[Laguna II] Vitesses difficile à passer
Aller à la page 1, 2  >
waldokiti
Message Sam 04 Juin, 2011 11:59:26
hier soir en prenant mon vehicule (laguna2 estate dci120ch 2002) j ai eu la mauvaise surprise de boite de vitesse tres difficile a passer . . .j ai reussi a rentrer chez moi . . .la 1 ere est tres dure et les aures vitesses ont du mal a passer . . .d ou cela peut il venir . . .Merci d avance pour vos infos . . .URGENT . . . .
last_editDernière édition par Transam le Lun 13 Juin, 2011 15:12:59; édité 1 fois
Message Sam 04 Juin, 2011 12:34:00
Bonjour à toi aussi!
Si c'est urgent va chez renault...
Si tu souhaite une réponse il faut :
1) Donner envie de te répondre (Bonjour?)
2) Donner un peu d'infos.... T'as combien de Km? Depuis combien de temps tu as le défaut.. bref des infos quoi...
Dans l'état actuel la seule chose qu'on peux te dire c'est de changer ta boite de vitesse....
Ancienne :
Message Sam 04 Juin, 2011 18:08:38
Défaillance brutale sur tous les rapports, en particulier la 1ère: c'est probablement l'embrayage où la butée qui rend l'âme
Ex-Honda SH300 - iMac 20"
last_editDernière édition par rpm91 le Sam 04 Juin, 2011 18:16:28; édité 1 fois
waldokiti
Message Sam 04 Juin, 2011 21:24:33
OUI bonsoir ou bonjour mon vehicule a 146000 km embrayage change au bout de limite de garantie c a d 2 ans . . .en 2004 depuis pas de probleme particulier a ce niveau . . . .sauf depuis hier . . .voila . . .a bientot . . . .
Message Sam 04 Juin, 2011 21:51:06
Vidange de boite pour commencer? :pense:
Ancienne :
Message Dim 05 Juin, 2011 13:37:20
Quand tu dis que c'est dur ?
* c'est dur pour manoeuvrer le levier ?
* c'est dur de faire accrocher le rapport ?
waldokiti
Message Dim 05 Juin, 2011 22:14:02
bonsoir il est tres difficile de passer lez rapport en 1 ere comme en 2 eme . . .il faut forcer et on dirait que tout va casser . . .
Message Lun 06 Juin, 2011 06:24:00
ça ne répond pas à ma question. :pense:
Morex
Invité
Message Lun 06 Juin, 2011 08:26:05
Moi je comprend que c'est le rapport qui ne s'enclenche pas normalement.
Message Lun 06 Juin, 2011 09:29:09
:+1ko:
C'est ce qu'on conseille quand certains passages deviennent difficiles à certaines températures (problème sur un synchroniseur d'un rapport)
Mais pour un passage devenu quasi impossible sur tous les rapports, l'huile ne fera pas grand-chose: c'est soit un roulement d'arbre primaire d'entrée de boite qui dégage, soit l'embrayage ou sa butée.
Comme le 1er embrayage a tenu trois ans, (2001-2004) une durée de 7 ans (2004-2011) sur la version après-vente améliorée est un beau progrès :-?
waldokiti
Message Lun 06 Juin, 2011 12:04:22
bonjour a tous ce matin j ai essaye de prendre le vehicule . . .impossible a rouler . . .moteur en marche plus moyen de passer la vitesse . . . .moteur arrete la boite de vitesse fonctionne . . .pour info la pedale d embrayage est relativement enfonce c a d tres basse . . . .y aurit il un rapport . . .j attends vos infos . . .merci a tous d avance et bonne journee . . .
Message Lun 06 Juin, 2011 13:46:55
Effectivement c'est lié
Est-ce qu'en remontant la pédale, puis en pompant plusieurs fois, ça remarche?
Si oui, c'est alors "simplement" l'émetteur qui est défaillant
waldokiti
Message Lun 06 Juin, 2011 19:46:17
bonsoir je viens d essayer de remonter la pedale et j ai pompe . . .apres demarrage du vehicule effectivement les vitesses repassent a priori normalement je n ai pas essaye de rouler par peur . . .svp que dois-je faire maintenant . . .merci pour votre solicitude . . .salutations . . .
waldokiti
Message Lun 06 Juin, 2011 19:48:34
PS .. par contre je n ai aucune connaissance technique donc je ne sais pas ce que c est que l emeteur et ou cela ce situe t il? . . .a bientot . . .
Message Lun 06 Juin, 2011 20:57:06
C'est la pièce fixée à la pédale
Si tu n'y connais rien, le mieux est de le faire faire dans un garage
Compter 150 à 200 euros avec la main d'oeuvre
waldokiti
Message Mar 07 Juin, 2011 12:10:22
bonjour . . .maintenant si quelqu un peut m expliquer la facon de proceder je veux bien essayer de le faire . . . .
Message Mer 08 Juin, 2011 09:09:13
Le manuel de réparation est dispo ici
http://www.megaupload.com/?d=Z1036ZUB
Lien non testé, le pare-feu du boulot bloque......
Message Mer 08 Juin, 2011 09:39:22
C'est le manuel Réparateur de la Laguna I .. (phase 1 et 2) bien que la description Mega Upload indique qu'il s'agisse aussi de la Laguna II..
tente celui là : https://rs26dt.rapidshare.com/#!download|26l3|5657438|laguna.zip|18941|R~0
last_editDernière édition par j2c le Mer 08 Juin, 2011 09:40:24; édité 1 fois
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Mécanique] Aller à la page 1, 2  >
