planeterenault.com
le forum Acc�der au flux RSS du site Acceder au site Liste des Membres Profil Se connecter pour vérifier ses messages privés Connexion/Deconnexion Contacter les admin Carte des membres
En direct du site
/photos/miniatures/gamme/meganecoupe3.jpg Renault Mégane 3 Coupé
La Mégane 3 possède de solides arguments face à ses rivales d’outre-Rhin. Si la qualité progresse, on regrette son style plus conventionnel, même si certains seront ravis. Il faudra attendre janvier 2009 pour la voir sur nos routes… (Lire la suite...)
/photos/miniatures/gamme/bismoteur.jpg Les codes moteurs Renault
Voici une liste, non exhaustive, des différents moteurs Renault avec leur nom de code. Pour certaines, les plus récents, un lien vous permet de visualiser l'article qui lui est associé. (Lire la suite...)
[Laguna II] Tutoriel changement de plaquettes de frein AR(Photos inside)
Répondre au sujet       Planète Renault Index du Forum -> Technique [Mécanique] Aller à la page <  1, 2, 3, 4, 5, 6  >
rechercher dans ce sujet :
Auteur Message
MulderV532
Losange d' Alu
Message Posté le: Dim 14 Jan, 2007 20:47:43    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Robocop91 a écrit:
je pense que tu peux lever d'abaord une roue et ensuite passer à la suivante.
Et le frein à main ? désséré ?
Merci encore ! :-)
8)
Laguna II Estate Privilège vert amande AM 2001 1.8 16V - Régul de Vitesse - Synthèse vocale - clignos blancs - Autoradio DVD + écran central arriere - GPS X-980T Europe New Edition. En plus elle PARLE !!! 92 000 kms + Twingo modèle 93 ! 52000 kms d'origine !
Revenir en haut de page
L'auteur de ce message est absent ou invisible. Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Voir la position géographique du membre
Robocop91
Losange d' Or
Message Posté le: Dim 14 Jan, 2007 21:48:08    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Bien sur, frein à main désserré.
Lag II Estate Gris éclipse.
J-M
Message Posté le: Dim 14 Jan, 2007 21:57:48    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
MulderV532
Le mieux, pour ne pas être embetté c'est de faire un coté après l'autre.
Si tu as la voiture sur le plat, tu peux changer les plaquettes sans mettre de vitesse ni de cale, par contre une chandelle. :ouioui: .
Si tu as du plat chez toi essaye de lever une roue AR, de mettre une chandelle et tu verras bien si elle bouge. (Réaliste, il faudrait avoir la poisse pour la foutre par terre. :wink:
Bon courage :wink:
A@+ JMT31
LAGUNA II ESTATE http://www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-2-presentat..-t27652.html#p584854
Mon attelage http://www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-estate-mont..-t27769.html#p584605
MAGUNA II http://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=18240
+FIESTA ess 1.25 du 04/2000.
Anciennement LAG I 2.2Dt rxt - CLIO 1.9D - R18GTD - R12
Mon PC ==> http://www.planeterenault.com/forum/informatique-pc-prese..-t27922.html#p585984
Mon boulot http://www.planeterenault.com/forum/le-topic-du-stand-cat..-t22811.html#p425828
L'auteur de ce message est absent ou invisible. Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Voir la position géographique du membre Adresse AIM
MulderV532
Losange d' Alu
Message Posté le: Lun 15 Jan, 2007 11:04:51    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Merci de votre aide en tout cas :-)
je vais essayer cela soit ce weekend soit celui d'après.
Mulder 8)
fffff
Losange de Papier
Message Posté le: Lun 15 Jan, 2007 14:23:17    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
très beau tuto détaillé.
C'est toujours sympa de prendre le temps de faire des photos pour aider les autres. (en pleine action ce n'est pas toujours évident)
Je l'avais fait sur ma clio I -changement des plaquettes AV- : j'avais pu repousser le piston à la main sans ouvrir la purge ... après le système est certainement différent du feinage lag AR.
Bravo!
Morex
Localisation: 93 et 77. voir même entre les deux en fonction de l'horraire.
Message Posté le: Lun 15 Jan, 2007 14:46:53    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Pour repousser le piston, il ne faut pas ouvrir les vis de purge.
jmt 31, tu risque d'avoir des problèmes de niveaux et des allumages intenpestifs du voyant de frein lorsque des plaquettes seront a nouveau morte.
lololapin
Losange de Bronze
Message Posté le: Lun 15 Jan, 2007 15:00:22    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Même avis que Morex! avais tu ouvert le bocal de liquide pour le repousser?
E2 SAN913 ESPOR
MV190 TICUI3 DECO04
TLFRAN ACHK NRTW
J-M
Message Posté le: Lun 15 Jan, 2007 19:53:19    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Salut :wink:
Morex - lololapin
J'avais pas ouvert le bocal mais j'y avais pensé.
Par contre quand j'ai eu fini je suis allé voir le niveau et il était légèrement au dessus du MAX mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Dès que je peux je prends des photos pour vous faire voir le niveau.
