[Laguna II] Un V6, 2 sièges bébés : l'ex-Pédromobile :-) [Réglé]
Message Mer 10 Juin, 2015 21:22
Y aura pas de tuto... j'ai fait au moins une vingtaine de photo pendant l'opération... mon putain de Sony de merde n'a rien enregistré... il a fait comme si il prenait les photo mais n'a rien écris en mémoire... Qui me dis que les xpéria bugguent pas???
Message Jeu 11 Juin, 2015 07:18
mais pourquoi tu te fais chier à remplacer ce truc ..?
ma bagnole à 13 ans, il est d'origine.. (sauf si c'était compris dans une révision et que j'ai pas vu passer le truc au garage)
Message Jeu 11 Juin, 2015 08:03
De? Les bougies? Parceque c'est 10ans ou 120000km et que ma voiture à 115000km et qu'elle a 10 dans 10jours!
Ou le liquide de freins? Pour le coup, parcequ'elle n'as plus de mordant au freinage! Après les plaquettes sont en fin de vie et si elle n'es pas vendu courant juillet je les remplacerai très surement pour partir en vacances car je vais faire pas mal de route et avoir besoin du freinage car chargé et probablement un peu de zone montagneuse!
Message Jeu 11 Juin, 2015 08:47
:cool2:
Message Jeu 11 Juin, 2015 08:57
Je suis vraiment dégouté pour les photos car j'avais fait ça bien, étape par étape... Ca aurais fait un beau topic... Ca aurais aussi pu servir pour le remplacement des bobines. D'autant que le collecteur à démonter c'est un peu chiant donc ça aurais été vraiment cool je pense :hum2:
Mon téléphone est digne de windows millenium... obligé de redémarrer tous les jours sinon tu perds des fonctions...(en l'occurence ca semble etre la carte SD qui chie... Ca semble etre un probleme de montage qui foire...
larry.kubiak
Losange malware
Message Jeu 11 Juin, 2015 08:59
Tu ne peux pas tester avec une autre carte SD ? (ou sans ?)
Sur mon Z1C et le Z1 de madame, toujours aucun problème. J'ai juste trouvé un moyen pour tuer la batterie en moins d'une journée : j'écoute la radio en streaming en passant par le Wifi du boulot :crazy:
Message Jeu 11 Juin, 2015 09:09
J'ai modifié les options, les photos seront stockée en mémoire interne et je ferai manuellement le transfert vers carte SD... Obiligé de contourner une fonction native... la grande classe...
Message Jeu 11 Juin, 2015 09:28
Je met les photos récentes sur la mémoire interne.
Régulièrement je transfère les photos de plus de xx mois dans un dossier "OLD" sur la carte SD :wink:
Prend toi un téléphone fiable !!
J'ai installé 4.3 hier soir sur mon Samsung Galaxy S.... 1 :sifflote:
larry.kubiak
Losange malware
Message Jeu 11 Juin, 2015 09:29
J'ai installé l'appli Dropbox, donc je m'en fous de l'endroit où les photos sont stockées sur le téléphone puisqu'elles passent sur mon Dropbox dès que je suis connecté en Wifi.
Ceci étant dit, toutes les photos/vidéos/musiques sont stockées sur ma carte SD sans que ça ne plante.
Après, si la carte SD est foireuse ...
last_editDernière édition par larry.kubiak le Jeu 11 Juin, 2015 09:30; édité 1 fois
Message Jeu 11 Juin, 2015 09:42
Je ne pense pas que la carte SD soit foireuse je pense vraiment que c'est le téléphone, apres comment vérifier...
les photos partent sur le truc de google donc pas hyper grave mais bon ca charge la mémoire interne alors qu j'ai une carte de 64Go a coté...
Message Jeu 11 Juin, 2015 16:52
synkthing pour ma part, au dessus de dropbox, dont je vais perdre l'usage d'ici le mois de septembre.
Sinon,pour faire des photos, le plus fiable reste encore d'utiliser un appareil photo.. au lieu d'utiliser une daube de téléphone portable. :euh:
Message Jeu 11 Juin, 2015 17:17
Mouais.. Sauf que je préfère utiliser mon téléphone quand j'ai les mains pleins de graisses / huile / essence car z la différence de mon appareil lui est étanche et se lave bien sous l'eau!
Message Jeu 11 Juin, 2015 17:44
à choisir, je préfère quand même l'appareil photo compact.. il est moins cher que le téléphone s'il m'échappe des mains (car plaine de graisse)
l'autre solution consiste à demander à quelqu'un de faire des photos :D
Message Jeu 11 Juin, 2015 17:54
J'étais tout seul, min gamin étais avec sa mère chez mon beau frère trop occupé a lui saccager sa bagnole!
Message Ven 12 Juin, 2015 08:46
Tiens j'oubliais un détail lors de la vidange, j'en ai profiter pour faire un check du niveau d'huile de la bva. L'huile est toujours de couleur rose bonbon! :D
Dr House
Losange de Bronze
Message Ven 12 Juin, 2015 18:23
Roidlaglisse a écrit:
Pour la purge de frein, il faut obligatoirement être 2. Un dans la voiture qui va "pomper" et l'autre sur les freins pour ouvrir / fermer les vis de purge, tout en veillant à remettre du liquide neuf de temps en temps pour ne pas mettre d'air.
Si y a bien un truc que j'ai JAMAIS fait sur toutes mes voitures c'est la purge du liquide de frein (préco tous les 2 ans chez Vag apres la première à 3 ou 4 ans) ainsi que le LDR.
Tant qu'il n'y a pas de problème de freinage et que le LDR est tout propre on ne touche pas, c'est comme la clim :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Déjà les forfait REVISION (ou on te change juste l'huile et le filtre) à 250 balles me casse les bonbons alors leurs préco alakon hein :twisted: :twisted:
Message Ven 12 Juin, 2015 18:41
la pour le coup ça manque un peu de mordant!
mais bon si elle part avant...
nono314
Message Lun 15 Juin, 2015 09:14
On peut couper la poire en 2, 3-4 ans c'est bien pour le ldf la pedale est plus réactive signe que le circuit contient un peu d'air.
