[Laguna III] Baisse intensité des phares - Alternateur fatigué
Aller à la page 1, 2, 3  >
rta
rta
merzool
Message Mar 10 Fév, 2015 08:45:13
Je possède une Laguna 3 Estate de 2010 (black édition Carminat) avec 151 000 km au compteur. J'ai remarqué depuis quelques temps que javais une baisse d'intensité des phares aussi bien en roulant qu'à l'arrêt. J'ai des minis baisses d'intensité régulières... Cela apparait aussi bien en code qu'en plein phare... L'autre fois je suis sorti du véhicule, le moteur était allumé avec les phares et j'ai regardé de plus près, on entendait nettement comme si le moteur baissait légèrement de régime (très légèrement) et remontait aussitot: est ce que c'était le moteur ou l'alternateur que j'entendaits, je ne sais pas trop mais on entendait bien une baisse de régime...
Je n'ai pas encore regardé sous le capot pour commencer à vérifier les cosses de la batterie. Certain sur les forum parlent de problème d'alternateur ou plus précisément du régulateur de l'alternateur.
Auriez-vous déjà rencontrer ce problème?
Merci d'avance.
Edit modérateur : correction du titre pour suivre l'évolution du sujet
last_editDernière édition par larry.kubiak le Lun 16 Fév, 2015 18:47:14; édité 1 fois
cemoiohu
Message Mar 10 Fév, 2015 09:33:12
Si ça le fait aussi a l'arret c'est probablement un probleme de batterie. La mienne a 7 ans et commence a donner des signes de fatigue.
Laguna III GT2.0 Estate DCI 180CV FAP rouge intense
Message Mar 10 Fév, 2015 09:52:01
est-ce que ton auto a
- des lampes au xénon?
- Le start&stop?
Ex-Honda SH300 - iMac 20"
merzool
Message Jeu 12 Fév, 2015 13:59:44
Le problème n'apparait pas à l'arrêt c'est à dire phares allumés mais moteur éteind. j'ai remarqué également que le phénomène n'apparait pas tout de suite quand je roule. J'ai 50 min de route le matin pour aller au travail et en gros le phénomène apparait environ après 20 minutes de routes...
je n'ai ni phare au xenon, ni start en stop. J'ai les phares auto par contre.
Message Jeu 12 Fév, 2015 14:18:10
Cette variation sur les Laguna sans Start&stop et sans xénon est effectivement un phénomène lié a au régulateur de l'alternateur qui laisse passer des variations d'intensité perceptibles sur les feux.
Mais ce n'est pas lié à l'usure.
J'avais eu l'occasion de rouler une Twingo Quickshift sur routes de montagne: la pompe électrique pompait sur l'alternateur à chaque passage de vitesse, faisant baisser l'intensité des phares, donc en particulier au freinage en entrée de courbe: plus étonnant que gênant en fait,
Tu as l'auto depuis quand?
last_editDernière édition par rpm91 le Jeu 12 Fév, 2015 14:58:13; édité 1 fois
Roidlaglisse
Message Jeu 12 Fév, 2015 14:40:28
L'éclairage intérieur de ma lag' fait le yoyo moteur allumé, ça vient de là ? Les feux sont stables par contre.
Laguna estate 2.0T Luxe Privilège ph2
Message Jeu 12 Fév, 2015 14:55:22
tes feux sont xénon il me semble, le ballaste gomme les variations..
tu prends un voltmètre et tu fais un relevé de tension sur la prise allume-cigare.. si la tension n'arrête pas de varier avec le moteur au ralenti et le moteur régime accéléré, y a des chance que ton régulateur de charge soit fatigué.
Tu peux aussi le faire directement sur la batterie ton relevé de tension, faut juste faire attention à ne pas avoir le voltmètre qui se barre dans le moteur.. :gni:
Roidlaglisse
Message Jeu 12 Fév, 2015 15:37:04
Même lorsque je n'ai que les veilleuses d'allumées, elles sont stables, tout comme les feux arrières ou ceux de plaques. L'éclairage du tdb est aussi parfaitement constant. Seul les plafonniers et la lumière du coffre font le yoyo. En roulant, les quelques fois où j'allume une loupiote, pas de souci.
merzool
Message Jeu 12 Fév, 2015 15:46:58
ce n'est effectivement pas génant, quoi que je ne sais pas lorsque je suis quelqu'un si la personne s'en rend compte... ce n'est pas non plus un appel de phare mais un mini appel de phare :o
par contre le phénomène se produit quand je roule sur la 4 voies et sans que je change un rapport ou que je ne freine. Je suis régulateur. j'ai essayé aussi en coupant le régulateur c'est pareil.
