[Laguna III] Dimensions pneus hiver
Aller à la page <  1, 2
rta
rta
larry.kubiak
Losange fou furieux
Message Sam 15 Jan, 2011 17:47:24
Il a fait quoi avec sa 4ème jante lui ??? :euh:
Certainement un gusse qui s'est mangé un trottoir ou un nid-de-poulpe et qui en a profité pour s'acheter 4 belles jantes.
J'ai encore la facture des pneus neige de ma Mégane : j'avais aussi payé 200€ pour 4 jantes en tôle 15".
Le flood, c'est la vie
olt54
Message Dim 16 Jan, 2011 11:17:09
bugsy a écrit:
Oui mais en cherchant un peu, on peut acheter d'occaz des jantes alu de lag3 à des prix défiants toute concurrence (voire même équipées de capteurs, sachant que la voiture peut reconnaître 2 jeux de capteurs, un été, un hiver). Bon, c'est sûr, pas à moins de 200€ ;-) Une bonne adresse : www.leboncoin.fr
C'est ce que je voulais faire au départ mais quand on n'habite pas en Région Parisienne, en fait, il y a peu d'annonces près de chez soi... ça m'a conduit à faire une bêtise : acheter des jantes de Mégane 3 en pensant qu'elles étaient compatibles. Et ben elles le sont pas :eyes:.
Totov
Losange de Bronze
Message Lun 17 Jan, 2011 10:07:48
Pourquoi dis tu que des jantes de Mégane 3 ne sont pas compatibles avec une Laguna 3 ? Elles le sont si c'est bien du 5 trous.
olt54
Message Lun 17 Jan, 2011 18:35:17
Le diamètre des boulons est plus petit que sur les RL3. Les boulons de la L3 ne passent pas dans les trous des jantes de M3...
A part ça, tout est identique : entre-axe, 5 trous. Mais bon, ça ne suffit pas.
Ne pas se fier aux annonces de personnes qui vendent ces jantes en les présentant comme compatibles avec les Laguna 3.
bugsy
Message Lun 17 Jan, 2011 21:40:51
Je trouve ça très surprenant. Par curiosité, c'était quoi comme jantes ?
olt54
Message Lun 17 Jan, 2011 22:00:21
Des Spirale.
Bedsobled
Message Lun 01 Déc, 2014 21:56:57
je me permet de relancer ce post étant donné qu'il est le plus proche et le plus récent sur mes questions.
J'ai une belle Laguna 3 Estate 2.0DCI 150 BA de de 2008, équipée de jantes beverly chaussées de pneus en 215/50R17 95W.
J'ai l'occasion d'acheter 4 jantes tôles en 16", et de "récupérer" 8 pneus hiver en 205/60R16, je préciserai les indices demain.
J'ai 4 infos différentes :
- 2 centres auto qui disent que cela se monte sur mon auto
- Renault Minute me donne une largeur mini de 215
- Service Client Renault par téléphone qui me donne une seule taille en 16", 215/55/16 93V
Et je voit sur les différents forums que certains ont montés des 195, 205, 215 en 16", certains mail de Renault qui homologue le 205, et un tableau de correspondance qui me donne cela :
"pneu d'origine 215/50/17 646.8 mm 2031.98 mm ±6.45 mm
nouveau pneu 205/60/16 652.4 mm 2049.58 mm +5.6 mm OK
Le diamètre de la nouvelle monte est théoriquement conforme à l'originale. Il faut encore vérifier l'indice de charge et de vitesse et si le constructeur a homologué cette monte pour votre véhicule.
La vitesse "réelle" sera de 100.87km/h pour une vitesse affichée de 100km/h. La vitesse affichée du véhicule sera moins optimiste par rapport à l'étalonnage du constructeur avec la monture d'origine."
