[Laguna II] Tuto : rabattre les rétros à l'arrêt du moteur.
fs1
Message Jeu 03 Juin, 2010 12:22:18
le probleme que je voyais en touls solutions possibles est que le voltage reste a la moteur, donc le moteur va se detruire... donc on doit trouver un solution, moi j'ai fait le schematique, qu'est-ce que ca fait:
*au moment qu'on ouvre la voiture (verouillage centrale) les retroviseurs ouvrent
*au moment qu'on ferme, les retroviseurs ferment
*mais pas au cas qu'il y a "plus apres contact" parce que ca peut etre que le verouillage automatique est activé (quand on roule)
*le puls pour ouvrir passe le 4047 et cela fait une pulse d'environ 6 secondes (dependant du C et R) et apres la pulse disparue
*cette pulse va vers un transisteur qui fait contact au relais, donc apres ce 6 secondes le voltage est disparu au moteur
il y a seulement 9 fils a connecter;
*gnd: masse
*+12v na contact: +12V apre contact
*cv open puls: la pulse +12v qui ouvre
*cv sluit puls: la pulse +12v qui ferme
*naar motor (- opent): on doit couper les fils vers le moteur et connectez le fils du moteur ice (masse pour ouvrir)
*origineel motor (- opent): l'autre cote de ce fils doit etre onnecté ici
*naar motor (- sluit): masse pour fermer (l'autre fils du moteur)
*origineel motor (-sluit): autre coté (masse pour fermer)
*+12V: 12v permanant
excusez le francais, je suis flamands :-)
laguna grandtour 2005 2.0dCi Dynamique
Message Jeu 03 Juin, 2010 12:35:47
hum...
as tu pensé à vendre la carte électronique?
Autant ne pas réinventer ce qui existe!
par contre l'option couper les fils ne me plait pas trop!
Ancienne :
fs1
Message Jeu 03 Juin, 2010 12:42:37
oui, je les vends, pour plus d'info vous pouvez m'envoyez un e-mail
le couper est nécessaire, comme ca quand rien se passe, les functions normals restent, et quand le relais fait contact les fils originaux ne sont plus connectés, donc le pcb n'a pas d'influence aux electroniques originaux de la voiture
rochman
Losange de Papier
Message Mer 05 Jan, 2011 18:47:52
Bonjour,quelqu'un sait il comment se fait l'arret du mouvement de fermeture ou d'ouverture des rétros,(temporisation,fin de course,détection de l'augmentation de l'intensitée en butée).
ceci pour savoir si les retros restent sous tension en fin de course.
merci de vos réponses
squallopro
Message Lun 17 Jan, 2011 09:13:55
Loïc a écrit:
Bon après des mois de recherches, j'ai enfin réussi à faire un système pour automatiser le rabattage et déploiement des rétros extérieurs de ma Lag II en fonction de l'état du moulin.
Très bon tutorial, bravo !
Est-ce que la manipulation est réalisable pour ma voiture stp (voir signature).
Si oui, le lien que tu donnes chez Conrad n'a plus en disponibilité ton relais. Peux-tu me donner un lien où je peux l'acheter ou un autre modèle si compatibilité il y a ?
Merci par avance
Bonne journée
Renault Laguna 2 Phase II 2L Turbo 170cv 2005 Initiale
bobkorn
Message Ven 10 Jan, 2014 15:05:32
Loïc a écrit:
Maintenant il reste à voir le fonctionnement du système sur une Lag non équipée de rétros multipéxés (mais rabatables electriquement quand même), donc les non initiales.
Le fonctionnement du bouton rotatif est le même mais les branchements sont différents.
Le bouton rotatif dans ce cas se comporte comme une bascule entre 2 fils : un pour déployer et un pour rabattre.
Notre relais ne doit plus servir que de simple interrupteur mais de bascule. Mais dans ce cas, il peut y avoir un mélange de position si on ne fait pas attention. Je m'exlique, sur initiale, la commande était simple (ouvert ou fermé) alors que sur les rétros normaux, on peut avoir le bouton sur une position 5&1 et le relais en 5&10 donc source de problème.
Pour résourdre ce soucis, il faut placer l'interrupteur inhibiteur en amont et basculer le fil 5 (rouge) soit vers le relais soit vers le bouton rotatif. Cela impose ici de couper ce fil, mais comme ce fil sert aussi à 'ajustement des miroirs, on peut penser qu'on ne pourra régler les miroirs qu'en position manuelle.
Alors, on sait maintenant que rétros déployés=contact 5&10 alors que rétros rabattus= contact 5&1.
De même, au repos le relais mets en contact ses broches 30 et 87a, et sous tension mets en contact ses broches 30 et 87.
Il faut donc relier le contact 10 avec la broche 87 d'une part et le contact 1 avec la broche 87a
Schéma définitif:
Voila, n'ayant de Laguna "standard" sous la main je n'ai pu testé ce montage, mais je suis persuadé que c'est fonctionnel.
Pour ceux qui veulent des détails electriques, j'ai fait un scan de la RTA:
bonjour
j'essaye d'appliquer votre tuto qui est parfaitement clair
mon probleme c'est que j en'est pas de cable rouge
je sais que le poste est bien vieux mais pourriez vous m'aider
Voici les cables que j'ai
Position nul
1. |. 2. |. 3. |. 4. |. 5. |
Beige. | noire | maron/vert. | jaune. | beige clair |
Gris. | vert. |. Marron. | rose. | marron. |
Position fermé
last_editDernière édition par bobkorn le Lun 13 Jan, 2014 15:05:51; édité 2 fois
picator
Message Lun 22 Fév, 2016 05:34:08
Micland16 a écrit:
Mins`95 a écrit:
Micland16 pourquoi ton montage ne marcherai pas sur multiplexé ?
e"t si tu sais pourquoi aurais-tu des idées...
Le branchement pour retro multipléxé est beaucoup plus simple car il y a juste besoin de faire un shunt, il te suffit d'utiliser le montage suivant, avec ou sans l'inter => ca dépend si tu souhaites pouvoir inhiber le systeme.
Bonjour à tous.
Je m'abonne à ce fil.
Je cherche à appliquer cette fonction à une clio4 estate diesel de 2014, certainement multiplexe.
Amities.
