[Laguna II] Tutoriel vidange moteur 2.2 dCi (photos inside)
12>
Bonsoir a vous tous :wink:
J'ouvre ce topic pour tous ceux qui veulent tenter de vidanger leur moteur et pour éviter de le faire a la conces et payer 200€ (forfait Renault), sans filtre a air moteur , a G.O, et Pollen. :wink: :ouioui:
Pour ceux qui peuvent faire ce typ d'échaffaudage si on peut l'appeler ainsi, car sans ça, pour passer dessous c'est un peut juste ou allors il faut avoir fait le régime depuis quelques temps. :mrgreen:
:arrow:
1
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/jmt_31..Vidange_2.2Dci_G9T_D702_001.jpg
2 Dépose de la tole inférieure.
:arrow: https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/jmt_31..Vidange_2.2Dci_G9T_D702_009.jpg
3 Déviser le bouchon du carter du moteur et non pas celui de la boite a vitesse :eek2: .
:arrow: https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/jmt_31..Vidange_2.2Dci_G9T_D702_017.jpg
Avec la clef de Droite
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/jmt_31..Vidange_2.2Dci_G9T_D702_005.jpg
4 Nettoyer le bouchon de vidange et changer le jt.
:arrow:
Quand j'ai vidanger ce Week-End, sur le bouchon, j'avais comme vieux joint celui de Droite et j'ai mis celui de G.
Les deux montages sont possible. :ouioui: :wink:
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/jmt_31..Vidange_2.2Dci_G9T_D702_014.jpg
Le vieux joint. :mrgreen:
:arrow: https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/jmt_31..Vidange_2.2Dci_G9T_D702_016.jpg
Le joint d'origine. :wink:
:arrow: https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/jmt_31..Vidange_2.2Dci_G9T_D702_015.jpg
5
Quand le carter d'huile est vide, on peut controler si la jauge du TDB fonctionne en enfilant la carte ds le lecteur, sans démarer s'il vous plait :mrgreen: :wink:
:arrow: https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/jmt_31..Vidange_2.2Dci_G9T_D702_010.jpg
Quand le niveaux est bon elle affiche [Oil OK] et quand le niveaux est trés bas c'est comme la photo :wink:
6
Aprés on peut remonter le bouchon une fois que l'huile c'est bien écouler et on peut passer au filtre a huile qui ce situe,
ici :arrow: https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/jmt_31..Vidange_2.2Dci_G9T_D702_003.jpg
ou sous cet angle :wink: :mrgreen:
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/jmt_31..Vidange_2.2Dci_G9T_D702_004.jpg
Dévisser le bouchon noir de la cloche en alu avec une clef a filtre spéciale ou a sangle.
Moi j'ai réussit avec la clef a sangle aprés avoir échoué avec celle si :arrow:
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/jmt_31..Vidange_2.2Dci_G9T_D702_006.jpg
ou
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/jmt_31..Vidange_2.2Dci_G9T_D702_007.jpg
La mème
:wink:
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/jmt_31..Vidange_2.2Dci_G9T_D702_008.jpg
7 Référence du filtre adaptable. Purflux L270
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/jmt_31..Vidange_2.2Dci_G9T_D702_011.jpg
Quand on dévisse ce bouchon, il est fait avec un trou entre le filletage et le joint torique noir.
Pour vider la cloche de sont huile. Dévisser de trois tours pour obtenir un filet d'huile correcte. :wink:
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/jmt_31..Vidange_2.2Dci_G9T_D702_018.jpg
On voit bien le film d'huile s'écouler :wink:
De plus prés. :wink: :shock:
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/jmt_31..Vidange_2.2Dci_G9T_D702_019.jpg
Vérifier la propretée du clapet de sécurité du filtre en cas de colmatage. :wink: :wink:
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/jmt_31..Vidange_2.2Dci_G9T_D702_020.jpg
Orientation du filtre dans le bouchon, il est clipset.
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/jmt_31..Vidange_2.2Dci_G9T_D702_021.jpg
Imbiber le joint torique d'huile neuve (propre) avant le remontage pour éffectuer un meilleur serrage surtout si vous avez nettoyer la cloche avec un chiffon.
