[Laguna III] Différence usure pneus avant
Aller à la page 1, 2  >
rta
rta
trader
Losange de cuir
Message Dim 21 Fév, 2010 14:15:15
Mes pneus d'origine ont à présent 43000 km et je m'apprête à changer les 2 pneus avant.
J'ai presque atteint les témoins d'usure sur le pneu avant gauche (côté conducteur donc) alors que le pneu avant droit est moins usé.
L'usure est régulière sur la bande de roulement des 2 pneus. RAS à l'arrière.
Savez-vous d'où pourrait venir cette différence ? Cela ne m'inquiète pas (vu le kilométrage) mais m'intrigue !
Différence de poids gauche/droite ? Forme "bombée" de la chaussée ?
Je précise que la voiture est parfaitement stable en ligne droite et que j'ai une conduite "calme". Peu de ville, surtout des longs trajets.
Les pneus sont des Michelin Primacy HP.
Laguna III 2.0 Dci 150 Privilège Gris Eclipse - 163000 km - 11/2007
Message Dim 21 Fév, 2010 16:20:10
Très surprenant.. d'habitude, c'est le pneu avant droit qui est le plus abimé.. à cause des rond point.
Tu roules souvent seul ?
Tes pneus sont-il interchangeable ? (pas de sens de rotation indiqué sur le flan du pneu)
A se demander si Michelin aurait renforcé un peu plus un des pneus pour assurer une usure uniforme en usage mixte ... mais là c'est plus qu'une supposition.. je n'en sais rien du tout.
trader
Losange de cuir
Message Dim 21 Fév, 2010 16:41:04
Non, la plupart du temps, on est 2 sur les longs trajets.
Je poserai la question lorsque j'irai chez Euromaster.
Les pneus sont interchangeables mais à cause des capteurs de pression, je ne sais pas si on peut permuter les roues pour répartir l'usure...
Merci d'avoir répondu.
Transam
Modérateur PR temporaire
Message Dim 21 Fév, 2010 17:02:45
Salut!
La permutation des roues équipées du SSPP te donnera un défaut au tableau de bord! Chaque valve ayant un emplacement attitré!
La différence d'usure est très importante?
Ça a peut-être quelque chose à voir avec le différentiel qui, en tant normal, ne transmet la motricité qu'à une seule roue.
GROJOUJOU.............................MEGAJOUJOU
Le site/forum dédié aux GPS Carminat Renault
Totov
Losange de Bronze
Message Lun 22 Fév, 2010 13:55:28
:aw: pardon :aw:
Le différentiel il envoie le même couple aux 2 roues....
GG27
Message Lun 22 Fév, 2010 17:17:29
Pour les capteurs ... je ne pense pas que ça fasse un défaut, c'est juste que si les roues sont permutées... et qu'il dit que la droite fait défaut, ça sera la gauche, mais ça s'arrête là. En tout cas c'est ainsi sur ma Laguna II.2 je ne pense pas que ça ait évolué ?
Scénic II Luxe Priv. dci 120 cv du 15/03/04 au 02/05/07
Laguna 2 Estate GT DCI 175 Full options (sauf TO) depuis le 22/06/2007 - Cliquez ici pour la voir
Nouvelle Twingo Gris Bleu basique depuis le 23/07/2007 - Cliquez là pour la voir
trader
Losange de cuir
Message Lun 22 Fév, 2010 18:54:27
Effectivement, çà fera une inversion sur l'indicateur de roues au tableau de bord.
last_editDernière édition par trader le Lun 22 Fév, 2010 18:55:53; édité 1 fois
Lag III
Losange de cuir
Message Mer 24 Fév, 2010 19:45:00
tu roules beaucoup sur 2 roues :D
Non répartition de charge à l'avant / problème de gonflage.
C'est l'exterieur droit ? = rond point passés trop vite ?
trader
Losange de cuir
Message Mer 24 Fév, 2010 20:27:23
Gonflage : je surveille le contrôle de pression au TdB et l'écart n'est jamais supérieur à 0.1 entre les 2 pneus avant.
Je verrai bien ce qu'en pense les "spécialistes" après avoir démonté les pneus.
Lag III
Losange de cuir
Message Mer 24 Fév, 2010 20:38:05
défaillance capteur ? :pense:
patrick78
Losange d' Alu
Message Jeu 25 Fév, 2010 09:40:56
Salut
Que ferait un capteur sur l'usure ?(sujet initial ? :idea:
jantes silverstone 17" .
206 000 kms au 20 mai 2015
Totov
Losange de Bronze
Message Jeu 25 Fév, 2010 11:25:47
l'avant droit est MOINS usé, donc c'est pas les ronds points
trader
Losange de cuir
Message Jeu 25 Fév, 2010 12:14:51
Je vais aller mesurer la différence de profondeur des sillons entre les 2 roues avant, juste pour voir... :wink:
Changement des pneus demain. J'espère un avis "éclairé" de la part d'Euromaster...
last_editDernière édition par trader le Jeu 25 Fév, 2010 12:16:13; édité 1 fois
Message Jeu 25 Fév, 2010 12:39:01
patrick78 a écrit:
Salut
Trader vérifiant ses pressions de pneu via l'odb => si un capteur était défaillant (depuis le dernier gonflage car sinon il s'en serait rendu compte), l'usure aurait peu être différente entre les 2 pneus...théorie torturée mais pourquoi pas !
patrick78
Losange d' Alu
Message Jeu 25 Fév, 2010 13:38:49
chichi1er a écrit:
patrick78 a écrit:
Salut
Pourquoi pas ... :wink: :pense:
trader
Losange de cuir
Message Jeu 25 Fév, 2010 13:54:44
Et bien non !
J'ai oublié de vous dire qu'il m'arrive tout de même d'ajuster la pression de mes pneus de temps en temps :wink: , ce qui me permet de vérifier que l'indication des 4 capteurs est OK. De ce côté là, c'est parfait !
Et si par hasard j'étais tombé sur une différence de dureté de gomme entre ces 2 pneus ? :pense:
patrick78
Losange d' Alu
Message Jeu 25 Fév, 2010 14:27:43
Regarde la date de fabrication sur les pneus,une disparité de fabrication est envisageable ,mais a ce point ..
On est d'accord que ce sont bien des pneus identiques ?...
trader
Losange de cuir
Message Jeu 25 Fév, 2010 14:52:36
Pneus identiques et de 1ère monte.
Mes mesures à la "jauge de profondeur" :
- 2 mm de profondeur sur le pneu avant gauche
- 3 mm de profondeur sur le pneu avant droit
Usure régulière des bandes de roulement
Photo pneu avant gauche :
Photo pneu avant droit :
En regardant de plus près les 2 photos, çà semble peut être du à un léger sous-gonflage du pneu gauche.
last_editDernière édition par trader le Jeu 25 Fév, 2010 14:57:07; édité 1 fois
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Mécanique] Aller à la page 1, 2  >
