[Laguna III] Choix de pièce : embrayage
rta
rta
olivier_d
Losange de cuir
Message Mar 27 Juin, 2017 11:15
Bonjour tout le monde :)
Lors de la dernière vidange que j'ai effectué, j'ai trouvé une fuite entre la boite et le moteur... Du coup il y a un des deux joints possibles à cet endroit qui fuit (celui de l'arbre de boite ou celui du vilebrequin).
Je vais donc les changer (les deux...) et compte tenu du kilométrage je vais remplacer l'embrayage.
Mais voila, quand je cherche sur pas mal de site de vente en ligne pour les pièces détachées, j'ai deux références possibles d'embrayage pour le même véhicule (et pour la même référence Renault)...
- Pour le premier : diamètre 228, 21 dents, fixation colonne direction : 24,81x21,28
- Pour le deuxième : diamètre 230, 21 dents, fixation colonne direction : 19,2x22,2-21N
:pense:
Je n'ai vu que Valeo qui propose un diamètre de 228mm. Au delà la seule différence c'est la "fixation colonne de direction" qui change... Mais en fait quel est le rapport, j'avoue ne pas trop le voir ?
Sinon, quel embrayage dois-je choisir ? Si je m'en tiens à la règle du plus grand nombre je choisirai le 230mm mais ça revient à faire un choix style pile ou face :hum2:
En vous remerciant par avance.
Olivier
- Laguna III Estate Dynamique 1.5 110, 2008, 205000 km
- Clio II 1.5 dCi Luxe Privilège, 2005 280000km
Message Mar 27 Juin, 2017 22:38
Prends la version avec le Logo LuK / Schaeffler, tu auras la pièce d'origine
olivier_d
Losange de cuir
Message Mer 28 Juin, 2017 08:29
Merci RPM91 pour ta réponse.
Il y a un kit embrayage+mécanisme+butée à 170€ portant la marque Luk... ce qui est vraiment très peu cher par rapport aux autres qui ne vendent l'embrayage et la butée séparément...
A suivre :)
