[Laguna II] Voyants stop+serV+abs+freIn: aidez-moi!
lucalazio
Message Dim 17 Juil, 2016 11:37:10
Bonjour a tous,
je me trouve ma Laguna II 2001 avec les voyants STOP+SERV+ABS+FREIN allumeés: qu'est-ce que c'est?
Il est un problem conduire la voiture avec ces voyants allumeés?
Comme je peux canceller ces errors?
Pardon pour mes francais, je suis italien.
Merci beaucoup et salue, Luca.
siriusain01
Message Dim 17 Juil, 2016 14:15:18
bloc abs / esp hs attention a toi
Message Dim 17 Juil, 2016 14:19:07
Buongiorno i benvenuti
Il ne faut pas conduire avec un voyant STOP concernant les freins.
Il faut réaliser un diagnostic électronique pour comprendre la panne.
Effacer les erreurs ne réparera pas la panne
Ex-Honda SH300 - iMac 20"
lucalazio
Message Mar 19 Juil, 2016 08:34:01
Il y a une note technique pour cette probleme: http://www.laguna2.free.fr/01_Tux/trucs.php
Vous connaitre?
E3 : Assurer l'étanchéité de la cosse de masse ABS/ESP. Assurer l'étanchété du connecteur 47 voies ABS/ESP selon résultat du contrôle. Remplacement du calculateur ABS/ESP selon le résultat du contrôle. Opérations préventives. NTB 4275A.
Merci et salue, Luca.
lucalazio
Message Mar 19 Juil, 2016 15:01:31
Avec la valise Diagnostic j'ai trouvè ces errors: DF095 et DF185.
Vous connaitre ces errors?
siriusain01
Message Mar 19 Juil, 2016 16:45:35
DF095 EST POUR LA VITESSE DU VEHICULE et pour le185 J'AI BIEN PEUR QUE LE BLOC ABS SOIT A CHANGER
iris27
Message Mar 19 Juil, 2016 17:27:30
avant de changer le bloc il faut essayer de controler les masses ainsi que les connectique (elles on pu prendre l eau ou s oxyder )
meme chose pour les capteur d abs ainsi que les couronne des cardan
vu qu il y a un défaut de vitesse ils pleuvent être en cause