Le serrage du bouchon sur la cloche est de 2.5 Kg.
Une fois tous vider et resserer les bouchons on peut introduire l'huile que l'on c'est procurer pour faire le niveaux.
La jauge
:arrow: https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/jmt_31..Jauge_a_huile_mal_placer..jpg
De plus prés
:arrow: https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/jmt_31..Jauge_a_huile_mal_placer._002.jpg
Le 2.2Dci, sont carter contient 8.4L avec le filtre.
Et enfin une fois fini, une bonne douche froide.
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/jmt_31..Vidange_2.2Dci_G9T_D702_002.jpg
Voila pour une vidange en détail.
Réfléchisser bien surtout quand on voit le prix des forfaits qu'affiche notre constructeur. :wink:
La suite peut ètre pour demain :wink:
A@+ JMT31 :mrgreen:
quelle huile as tu utilisée?
Et surtout faire attention de remettre le joint en cuivre dans le bon sens :ouioui: car l'autre joint n'a pas de sens mais celui en cuivre doit etre mis avec le coté lisse vers le carter et non pas vers le bouchon :eh:
Le titre, le titre :!: :!: :!:
lololapin :wink:
Celle la :arrow: BP Visco 5000 turbo-diesel
Visco 5000 est une huile multigrade très hautes performances de qualité supérieure particulièrement recommandée pour tous les moteurs Diesel, atmosphériques et Turbo, des véhicules de tourisme et petits utilitaires. Visco 5000 convient parfaitement aux moteurs équipés de pots catalytiques.
Normes : ACEA A3/B3/B4, API SL/CF
Grade : SAE 5W-40
Samuel
Tu est sur de ce que tu dit, car il me semble l'avoir mit dans l'autre sens.
Tu me met le doute, arrête tes conneries ::hello_002::
A@+ JMT31. :mrgreen:
Samuel
A@+ JMT31. :mrgreen:[/quote]
Euh . . . . :aw2: oui je suis sur mais c'est pas grave si ça ne fuit pas laisse le tel quel :prie:
Merci pour ce petit reportage !
Une petite question ? l'orifice du carter d'huile se trouve à l'arrière , en dessous ou devant ? car s'il est devant , ne crains tu pas en levant la voiture de la sorte que de l'huile sale reste au fond du carter ?
J'ai été étonné par la capacité d'huile ! 8.4L ? je trouve ça beaucoup ! ou alors c'est à cause du turbo qu'il faut lubrifier aussi ?
J'ai eu une Laguna I 2.0S , qui était trop basse pour pouvoir monter sur les rampes (j'ai les mêmes) , donc j'ai dû ruser ! j'ai deux crics rouleurs et je levais l'avant avec un de chaque côté. Comme ça , je pouvais accéder en-dessous pour enlever la plaque , dévisser le bouchon de carter , et je la descendais pour que l'huile se vide bien , puis je la remontais pour remettre la plaque.
Maintenant , c'est ce que je fais pour toute opération sous la voiture ou trains roulants : je soulève tout l'avant ou tout l'arrière pour éviter de faire travailler la caisse.
En tout cas merci pour les photos !
BMW 320i e36 1991 322000 km
Grand Espace 2.2 dci 130 Expression 2000 , 133000km
je trouves que ta voiture semble bien penchée pour faire une bonne vidange :roll:
idem pour faire le niveau :pense:
:shock: 8,4 litres d'huile :nonnon: :arrow: le carnet d'entretiens donne une capacité moyenne de vidange de 6,30 litres filtre a huile compris :pense:
est ce que tu as sorti 8,4 litre d'huile ou bien est ce que tu as remis 8,4 litres d'huile car si tu les as remis en te fiant a ta jauge a huile avec une voiture penchée :langue: tu auras surement trop d'huile une fois a plat et tu risque L'EMBALEMENT MOTEUR :evil:
passion :
bidouiltronic :mrgreen: Rodolphe37
::autres_005::
Il est vrai que pour faire le niveaux a la jauge, je la redescend : wink: en ayant remis la tôle de protection.
