[Laguna II] Valise dans le 71 ou le 21
2pac71
Message Mar 23 Aoû, 2016 18:33:13
J ai un soucis avec les capteurs de pneus je pense qu'il faut soit reprogrammer soit mettre en mode hiver pour faire disparaître le voyant.
J ai aussi un voyant airbag a voir si effacable ou pas.
Si quelqun a la valise sur le 71 ou le 21 pour m aider cela serait super car je vends le véhicule. (compensation possible bien sûr)
Ou sinon faut il mieux aller chez Renault ou un centre auto ?
Laguna II Estate
1.816s 118ch - Boite manuelle
Dynamique
Message Mar 23 Aoû, 2016 18:39:56
Quel est ton soucis?
C5 Tourer Exclusive + 2,2 HDi 204 2012 | Alfa 156 ph2 1.9 jtd 16v 2003 | 307sw 1.6 16v 2002
Ancienne :
Sierra 1.8 GL 1986 | Clio II.2 1.2 16v Expression 2004 | Mondéo I.1 1.8 16v 115ch GHIA 1993 | Laguna II.1 1.9dCi 120ch privilège 2001 | Laguna II.2 V6 210ch Initiale 2005
2pac71
Message Mar 23 Aoû, 2016 19:50:32
J ai acheté la voiture et il y avait voyant serv puis stop plus voyant airbag plus voyant pneus.
Les pneus clignotait puis disparaissait sur petit moniteur.
J ai fait une vidange, regonfler les pneus et un autodiag avec le commode.
Bizarrement le problème des pneus avaient disparus mais toujours l airbag.
J ai roulé une centaine de kilomètre et une 1ère roue disparaît et voyant sous gonflage essait. J ai roulé 500km et 2ème pneu disparu.
Plu de clignotement et plu de voyant serv et stop.
Au contrôle il y a anotations et j aimerais tout faire disparaître pour la revente du véhicule.
Merci par avance.
Laguna II Estate
Dynamique