Je pense que les deux pistons, quand les plaquettes seront à nouveau usées, ils seront sortis, bien sur, mais je pense pas que le niveau baisse de là à faire allumer le voyant car la course du piston est vraiment courte :wink:
Le volume du réservoir à luquide, entre le mini et le maxi est plus important que le volume des deux pistons AR entre la position rentrée et sortie :wink: :roll: non :?:
:eek2:
:mrgreen: A@+ JMT31
Morex
Message Posté le: Lun 15 Jan, 2007 21:16:58    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Oublie pas quil y a aussi des pistons à l'avant et dont leurs diamètres est bien plus important qu'à l'arrière.
J-M
Message Posté le: Lun 15 Jan, 2007 23:06:26    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
C'est vrai Morex :wink:
Mais je lève assez souvent le capot pour regarder, vérifier toutes anomalies visuelles. Niveaux. :ouioui:
Actuellement j'ai le moteur propre, tu te rappelle de cette photo. :wink:
Il est toujour pareil. :ouioui:
Donc un ministre pourais y mettre la main sans ce la noircir :ouioui: :mrgreen:
Là ça fait plaisir dit travailler quand c'est propre.
A@+ JMT31
lolait
Message Posté le: Mer 17 Jan, 2007 17:50:32    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Bon sa vas je vois que je ne suis pas le seul a nettoyer son moteur :D
L'auteur de ce message est absent ou invisible. Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Voir la position géographique du membre MSN Messenger
MulderV532
Losange d' Alu
Message Posté le: Jeu 15 Fév, 2007 19:06:06    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
JMT ! j'ai suivi ta procédure et .... j'ai réussis !!!
mes plaquettes sont changées !
Alors mille mercis pour ce tuto et ta précieuse aide !
En plus il était vraiment temps pour moi de le faire, elles étaient là depuis l'origine soit 78 000 kms :-/ !!! bref, j'ai fais une bonne opération aujourd'hui ! :lol:
J'essaye de mettre une photo.
Mulder
Robocop91
Losange d' Or
Message Posté le: Jeu 15 Fév, 2007 20:36:32    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
A gauche, c'est la plaquette d'origine ?
MulderV532
Losange d' Alu
Message Posté le: Jeu 15 Fév, 2007 21:15:37    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
oui oui ! :oops: pourquoi tu trouves qu'il reste encore de la matière ? j'aurais peut etre pu encore la laisser ! :lol2:
sérieusement, c'etait vraiment temps que je les change !
ca faisait des mois que j'avais acheté les plaquettes neuves, mais j'avais jamais le temps.
Vive les CA !!
j'ai bien regardé les disques et ca va ils sont ni rayés ni usés. je crois vraiment que j'ai eu du bol.
J-M
Message Posté le: Jeu 15 Fév, 2007 21:47:10    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Salut a vous tous :wink:
Ca fait plaisir de voir que ce topic sert a quelque chose. :eek2:
MulderV532
Alors t'en a pas trop chier, tranquille, non :?:
Je suis heureux que ça t'ais rendu service. :cool2:
Quand on voit la photo, il est vrai qu'il était temps, qu'est ce tu a mis comme marque de plaquettes et le tarif.
J'espère que tu as calé ta Laguna avec une chandelle :arrow: (sécurité), que ta pas fait comme moi,si non :arrow: MOREX a dit dans la 1er page :arrow: Pour l'histoire de cric, tu fais la même chose dans mon atelier et tu auras le droit à un coup de pompe dans le cul :wink: :mrgreen:
Au fait,MulderV532 est ce ça correspondait bien, ce que j'ai poster avec ton montage a toi :?:
Si tu a vu quelques précisions suplémentaires qui pourrais manqué, tu peut les rajouter. :ouioui:
Maintenant c'est partie pour 100 000Kms :wink: :ouioui: :mdr: ,non :?:
Tes plaquettes AV, c'est pour quand :?:
A@+ JMT31.
MulderV532
Losange d' Alu
Message Posté le: Jeu 15 Fév, 2007 22:01:14    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Salut JMT, pour la marque j'ai mis du Valéo au tarif de 45 €.
je trouve les pièces chez un revendeur a coté de chez moi.
Sinon pour ta procédure c'est nickel pareil. En plus moi c'est une estate, donc je peux dire que ca fonctionne pareil :-)
Parti pour 100 000 kms, je dirais non ca me parait beaucoup vu que celles là ont tenues 78 000 kms :gni:
pour celle de devant, j'attend encore un peu. je dois passer le CT en juin, je les ferais avant.
Heureusement que c'est pas si chiant a faire devant quand meme ! :-)
Merci encore !!!
:ouioui: ::yeah_006::
Robocop91
Losange d' Or
Message Posté le: Jeu 15 Fév, 2007 22:09:16    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Et pour repousser le piston ?
J-M
Message Posté le: Jeu 15 Fév, 2007 22:14:05    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Bonne route,
ça vos le coup de ce le faire soit mème :wink: , ça coûte bien moins cher :ouioui:
Car des fois, dans des centres comme Norauto tu tombe sur des margoulains qui te foirent les goujons et les laisse en place, te laisse repartir comme ça en te disant que c'est pas eux. :hum2:
Témoin, ça met arrivé sur mon ancienne LAG rien que pour un contrôle gratuit, alors je t'explique pas s'ils vont plus loin dans le travail. :prie:
Centre a ne pas recommander :arrow: Norauto, Carglass et j'en passe, on devrais créer un topic la dessus :wink: :mrgreen:
A@+ JMT31.
Page 2 sur 6