Et dans ma portière, il n'y a que les pressions pour 17 et 18"
Donc, euh... je fait quoi ? LE 205 est-il homologué ( sous réserve des indices ) ??? Ou bien tous ceux qui monte plus fins que 215 courent le risque de ne pas être couvert ? Les règles ont-elles changés depuis les dernier messages de 2011 ?
J'ai vu que certains on l'air d'avoir de bonnes sources, alors merci d'avance du temps que vous passerez à me répondre.
Cordialement :crazy:
last_editDernière édition par Bedsobled le Lun 01 Déc, 2014 22:18:56; édité 2 fois
bf
Losange d' Alu
Message Mar 02 Déc, 2014 07:38:26
Le configurateur Michelin ne donne pas de 205 pour ton véhicule.
L'indice de charge des 205/60X16 de base n'est que de 92, d'où une explication possible.
Donne nous l'indice de charge de tes 205/60X16
Message Mar 02 Déc, 2014 10:12:37
La doc interne Renault donne une référence roues tôle en
205/60 R 16 92 H qui se monte sur le 2,0 dCi 150 boîte méca (et les versions moins puissantes)
En 2,0 dCi boîte auto, dCi 175 et les V6, la monte mini est
215/55 R 16 93 V
Donc, il faut que tu trouves du 215
Ex-Honda SH300 - iMac 20"
bf
Losange d' Alu
Message Mar 02 Déc, 2014 12:11:27
Attendons les indices via l'intéressé.
Je me souviens d'un cas identique sur les Clio (3?) où la boite auto obligeait à un indice de charge supérieur.
Bedsobled
Message Mar 02 Déc, 2014 14:25:35
Effectivement, 92 H pour les indices.
Par contre, j'ai aussi des 225/55r17 101V, ça passe ?
Message Mar 02 Déc, 2014 15:34:40
3 montes autorisées en 2,0 dCi 150 BVA
215/55R16
215/50R17 95V
225/45R18 95W
bf
Losange d' Alu
Message Mar 02 Déc, 2014 15:44:10
Les 225/55X17 sont trop grands et dépassent la tolérance admise de 3%
Diamètre calculé =679,3 mm contre 646.8 mm pour les pneus d'origine soit 5% d'écart.
Bedsobled
Message Mar 02 Déc, 2014 15:48:30
Ok, merci, vous êtes super réactifs !
Je part à la recherche de pneus hiver
@ bientôt !
Bedsobled
Message Mar 02 Déc, 2014 17:01:39
Et ça : 215/55 r 16 97H ?
Je croit que l'on peut descendre un cran en vitesse pour les pneus hiver non ?
Dansch67
Message Jeu 14 Mai, 2015 07:08:13
Je vois/lis beaucoup de choses contradictoires dans vos messages :)
- si le véhicule est équipé des 4RD, seuls les 17" et le 18" sont possibles, dans le cas contraire, il y a aussi les 16".
- 17": 215/50/17 95 V ou W
- 16": 205/60/16 92 H ( pas de 96 H )
Sur les phase 1 ( avant fin 2010 ), certaines finitions ( Expression, Black Edition, Privilège avec option négative 16" ) peuvent être équipées d'origine en 205/60/16 92H, et certaines motorisations ( 1.6 16V 110 et 1.5 dCi 110ch ) peuvent même être équipées d'origine en 195/60/16 89H.
Pour les jantes alu je ne sais pas, mais perso j'ai d'origine des alu 17" et j'ai mis des jantes en tôle de Megane 3 en 16" pour les pneus hiver, il m'a fallu acheter d'autres boulons.
Je pense que les jantes tôle 16" de Megane 3 et de Scénic 3 vont sur la Laguna 3 sans 4RD et en changeant les boulons.
Renault Laguna II 1.9 dCi 120ch Estate Dynamique - 12.2001 - 1ère main - 245.000km - vendue le 19.06.2010
Renault Laguna III 2.0 16V Privilège - 06.2008 - achetée en juin 2010 avec 24.500km - actuellement 118.000km