Le bouchon de vidange se trouve bien orienté vers l'arrière :wink:
Pour les 8.4L je l'ai lu sur le guide d'utilisation.
Je contrôlerais demain mais presque sur, je vous passerais une photos du paragraphe.
Quand j'ai eu fini de faire le niveaux a la jauge j'avais mit un bidon de 5L plus 1L 1/2 du deuxième, c'est pour ça qu'il faut tjours ce méfier des guides d'utilisation. :ouioui:
Rodolphe37
Il est vrai que moi aussi quand j'avais mon ancienne LAG I, ces rampes ne passer pas dessous, elle était plus basse, mais par contre la tôle de protection était fixer différemment.
Sur celle ci il y a deux vis suplémentaires, complètement derrière, que sur les LAG I la tôle s'enfile ds les longerons ou [caisse, châssis], si mes souvenirs sont bons. :roll: J'arrivais a faire mes vidanges sans la monter sur crick. :ouioui: :wink:
A@+ JMT31.
Personnellement, je fais mes vidanges moi-même et je n'ai jamais eu besoin de rampes pour y faire monter ma Laguna 2 litres ide. La protection en plastique est fixée par 8 vis bien longues à dévisser, mais avec la bonne longueur de rallonge sur un cliquet, ça va bien.
Mieux encore : Astuce : avec un petit tournevis sur accu et un renvoi d'angle pour la douille, c'est encore mieux et très rapide.
Par ailleurs, si j'ai un joint bi-matière, je ne remet pas un simple joint en cuivre.
bf :wink:
Personellement, c'est pour ètre plus a l'aise, que je monte la voiture sur les rampes, et en mème tps je peut vérifier s'il y a des fuites quelconques ou autre chose.
Les rampes ça fait 5 ans que je les ai et c'est la deuxième fois que je les utilisent pour MAGUNA II, en 1 an 1/2. :lol:
Pour remètre la tole, tu cherche pas trop les trous, ça tombe en face a chaque fois :?:
A@+ JMT31.
Je pense que JMT à voulu dire 4,8 L. La remarque de Rodolphe est juste, si le véhicule est penché vers l'arrière comme tu l'as mis sur les rampes, et que l'orifice de vidange est placé à l'avant du carter tout n'est pas sorti. Moi sur le 1,9 j'arrive à le faire sans les rampes, mais c'est moins confortable. C'est que moi je ne dispose pas d'un pont.
Laguna Estate, Aubade inside.
Resalut jmt 31.,
Pour tomber en face des trous, je commence par ceux de devant puisqu'on voit bien les taraudages et qu'il faut rentrer la protection sous le spoiler pour la mettre bien en place, une fois ceux là positionnés les autres le sont automatiquement.
Je visse juste un peu à l'avant pour permettre de bouger un peu la protection, ensuite je passe à ceux de l'arrière.
Et je précise qu'il ne faut pas serrer les premières , cela permet de d'ajuster le carter en plastique.
bf
Si tu a les trous qui tombent pil poil en face de cette manière la, tu doit avoir de la chance, car moi, mème avec des trous plus grand que les vis ça force pour faire prendre le filletage parce que c'est pas trés bien en face. Il me faut faire jouer un peut la tole pour chercher les trous. :eek2:
Défaut de ces vis c'est bien la longueur :prie:
Pour la quantité d'huile j'ai un document dialogis qui précise ça.
Capacite moyenne * en litres
En cas de vidange ajuster a la jauge Apres remplacement du filtre a huile
Moteur diesel (huile)
G9T :arrow: 6,3L
P9X :arrow: 7,3L
Moteur essence (huile)
F4R :arrow: 5,2L
V4Y :arrow: 5,7L
Boite de vitesses mecanique
PK6 :arrow: 2,2L
Boite de vitesses automatique
SU1 :arrow: 7,6L
Circuit de freins
Normale : 0,7
ABS : 1
SAE J 1703 et DOT 4
(faible viscosite a froid)
Voila pour ces capacitées suplémentaires. :wink:
Demain je vous post une photo de ce que j'ai sur mon guide d'utilisation.
