[Laguna III] Estate 2.0 dci 150 Initiale
Aller à la page <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  >
Ptimecano
Message Mar 19 Aoû, 2014 16:39
Hier , polissage de la carrosserie :D
Le résultat est là , peinture plus brillante , moins terne .
Malheureusement , comme sur ma 207 , il y a pas mal d'hologrammes , et je ne comprends pas pourquoi :x
Avec les cires que je vais mettre demain ça se verra moins mais je ne vois pas où j'ai "merdé" :oops:
Bon c'est pas grave , voici quelques photos de la journée , je n'ai pas fais beaucoup de 50/50 car je n'arrivais pas à bien faire ressortir les microrayures pourtant présentes . J'avais pourtant mon spot , enfin bref :roll:
MASQUAGE
Etape bien longue et chiante :langue:
Tout d'abord , afin d'éviter de mettre du polish sur les parties qui n'en ont pas besoin mais surtout sur les plastiques bruts ou les joints car sinon pour l'enlever après c'est chaud , je masque ces parties avec du ruban 3M 3434 :
Une fois la voiture à peu près protéger , je sors le matos adéquate , spot 500W , polisseuse orbitale DAS-6 Pro avec ses accessoires , les pads Sonüs SFX et les compounds qui me serviront à corriger les défauts , le Menzerna FG400 et le Menzerna PF2300 et les microfibres Eurow Shag .
CORRECTION
Pour se faire , quelques noisettes sur le pad , préalablement légèrement humidifié avec un pshit de QD (ONR)
Je tamponne le produit sur la zone à traiter
Puis j'applique le produit à la polisseuse , à faible vitesse , puis j'augmente la vitesse , tout en faisant des mouvement haut/bas et gauche/droite en recoupant 50% de mon passage précédent , puis je réduis à nouveau la vitesse et enfin j'essui les résidus avec la microfibre
Par contre j'ai eu beaucoup de poussière avec le FG400 réputé "sans poussière" :pense:
J'ai dû faire une connerie :crazy:
Quelques petits Avant/Après :
Oui le PC AR est tout pourri , je ne m'y suis pas attardé :mrgreen:
On voit mieux les paillettes de la NV676 ::amour_001::
Alors clairement , j'en ai sué , c'était physique , le résultat est sympa bien que j'aurais cru plus spectaculaire .
A mon avis j'aurais dû faire plusieurs passes de FG400 .
J'ai pu voir beaucoup de traces de fientes d'oiseau qui ont attaqué le vernis , une petite séance de wetsanding n'aurait pas été de trop :twisted:
Voilà ça brille un peu plus :D
Ensuite on la sort histoire d'apprécier ça à la lumière du jour .
J'effectue un dernier lavage , histoire de virer tout résidus de polish et de colle du ruban de masquage .
Shampoing avec le Maxi Suds II .
On essuie , et là c'est la cata
Hologrammes :bluecry:
Mais comment sont-ils arrivés ?
Bon c'est pas la mort , mais c'est pas super joli en plein soleil .
La préparation était pas trop mal je pense , le polissage , pas eu de problèmes particuliers à part cette poussière avec le FG400 :-/
Le séchage s'est fait pour une fois sans raclette , uniquement avec la Wafle Weave de Poorboy's .
Je suis perdu là , bon comme il est hors de question de recommencer quoi que ce soit , demain je pose l'AIO Zaino , le Zaino Z5 , puis le Z2 et le soir avant de la laisser dans son box pose du Zaino Z-CS :cool2:
Alors aujourd'hui je m'attaque au final , à savoir la pose des sealants Zaino ainsi que les petites fintions indispensables :D
POSE DES SEALANTS
Je commence donc par passer le cleaner/glaze Zaino , le Z-AIO pour les intimes :P , pour préparer la surface pour les sealants Z5 et Z2 , nourrir la peinture et lui redonner de la profondeur :)
Rien de compliqué pour toutes les étapes qui vont suivre , il suffit d'appliquer le produit sur toute la voiture et d'enchaîner directement par l'essuyage du premier panneau de carrosserie effectué ;)
Après le Z-AIO , je pose une couche de Z5 , sealant optimisé pour les couleurs foncées car il contient des filers .
C'est là que je vais jouer au petit chimiste :lol2:
En effet , pour les sealants Zaino , si je veux poser plusieurs couches de Z5 ou de Z2 , je dois soit attendre 12 à 24h entre chaque couche , soit y ajouter un additif permettant d'accélérer la polymérisation du sealant :wink:
J'ai opté pour cette solution , le Zaino Zfx .
