[Laguna III] Attelage sur laguna 3 gt4 control dcI 130
Aller à la page <  1, 2
rta
rta
JeanValgeant
Message Sam 31 Mar, 2012 11:54
Non mais même le montage ci dessus est affreux j'ai déjà monter/vu des attelages et on ne voit rien du tout le boitier se fixe aisément plus haut et l'on apercevois aucun fil... renault minute c'est bien pour des boulots rapide (plaquettes, vidange) mais pas dans ce style là quoi enfin ca reste mon avis... c'est pas pour rien que l'on separe un atelier classique d'un renault minute
CHAMPAGNE
Message Sam 31 Mar, 2012 12:22
Le mien - photo- est caché dans l'aile après remise en place du cache feutre.
Sur les lag.2.2 c'était l'emplacement du lecteur chargeur 6 CD.
Cet emplacement a été rendu dispo sur lag.2.2 compte tenu du montage nouvel autoradio MP3.
Sur les lag.3 je ne sais pas , mais il aurait pû " planquer " ailleurs le boittier.
En ce qui concerne l'attelage Bosal RDSO il n'y a qu'un modèle antivol à clefs.
Du travail d'apprenti ou d'un menfoutiste ... donc à revoir.Client mécontent.
Normalement dans le cadre du contrat qualité un suivi questionnaire va suivre ...et alors ...c'est le moment de se plaindre.
Ce qui n'empèche que le résultat demandé est là : pose attelage en état de fonctionner.
Ce qui ne va pas c'est l'esthétique et l'information sur le produit.
C'est différent de l'obligation de résultat en matère d'intervention mécanique.
Cela m'étonnerai que Renaut démonte et rembourse ...
Tout au plus " retouche "
Le client ayant sans doute signé l'ordre de travaux et payé .
Il peut toujours courir s'il veut entamer une procédure.
Rien que le cout d'une expertise contradictoire coutera le prix de l'attelage.
Alors conseil , tranquillement : négocier ce qui peut l'être. ::animaux_001::
1965 : R8 Major....1998 ,2001 ,2004 ,2007 --->
4 Laguna 1 et 2 en V6. 24v.Initiale
Laguna III Intens Estate DCI 175 B.A. 2015.
ceyal
Losange d' Alu
Message Sam 31 Mar, 2012 15:52
CHAMPAGNE a écrit:
Normalement il aurait du pouvoir intégrer mieux que cela le boitier de multiplexage.
Pour info, le boitier en photo est un simple boitier de remorque connu sous le nom de Smart Logic ...
Il n'y a aucun multiplexage là dedans ... ce sont de simples relais miniatures commandés par des transistors Darlington à grand gain .. ce qui permet de pomper moins de 1 mA sur chacun des fils de feu
Ca se vend un cinquantaine d'Euros sur le Net, notamment sur eBay
J'en ai démonté un et détaillé son fonctionnement in §6.7 de http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electr..ique/sujet531647.htm
Bon final ça fait pas mal de filasses car il y a un 2 fils par fonction (1 pour aller jusqu'au boitier et un pour aller du boitier à la prise) sans compter la masse et l'arrivée 12V ... de puissance si on veut un 12V capable d'alimenter le frigo.. pour la bière à l'étape
Sur Laguna2phase1, ce boitier est inutile
Sur Laguna2phase2 et laguna3 : ???
last_editDernière édition par ceyal le Dim 01 Avr, 2012 10:55; édité 2 fois
ludolan
Message Ven 06 Avr, 2012 07:25
J'ai pris contact avec le chef d'atelier. Il a trouvé une solution qui est en fait une option (barrillet à serrure) qui s'ajouter sur l'attelage. Il va donc commander la pièce (20 €) et il me fera cadeau de la main d'oeuvre.
Pour le souci de placement du boitier, il m'a expliqué que sur les lags 3, la largeur entre les deux cloisons ne permettait pas de déplacer le boitier. J'ai donc fait une croix là-dessus et j'ai fait un test avec ma femme en lui demandant si elle voyait une différence, quelque chose de changé, dans le coffre. Elle n'a rien vu donc c'est que j'ai peut être fait une "fixette" ...