:wink: Pour la quantité. :ouioui:
Pour le bouchon je reprécise qu'il est bien orienter vers l'AR.
A@+ JMT31.
Resalut jmt 31.,
Si tu as un problème de positionnement des trous de la protection face aux taraudages, tu peux te confectionner une tige filetée que tu visseras dans un taraudage arrière. Ainsi, il te suffira d'enfiler la protection sur cette tige filetée et de la retenir avec une rondelle et un écrou.
Si la protection est déjà prépostionnée à l'avant comme déjà écrit, le reste devrait aller tout seul.
J'utilise cette technique de pige ( tige filetée ) pour trouver les trous des jantes qui se centrent plus facilement.
bf a écrit:
Resalut jmt 31.,
Excellente astuce,bravo ,surtout pour les roues.A chaque crevaison (rares quand meme)j'ai galéré avec mes 17" vu le poids
Sur mes deux Bmw , il y avait cette pige pour centrer les roues , disponible dans la petite boite à outils dans le coffre !
C'est beau le luxe !!!
Bonsoir :wink:
Comme prévut je vous poste les photos du guide d'utilisation.
Bien sur je me suis planté ds la quantité que je disais au départ :aw: Heureusement les niveaux je les fait toujour a la jauge :ouioui: :wink:
Voila les photos.
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/jmt_31..Guide_d'utilisation_LAGUNA_II_001.jpg
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/jmt_31..Guide_d'utilisation_LAGUNA_II_002.jpg :pense:
A@+ JMT31.
Bonjour à tout le groupe,
Une petite question con.. :hum2:
Ou peut-on acheter la clé carrée pour dévisser le bouchon de vidange??
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/smo.DSCF2712.JPG
Merci bien!
Je l'ai trouvée au supermarché du coin. : :-?
Message Mer 23 Avr, 2008 18:04
Coucou JM ;-) et up pour ce super tuto :cool2:
Huile + filtre à huile + filtre à Go + filtre habitacle changés cet aprem :D
J'ai galéré pour plusieurs raisons :
- voiture à terre (non surélevée) sur du gravier aïe, j'ai les traces des pierres dans le dos :evil: . En outre, ceux qui me connaissent peuvent témoigner que quelques kg superflus sont présent chez moi => pas évident de passer sous la voiture :ko:
- pas évident de démonter la plaque inférieure car certaines vis sont bien au centre de la voiture et du fait du non levage de la voiture le tournevis électrique - pourtant coudé - ne passe pas entre le sol et la voiture. Idem d'ailleurs pour la clé carrée pour dévisser le bouchon du carter d'huile :...:
- j'en ai chié pour dévisser le bouchon du filtre à huile : très serré et pas moyen de faire plus qu'1/8 de tour à chaque serrage de la clé à sangle :ko:
J'ai sorti 5L d'huile (1 bidon à ras bord) et mis 5.5 L pour être au 1/3 de la jauge et à quasiment tous les carrés (sauf 1) au tableau de bord. Je garde le reste de mon bidon de 1L (pack 5+1 L de Total Activa 9000) dans le coffre :irony:
Chichi1er....
chichi1er, :cool2:
C'est couillon que t'habite sur MARS car on aurait pu s'entendre
pour que je te face l'entretien et là au moins, on l'aurais montée sur mes rampes.
C'est vrai qu'elles sont basse, mais je dirais moins que l'ancienne que j'avais qui était la 2.2 DT Rxt.
Par contre la contenance on en a déja parler, elle est de 6.5 Litres.
Bon, ta fait du bon boulot quand même, et surtout avec de la bonne huile, j'emploie la même.