Ca se présente comme ça :
Je remplis la moitié de la petite bouteille vide avec le Z5 , puis j'y ajoute 4 gouttes de Zfx
Je secoue bien , et voilà c'est prêt
Plus qu'à appliquer sur toute la voiture et essuyer .
Le Zfx me permet donc d'ajouter à la suite une couche de Zaino Z2 pour apporter un peu plus de brillance :sifflote:
Ensuite une petite couche de cire sur les jantes , la Poorboy's Wheel Sealant
On oublie pas les canules d'échappement , pour cela je me sers du Belgom Chrome
Un petit coup sur les pneus avec l'Autoglym Tyre Dressing , dommage que mes pneus avants soient un peu vieux , ils boivent le produits :boude:
Ensuite j'ai le bas volet du parechoc arrière , qui est en plastique brut , qui a été touché par le polish d'hier , j'en profite donc pour passer un coup d'Autoglym Bumper Care
Quelques photos , ça brille !
Puis à la lumière du jour
Enfin , je file chez moi , la ranger dans mon box , mais , C'EST PAS FINI ! :mrgreen:
Pour conclure , je décide de passer l'ultra sealant de Zaino , le Z-CS :cool2:
Ce dernier va apporter brillance et protection longue durée .
Son application est un peu différente , en effet , comme on peut le voir sur la photo c'est un spray .
Il faut en vaporiser sur la carrosserie , mais vraiment très très peu car le produit est extrêmement gras , pour ma part maxi 2 pshit sur les ailes , hayon , etc et 3-4 sur les portes , capot, toit .
On applique le produit avec un tampon en mousse comme pour les cires , etc .
Enfin une fois la voiture totalement recouverte , on essuie pas !
En effet il faut laisser le produit sécher pendant 24h ou plus , ensuite il ne restera que des traces aux endroits où j'ai mis trop de produit , je les retirerai en passant un coup de QD .
Voilà , ma première "rénovation" est terminée , il y aura eu des erreurs , mais c'est comme ça qu'on apprend .
En espérant avoir fait un reportage pas trop ennuyeux à lire et que ça donnera à certains d'entre vous l'envie de vous lancer à votre tour .
J'aurais passer en tout et pour tout 24h sur cette rénovation , bon je serais pas rentable dans une société de detailing :lol2:
Au plaisir :wink:
Ma Laguna III.1 Estate 2.0 dCi 150 Initiale
Message Mar 19 Aoû, 2014 17:30
non mais arrête, tu nous fais marcher là.. c'est les photos de quand elle est sortie d'usine :shock:
Y a un truc sur l'antenne GPS.. c'est des traces de polish ?
Ptimecano
Message Mar 19 Aoû, 2014 17:43
Non , je l'avais bien protégé ;)
Ce sont des reflets , sur la base et le haut de la base parait terne avec les éclairages du hangar :)
Puis je ne lui avait pas encore mis le produit pour les plastiques ;)
Message Mar 19 Aoû, 2014 20:05
Si un jour je passe par chez toi, faudra que j'aille baver sur to: excellent travail ;)
J-M 33
Losange de Bronze
Message Mer 20 Aoû, 2014 01:37
Mais WTF t'es un grand malade !
Alors la vraiment grand respect pour ton investissement, c'est vraiment du boulot réfléchi et soigné. Et le résultat est magnifique. bravo :)
Ptimecano
Message Mer 20 Aoû, 2014 08:46
Merci à vous ;)
Alors le résultat n'est pas parfait à cause des hologrammes que j'aurais pu retirer avec un polish de finition , ce sera chose faite quand la protection que j'ai posé sera partie :)
Message Mer 20 Aoû, 2014 10:42
qu'est ce que tu entends par "hologramme" ?
Ptimecano
Message Mer 20 Aoû, 2014 11:27
C'est ce qu'on voit sur la dernière photo avant Pose des sealants .
Ce sont des traces laissées par le polish , normalement , il faut passer à la fin un polish de finition pour éviter ce phénomène .
Chose que je n'ai pas faite car les 2 précédents polishs avaient laissé une bonne finition .
Malheureusement leurs huiles ont masqué ces hologrammes qui se sont dévoilés après le lavage .
Ça ne se voit que sous un certain angle en plein soleil , mais ça donne l'impression de ne pas être sur la carrosserie .
Avec le sealant Z5 j'ai pu les masquer en partie mais ils réapparaîtront un jour ou l'autre .
Il faudra donc à ce moment que j'utilise ce polish de finition ;)
Message Jeu 21 Aoû, 2014 08:45
Ça conforte mon opinion que les fan du detailing sont de grands malades!!!
Mais je suis grave jaloux du résultat!