Merci à tous pour vos conseils.
Finalement, content du traitement de mon cas par Renault, même si ça aura été laborieux pour en arriver là.
Bonne continuation à tous.
Ludolan
glfm
Message Dim 08 Avr, 2012 20:14
J'ai fait monter également un attelage en Concession Renault à Angers sur ma Laguna III berline.
Discussion ici:http://www.planeterenault.com/forum/laguna-iii-attelage-ferrure-t38159.html
Cet attelage a été monté le 2 mars 2012
Devis 625 € Facture 624,96 €
Il s'agît d'un attelage RDSO homologué Renault de fabrication THULE
L'ensemble attelage et faisceau a été monté très proprement : rien de visible . Je ne sais même pas s'il y a un boitier : on ne voit vraiment rien du tout, et tout fonctionne impeccable.
J'ai laissé ma voiture à 9 heures et l'ai récupéré à midi :D
J'avais demandé chez Feu Vert qui fait BOSAL et on m'avait répondu qu'il n'y avait pas d'attelage pour LAG III berline avec double sortie d'échappement. :aw2: C'est vrai que sur le site BOSAL il n'y en a pas.
Edition :pense:
P.S. Dans mon coffre il n'y a pas de découpe de moquette comme sur la photo au dessus :-/
last_editDernière édition par glfm le Dim 08 Avr, 2012 20:18; édité 1 fois
Message Mer 26 Oct, 2016 23:01
Je déterre ce topic car j'ai une question sur mon attelage Renault Thule RDSO que je suis en train de monter sur une Laguna III estate GT.
La ferrure transversale (accueillant le col de cygne) touche et remonte le dessous du pare choc, idem pour vous ? ou alors le dessous du pare choc à été découpé ? (je ne parle pas du plastique situé sous le puits de roue de secours qui lui doit forcément être découpé).
Après avoir installé les ferrures fixées (pièces notées 1 sur la notice) sur les longerons, la documentation fait référence à des plaquettes métalliques de 2 épaisseurs différentes (notées 3 et 4 sur la doc schéma 20 en page 8).
Ces ferrures semblent aller (dimensions exactes) entre les ferrure fixées sur les longerons (pièces notées 1 sur la notice) et la ferrure transversale (pièce notée 2 sur la notice) mais rien n’est précisé sur lesquelles mettre ? les plus fines , les plus épaisses ? une de chaque ?
Ceux qui ont un attelage monté par Renault pourraient vérifier si ces "entretoises métalliques" (non peintes, elles sont de couleur grise) sont présentes entre les pièces 1 et 2 ?
Merci :D
Chichi1er...
last_editDernière édition par chichi1er le Mer 26 Oct, 2016 23:07; édité 2 fois
DAVID_18
Losange de Bronze
Message Jeu 27 Oct, 2016 08:44
salut,
Je viens de monter le mien en rotule fixe.
Pour les 4 entretoise grises, j'en ai mis deux de chaque coté avec la 4 mm à l'exterieur et la 3 à l'intérieur (coté transverse)
J'avais pas plus d'explications.
Message Jeu 27 Oct, 2016 12:19
Merci pour ton retour.
Je n'avais mis que les plus épaisses (1 de chaque côté), mais je pense que les plus fines doivent pouvoir passer en plus sans forcer. Je m'y attelle :ouioui:
Message Jeu 27 Oct, 2016 13:35
chichi1er a écrit:
Je m'y attelle
sur l'attelage :sifflote:
Message Jeu 27 Oct, 2016 20:46
Pour info, j'ai mis les 4 plaquettes :wink:
Message Ven 28 Oct, 2016 07:26
Tiens, j'avais pas suivis que t'avais remplacé ta laguna David_18 !
DAVID_18
Losange de Bronze
Message Ven 28 Oct, 2016 13:18
et oui, ça fait 1 mois (c'est dans ma signature)
