[Laguna III] capacité huile moteur laguna 3 2011 2.0 dci 130
bonjour a tous , j ai besoin de vos lumières .
j ai effectuer récemment ma première vidange sur ma laguna 3 phase 2 de 2011 motorisation 2.0 dci 130cv .
j ai bien regarder dans le livret de la voiture et il et mentionner " capacité moyenne 7.4l avec filtre a huile "
hors j ai déjà mis 7.4l mais il me manque 2 petit barrette sur la jauge du moteur et 1 rond vide sur l afficheur électronique de la voiture au tableau de bord .
donc j en conclue qu il me manque au moins 0,2 voir 0,3 l pour être au max des deux jauges soit env 7,6 - 7,7l d huiles donc bien au dessus de ce qui est écrit sur le livret .
comme je sais qu il faut pas dépasser le maxi , j aimerais savoir combien vous mettez d huile dans votre moteur en capacité .
merci d avance .
etre premiere consiste a etre meilleur que le second
Quelqu un peut répondre à ma question ?
Salut !
Eh bien il faut faire le remplissage à froid et sur une surface plate, si tu as bien vissé le filtre, changer le joint de bouchon et qu'il ny' a aucune fuite... ba remet de l'huile :_/:
Non pas de perte sur le sol, niveau regarder à froid sur sol bien as plat dans mon garage.
Apres j ai juste un petit doute de dépassé la quantité marquer sur mon livret d utilisation qui mentionne 7,4l... Quantité que j ai déjà mis mais qui n est pas au max ni sur ma jauge manuelle (manque env 2 trait) ni sur la jauge électronique au tableau de bord ou il y a 1 rond vide sur les 5..
J aurais voulu des témoignages d autre possesseur du même modèle savoir qu'elle quantité exact qu ils avait mis...
Perso je roule toujours avec un rond vide sur la jauge électronique (sur les 6)... Inutile de chercher à remplir à ras du max, surtout sur les turbodiesels. Si le 2° rond s'éteint, je complète.
Il y a quasiment 1L entre mini et maxi.
Laguna III Estate / diesel 2.0 dCi 175 / RHD dynamique / bleu écume / mars 2008 / 160.000km / K91-KT0M-KT1M06-GRBR-EA3-TERNR-200803-M9R800-C001148-PK4012-C001181
Laguna III Estate / essence 2.0t 16V (KT0G-F4R800-PK6) / GT 205 toutes options / noir nacré / juillet 2008 / 115.000km
Clio IV Estate / 1.5 dCi 90 83g / Business / gris platine / oct 2014 / 115.000km / K98-KHAL-17RJL0H-FRAN-EA2-TED69-201406-K9K608-R090061-JR5335-R117400
Clio II 5p / essence 1.2 GPL (BB1K-D7F764-JB) / Authentique / gris boreal / nov 2003 / 258.000km
Bon faute d autre avis je vais suivre les tiens et rester avec un rond vide et compléter des qu second rond vide apparaît...