Tiens hier j'ai trouvé une méthode pour laver/niquer (je sais pas lequel des 2est la vrai conclusion) le cuir... Me suis assis avec lin sort de bain encore un peu humide d'eau de mer... L'assise de min siège a retrouvé une couleur normale et plus brillante-grasse!!!
Bon en tout cas chapeau ta laguna brille sévèrement, vraiment je suis sur le cul mais j'ai bien trop la flemme de faire pareil!!
Ptimecano
Message Jeu 21 Aoû, 2014 13:50
C'est + pour le niquer effectivement :lol2:
Déjà avec le sel ça va l'assécher , de plus un cuir propre est mat et non brillant , quand il est brillant c'est qu'il est sale et il s'est patiné :wink:
Aller 2 petites photos en attendant que j'aille en faire dehors :D
Message Jeu 21 Aoû, 2014 13:56
oulllla heureusement que tu t'es arrêté à temps.. un peu plus et c'était la porte :D
Superbe la 2ème photo.. t'as fais comment ? t'as un appareil sur pied ?
Ptimecano
Message Jeu 21 Aoû, 2014 14:05
Appareil sur trépied et pose de 30 sec .
Je met le retardateur , je cours dans la voiture et dès qu'il se déclenche je roule puis je m'arrête vite pour rester à l'arrêt assez longtemps pour que la voiture ne soit pas transparente sur la photo .
Pour le coup j'ai pas mal galèré et le résultat n'est pas à la hauteur de ce que je voulais , comme ils ont changé l'éclairage dans le parking pour plus puissant et que je n'avais qu'un filtre ND1000 sous la main , le ND400 était à la maison :-?
Je l'avais déjà fait avec ma précédente voiture et c'était plus réussi je trouve , attention aux yeux , une Peugeot sur le forum :razz:
Message Jeu 21 Aoû, 2014 14:42
Il ne te reste plus qu'à mettre une belle feuille de journal sur le tube fluo du garage.. ou une gélatine grise ou orange.. (mais ça faut avoir sous la main)
On n'est pas sectaire sur le forum ;) il te suffit de voir le nombre de modo, ou membres d'honneur qui n'ont pas / plus de renault ;)
Je vois que ta peugeot avait subit le même traitement que ta laguna.. :shock:
Y a des fois, j'ai envie de lui faire quelque chose à ma voiture.. mais quand je vois comment les autres s'amusent à la démolir dans les parking.. ça me tue..
Le pire qu'on lui ai fait, c'est le coup de la clef.. 5m de rayure profonde.. SANS AUCUNE RAISON.. je ne suis pas du genre à me garer n'importe où .. bref.. elle était vraiment bien garée ce jour là.. et bah.. ça fait 4 ans;.que cette rayure est là..
et l'opération de carrosserie pour la récupérer.. (en plus d'une aile arrière froissée..) s'élève à 1300€ .. soit la moitié du prix de la voiture.. :euh:
Ptimecano
Message Jeu 21 Aoû, 2014 15:26
La 207 c'était plus simple pour l'avoir dans cet état car je l'ai acheté neuve , donc j'ai jamais eu à en faire autant pour qu'elle brille puisque c'est moi qui l'entretenait :D
Après voilà c'est clair que je suis pas à l'abri d'un con qui est soit jaloux , soit qui sait pas conduire soit qui par manque de civisme balance sa portière dans la mienne .
J'ai déjà eu quelques éraflures ou coups de portières pourtant la voiture dort en box et au boulot le parking est privé et on est que deux à se garer .
Les seuls endroits où elle peut être touchée c'est les rares fois garée dans la rue .
Le supermarché c'est fini , vive le drive :D
M'enfin c'est bientôt fini je vais sûrement pas tardé à déménager et très peu de chance pour qu'il y ait ne serait-ce qu'un parking souterrain :(
Message Jeu 21 Aoû, 2014 15:30
maison ?
Ptimecano
Message Jeu 21 Aoû, 2014 15:48
Non non appartement .
flash89
Message Jeu 21 Aoû, 2014 17:21
Félicitations !!
Plus belle que la mienne qui est neuve!!
Laguna 3 estate 4control 175 DCI (BVA)noire - année 2O14
D.R. Alpine RS
Losange de Bronze
Message Jeu 21 Aoû, 2014 21:01
Mister Ptmecano dis moi les produits que tu utilises c'est une gamme professionnel :?: J' utilise la marque ProTec qui de bonne qualité mais ce que tu utilises a l' air de mieux faire briller. Il faut dire aussi que ma VS est gris clair le brillant ne rend pas comme sr une peinture foncé.
Planète Renault Index du Forum -> Généralités / News Aller à la page <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  >