La prochaine fois ça ira mieux :prie:
A+@JM-T31. :mrgreen:
et bien moi ,a 120.000 km j'ai fait tout ce que vous dites là + tous les filtres + LA DISTRI :ouioui: tout seul comme un grand la semaine dérniére .
c'est vrai qu'on m'avait prété le coffret renault d'outillage pour la distri mais c'etait pas trop galére sauf quand j'ai dut ressortir la pige "point mort haut " au pied de biche car elle s'était voilée dans le villo :aw:
cout total:
distri : 130€ le kit complet courroie + poulies
courroies accéssoire : env 60 € (de mémoire)
filtres divers : env 100 €
on est loin des 800€ de renault ......et moi j'ai tout fait nickel révision incluse
depuis ça , 1000 bornes avec une merveille qui ne fait plus aucun bruit moteur (en tous cas aussi peu que quand elle avait 45000 km ) ,toujours une pèche d'enfer et surtout une conso en baisse d'au moins 1 L/100 en moyenne :D
passion :
bidouiltronic :wink:
Félicitation pour ta distri, chef. :mdr:
C'est super, ta bien travailler et au moins ta vu que pour la courroie de distri ,y a pas plus simple.
Sauf que pour la mienne, a comparer, j'avais pris plus de risque de ne pas piger, a voir dans mon topic que j'avais réaliser il y a presqu'un an. :ouioui:
Depuis elle vas toujours trés bien, et maintenant qu'elle vas bien elle est a vendre.
Ici :arrow: http://www.leboncoin.fr/vi/14275703.htm
Excuser moi pour la petite parenthèse qui vas pas avec ce topic. :prie:
A+@JM-T31.
ça peut se faire sans pige mais s'est plus sûr !
de toute façon j'avais fait des marques au blanco sur la courroie et les poulies avant démontage puis je les avait reproduites au même dents sur la courroie neuve pour ne pas me tromper :arrow: résultat ,un montage rapide et sûr avec une visibilité immédiate en cas de dents sautés (a condition de faire tourner en avant puis en arriére pour retrouver les points de marquage )
dans la foulée j'ai aussi fait la distri de la corolla 2L Diesel de 1995 a mon pére car sa courroie avait 100.000 et 13 ans :shock: jamais remplacée :hum2: . ça a été bien plus galére que la laguna surtout pour dévisser le boulon du vilebrequin collé a la loctite mais maintenant c'est fait et ça marche nickel :cool2:
passion :
Moi je trouve 205,31€ H.T chez mon fournisseur habituel et 202.89€ H.T chez Renault. Si le prix que tu annonce est remisé, faut aussi le dire :wink:
oui désolé ,ce n'est pas du renault :| lorsque je me suis renseigné chez mon grossiste local pour la toyota il m'a proposé sa marque propre :mrgreen: du "contitech" avec poulies et courroie pour 30 € de moins que les autres alors pour la laguna j'ai aussi pris le kit chez eux pour 130€ env ,de toute façon c'est la marque utilisée par mon ami garagiste et il n'y a pas de raison que se soit moins bon que les pieces renault issues des sous traitants obligés de vendre a des prix tirés au mini :tourni:
passion :
Contitech est une marque très connu et sans reproches :wink: Si tu as acheter la pièce chez une grossiste, il ta fait la même remise que si tu érait une professionnel de l'automobile (ce que je trouve scandaleux :twisted: :twisted: :twisted: ). C'est ton porte feuille qui doit être content :cool2:
oui :ouioui: et mon portefeuille en a bien besoin en ce moment ,ça me coute cher de créer mon entreprise ,par contre pour les grossiste j'ai mes entrées partout y compris chez renault car je travaille trés souvent pour les pros pour leur problèmes d'électronique embarquée .
passion :
Bien visé et sage précaution, je fais comme toi. :wink:
Message Dim 27 Avr, 2008 09:04
Bon depuis la vidange ma Lag est immobilisée dans le jardin :oops:
Je n'avais pas acheté le filtre à air chez mon "grossiste" (feu vert ou norauto :pense: ) suite aux recommandations de lololapin qui avait signalé un changement (3 bandes de colle en plus) sur cette pièce chez renault.