Après le mieux effectivement est de faire un relevé au multimètre.
Je vous tiendrais au couant quand j'aurais le temps de le faire
Merci pour vos réponses en tout cas :kiss:
merzool
Message Lun 16 Fév, 2015 11:10:10
Vendredi soir en partant du travail, j'allume ma Laguna et là ordinateur de bord avec message en rouge "problème batterie" et voyant stop allumé. je vais directement à la concession Renault qui est juste en face de mon travail (très pratique) et après un test il s'avère que ma batterie est nikel par contre mon alternateur présente des signes de faiblesse: au lieu d'avoir 14.4 au multimètre il y avait 12.8... moteur allumé, en plein phare et phares anti-brouillard allumés...
Devis Renault: 750 euros! :shock:
Du coup je vais le faire faire par quelqu'un qui s'y connait bien. Auriez-vous la référence de l'alternateur svp? C'est un moteur 1.5 DCI 110 cv/Laguna 3 Estate de janvier 2010/modèle Black édition Carminat.
mERCI D4AVANCE :o
larry.kubiak
Losange malware
Message Lun 16 Fév, 2015 11:19:31
Renault ne t'a pas proposé de faire réparer l'alternateur ?
Celui de ma Laguna a laché cet été pendant les vacances. Ils m'ont aussi fait un premier devis de 750€ avant démontage, en me disant qu'il y avait peut être une possibilité de réparer (à avoir après démontage de l'alternateur).
Finalement, l'alternateur était réparable et ça m'est revenu à 200-250€ environ. Ca a juste pris 3 jours au lieu d'une seule journée, mais comme ils m'avaient prêté une voiture et qu'il a fait moche, ça ne m'a pas trop dérangé.
Le flood, c'est la vie
merzool
Message Lun 16 Fév, 2015 11:42:59
ah ba non, il ne m'ont rien proposé. Je ne savais pas qu'on pouvait le réparer... à mon avis certain garage ne s'embête pas trop mais c'est bon à savoir :D
ils font comment pour savoir si c'est réparable ou pas?
merzool
Message Lun 16 Fév, 2015 11:46:12
après sachant que mon véhicule à 151 000 km je me dit que c'est peut être pas valable de le réparer sachant qu'il pourra lacher définitivement peu de temps après... sur Oscaro il y a des alternateurs neufs à 200 euros
merzool
Message Lun 16 Fév, 2015 11:50:44
Par contre je viens de lire sur un site spécialisé sur les alternateurs que la tension de l'alternateur doit être de 12.5V minimum et de 14.7V maximum donc moi c'est bon puisque j'avais 12.8v et avec les plein phares d'allumé et aussi les anti-brouillard? d'ailleurs quand le mécano a éteind les phares et les anti-brouillard, la tension au multimètre est revenue à plus de 14... j'étais à coté de l'appareil...
vos avis?
larry.kubiak
Losange malware
Message Lun 16 Fév, 2015 11:50:58
Je ne sais pas comment ils ont fait. A priori, ils avaient un contact dans le coin qui effectuait ce genre de réparations. Ils ont démonté l'alternateur et ils lui ont donné.
C'était le garage Renault de Remiremont.
Ma Laguna avait dans les 90000km à l'époque, et je n'avais pas encore prévu de la remplacer à ce moment là.
merzool
Message Lun 16 Fév, 2015 14:12:27
ok merci pour ta réponse :D
Est- ce que quelqu'un saurait me dire si mon alternateur présente bien un signe de faiblesse sachant que la tension de l'alternateur doit être de 12.5V minimum et de 14.7V maximum et que le mien a une tension de 12.8v avec les plein phares d'allumé et aussi les anti-brouillard?
Merci d'avance
Message Lun 16 Fév, 2015 14:13:39
merzool a écrit:
vos avis?
N'utilises pas les anti-brouillards! :euh:
un peu con ton diag, tu éteins les gros consommateurs quand tu veux vérifier la charge !!
Tes impressions de baisse doivent être liés ç l'allumage de ton ventilateur (ca me fais ça sur mon alfa). Donc peux etre effectivement que ton alternateur n'es plus de toute derniere jeunesse, mais pour le moment ça n'a pas l'air dingue non plus.
Ancienne :
Message Lun 16 Fév, 2015 14:21:58
Bah, je suis partagé aussi
Manifestement un peu fatigué, si il allume le défaut de charge, mais pourtant opérationnel
Mais si ton auto est un outil de travail indispensable, l'entretien préventif en réparant ou remplaçant l'alternateur maintenant est la solution de raison.
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Electronique-Electrique] Aller à la page 1, 2, 3  >
