[Laguna III] + apres contact pour parrot 9200 [Réglé]
<12
Mais bien sur
Merci pour ton geste :lol2:
Message Lun 15 Avr, 2013 15:04
Sur les autoradio récent, il y a un signal "réveil multimédia"
Il faudrait reprendre ce signal pour en faire un +APC couplé au +continu ou le +allume-cigare.
Merci pour les infos
C'est quand même énorme de ne pas pouvoir installer un kit parrot d'habitude il faut juste débrancher et brancher et pas de galère et la c'est la m.... :(
Message Mer 17 Avr, 2013 08:04
Pour avoir mis les mains dans plusieurs systèmes multimédia monté dans des Renault.. j'arrive pas à comprendre l'intérêt de rendre les choses compliquées :aieu:
Bonjour a tous
Mon parrot est branché et il fonctionne bien concernant le + après contact j'ai laissé le branchement iso classique
Le parrot se coupe environs 1minute après le contact soit coupé donc il y a bien une temporisation
Donc pas de souci
Lors du montage j' aî démonté la face de commande de clim je sais pas pourquoi mais le fusible de la clim et horloge a pété le l'ai changé
Mais j'ai constaté que ma clim a chaque démarrage revient a la température la plus basse bizarre !!
Est ce que avez déjà eu ce problème?
Sinon le parrot fonctionne merci pour vos infos
Bon dimanche
Tout d'abord je tiens à m'excuser de up un sujet aussi vieux, j'ai acquis une Laguna 3, dépourvu de Bluetooth, avec la législation et l'interdiction des écouteurs j'ai voulu installer un autoradio Bluetooth.
Je n'ai pas trouvé de faisceau adapté et le contour de façade ne l'était pas non plus, j'ai donc abandonné.
J'ai décidé de prendre un kit parrot, mais l'on me dit qu'il faut aussi un faisceau (Iso ou fakra) et qu'il n'est pas fournit avec, ou l'avez vous eu ?
Merci par avance
Cordialement
Ps : j'ai cet autoradio http://images.planeterenault.com/23568/big-IMAG0044.jpg (image trop grande)
Desolé je ne peux pas éditer le message précédent
Message Jeu 05 Jan, 2017 11:01
Un membre de PR aussi inscrit sur un autre forum a installé un Kit Parrot sur une Lag III, cf ici
La Laguna III est normalement en ISO, pas besoin de faisceau spécifique :wink:
Chichi1er...
