[Laguna III] Bruit de liquide dans les virages [Réglé]
rta
rta
Kerareynolds
Message Jeu 06 Fév, 2014 21:20:31
N'ayant rien trouvé sur le sujet je me permet d'en ouvrir un nouveau.
Je roule en laguna 3 estate de 2008 depuis peu, et j'ai remarqué comme un bruit d'eau qui circule d'un côté et de l'autre du tableau de bord dans les virages.
Le bruit n'est pas très fort, et n'est audible que lorsque je coupe l'autoradio.
Quelqu'un à déjà rencontré ce problème.
Je me demandais si ça ne pouvait pas venir du circuit de chauffage.
last_editDernière édition par pedro78200 le Mer 19 Fév, 2014 21:36:12; édité 1 fois
Srg2
Losange d' Or
Message Jeu 06 Fév, 2014 22:10:45
il me semblerait judicieux de vérifier que les clapets de vidange des effluents ne soient pas bouchés par des éléments extérieurs (genre feuilles d'arbres .. ) ouvrir le capot et regarder dans le compartiment en haut a gauche (si c'est encore là depuis 20 ans ) et trouver le clapet caoutchouc a appuyer dessus pour vidanger le bouzin
Roidlaglisse
Message Ven 07 Fév, 2014 10:48:12
Ouai, je contrôlerais la baie de pare-brise qui est peut-être obstruée. Sinon, j'avais eu un cas similaire sur ma xsara à l'époque, mais c'était de l'eau dans les portes car les évacuations en parties basses de celles-ci étaient complètement bouchées. Du coup, peut-être jeter un oeil aussi de ce côté.
Laguna estate 2.0T Luxe Privilège ph2
Kerareynolds
Message Sam 08 Fév, 2014 09:47:18
Merci du conseil, je vais regarder ça, et je vous tiens au courant.
Kerareynolds
Message Sam 15 Fév, 2014 10:27:44
Re,
j'ai pris le temps de regarder,mais au niveau de la baie de pare brise je n'ai rien vu, rien ne semble obstruer le passage de l'eau.
Ca à l'air assez bien conçu pour ne pas que ça se boucher.
Pas d'autres idées.
Cordialement.
Kerareynolds
Message Mar 18 Fév, 2014 21:03:53
Re,
j'avais un peu plus de temps et j'ai donc décidé de regarder d'un peu plus près.
J'ai donc démonté la baie de pare prise et tout ce qui va autour, et effectivement il y avait de l'eau stagnante des deux côtés, et en cherchant un peu, j'ai dégagé pas mal de brindilles et boues qui obstruaient les clapets des deux côtés.
L'eau s'est finalement mise à couler par le pare-boue gauche, et droit.
A savoir qu'il n'y a pas de drain au milieu.
Opération finalement pas trop compliqué à part un des 2 balais qui m'a donné du fil à retordre.
Voilà, si ça peut servir à d'autres.
Merci pour vôtre aide en tout cas.
Srg2
Losange d' Or
Message Mer 19 Fév, 2014 21:09:14
merci du retour d'info !
passer le sujet en 'réglé' STP (tag en bas à gauche du sujet)
Message Mer 19 Fév, 2014 21:36:58
C'est fait!
C5 Tourer Exclusive + 2,2 HDi 204 2012 | Alfa 156 ph2 1.9 jtd 16v 2003 | 307sw 1.6 16v 2002
Ancienne :
Sierra 1.8 GL 1986 | Clio II.2 1.2 16v Expression 2004 | Mondéo I.1 1.8 16v 115ch GHIA 1993 | Laguna II.1 1.9dCi 120ch privilège 2001 | Laguna II.2 V6 210ch Initiale 2005
Alexx'
Message Jeu 25 Fév, 2016 10:34:13
Petit déterrage, j'ai eu le même soucis sur ma Laguna 3, j'ai donc supprimé complètement les deux clapet en caoutchouc pour ne pas être embêté de nouveau à l'avenir.
Ancienne : Renault 19 Storia 1.9D 65cv / Renault Scénic 1 ph1 Kaleido 1.6 16V 110cv / Renault Scénic 2 Expression 1.6 16V 110cv
Actuelle : Renault Laguna 3 Expression 1.5DCI 110cv