lololapin a écrit:
Je viens de faire mes achats en pièces de rechange chez Renault pour faire moi même ma révision des 4ans et j'ai remarqué une modification au niveau du filtre à air du moteur :pense:
Il y a maintenant 3 lignes de colle posées sur la face coté entrée d'air certainement pour rigidifier le tout (éviter des déformation et/ou déchirures d'élément filtrant) qui aillent se foutre dans les aillettes du turbo pour le déglinguer :idea:
J'avais déjà changé le filtre à air moi même juste après la révision des 2 ans faite chez Renault et celui que j'avais mis (déjà acheté chez Renault) n'avais pas encore cela :pense:
lololapin a écrit:
WTF lolo a écrit:
mon problemmme et résolut a 80%
changement du filtre a air
http://img49.imageshack.us/img49/9095/1003784hz9.jpg
et rajout de vis sur la boite a air
je dis a 80% car impossible de sortir la boite a air des caoutchous bloque ça m'aurrais aidé pour bien issolé le manchon car ça vibre encore un poil
Tient, j'en parlais dans un autre post! le nouveau filtre à air en MPR a 3 lignes de colles maintenant. Je me demande si ce n'est pas une sorte de renfort histoire que sous l'effet de la dépression exercée par le turbo; que le filtre affaiblie par l'humidité, ne s'arrache pas et passe dans le turbo... :pense:
Je pensais aspirer l'ancien filtre (- 10 000 km mais 2 ans). Hier aprés nettoyage des 3 bagnoles, j'ai profité de l'aspirateur pour sortir le filtre de son logement et...il est tout noir :peur2:
Bref je n'ai pas remonté les 4 vis (fainéant le chichi :mrgreen: ) et je m'occuperai d'acheter le filtre cette semaine :wink:
Ben oui 3 voitures et 2 conducteurs...c'est pas gênant d'avoir une bagnole HS :sifflote:
D'ailleurs quelqu'un aurait le prix (non remisé) du filtre à air chez Renault ?
En outre, il faut que je vérifie le niveau d'huile de la Lag, mais mon jardin est en pente :-/ donc je vais :
- redresser la dalle du jardin :nonnon:
- aller chez mes parents (- 2 km) pour faire un niveau correct sur du plat
Merci JM pour ta proposition de rampes, mais je peux disposer de ce matériel moi aussi (beau père, grand père) mais ... fainéantise powaa :irony:
Robocop, je trouve bizarre cette différence entre la jauge électronique te la jauge moteur :pense: idem chez toi ? Bidouilletronic ? JM ?
Chichi1er...
pour la jauge ,je vérifierais :irony:
passion :
Message Dim 27 Avr, 2008 18:04
chichi.. tu me fais peur avec ton filtre à air.. je pense que je vais faire un tour avec mon père de tout les truc qu'on peut regarder sur la voiture.. pendant mes vacances.. car vu le peu de km que je fais avec.. le filtre a surement plus de 2 ans :peur2:
Message Dim 27 Avr, 2008 20:04
Quoi et comment ?
J'ai fait moins de 10 000 km en 2 ans et le filtre avait une sale gueule.
Pour le filtre habitacle je le change tous les ans...odeur/microbes obligent :peur2:
Chichi1er....
Pour tous les filtre a air que j'ai pu changer, ils étaient tous sans ces trois bandes de colle. :nonnon:
Reste a connaitre vraiment l'utilité de ces bandes :roll: Peut être que le passage de l'air est plus régulier, les accordéon ne vibre pas.
Ces bandes de colles on les retrouvent souvent dans des filtre a huile.
Pour ma jauge a huile, maxi jauge du moteur et tous les carrés au TDB.
A@+JM-T31.
ProV1
Message Mar 29 Avr, 2008 09:04
Acheté hier pour ma 2.0 idE pour 23€ à quelques centimes près. Je ne sais pas si c'est le même que pour le 2.2 dCi, mais il ressemble fortement à celui de la photo de la page précédente (3 bandes de colle ajoutées également).
Je regarde la référence tout à l'heure sur la facture :wink: .
2.0 dCi inside.
ProV1
Message Mar 29 Avr, 2008 14:04
Référence ici.
2.0 dCi inside.
