueule du truc ? Merci
cemoiohu
Message Jeu 12 Fév, 2015 11:11:55
Peut être sur les modèles actuels, mais pas sur les phases 1, et c'est bien dommage.
(edit : pour faire des citations de bouts de posts, tu peux sélectionner le texte, et cliquer sur la bulle qui se trouve à coté du pseudo de la personne à citer.. ça fait un texte plus facile à lire ;) )
last_editDernière édition par j2c le Jeu 12 Fév, 2015 14:00:08; édité 3 fois
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Electronique-Electrique] Aller à la page <  1, 2, 3, 4, 5  >
