[Laguna III] Contrôle antipollution
Bonjour à tous, voilà j'ai un peut souci sur ma laguna 3 2.0L DCI 130ch de 2011 totalisant 73000 km.
Depuis 2 jours j'ai un message " Antipollution à contrôlé ".
Je reviens d'1h d'autoroute à 130 en 5 ème, la régénération du FAP c'est bien faite ( augmentation du ralenti , conso plus haute , odeur de chaud ect ) mais le message est toujours là donc je viens vers vous pour savoir d'où sa pourrait venir.
Merci.
Cordialement.
passage à la valise ? code defaut ?
Non je ne l'ai pas passer à la valise.
pas trop le choix, beaucoup de possibilités
Je là passe ce soir à la valise.
Jai appeler Renault cette après midi : leur réponse est que ce n'est pas le FAP car sinon y aurais le voyant d'allumer. Le cause c'est une electrovane HS pour eux. Affaire à suivre
pas de perte de puissance ?
investir dans un lecteur obd ( obd facile, ... )
demande une sortie papier et/ou les numéros des defauts
bougies prechauf hs ?
Après passage à la valise hier voici le code défaut :
P0488 :
Commande pour clapet de mélange de recirculation des gaz d'échappement.
Aucune perte de puissance
Pas de bruit suspect
Enfin rien.
bonsoir
P0488 Système EGR, commande de position du papillon - plage de mesure/performance
la valeur de recopie du papillon est incorrect
verifie la valeur de sortie vanne ouverte vanne fermée
et la je bn'en suis pas sur mais si la vanne est partiellement dure il pourrait peu etre y avoir un diagnostic sur l'ecart entre la position de vanne demande"et la position lue
et dans ce cassi la vanne est trop paresseuse , le calculateur peut la considerer hs et moter un code defaut p0488
a verifie don
Message Mar 21 Juil, 2015 01:07
Un bon nettoyage du corps de vanne egr ne serait pas un luxe.
Merci beaucoup pour cette réponse je suis soulager.
Je vais la nettoyer pour voir mais il me semble que je dois la passer à la valise pour enlever le défaut obd.
Sinon renault me proposer de changer la vanne EGR pour 600 à 700 €.
Message Jeu 30 Juil, 2015 15:07
Donc je reviens sur le sujet car j'ai effectuer un bon nettoyage de la vanne et du tuyaux au nettoyant frein , toute la calamine c'est bien enlever. Le voyant c'est éteint durant une journée puis et revenu de plus belle. Je pense que le petit moteur de la vanne qui actionne le clapet est mort. Donc je suis bon à changer une vanne egr ( 250€ chez oscaro ).
