[Laguna II] tremblement a froid sur 1,9 dci 120
benlaguna
Message Mer 24 Mar, 2010 11:04:32
bonjour
j'ai des tremblements a froid le matin quand je demarre depuis 5 mois environ et une conso enorme
je l'ai donc emmené chez reno et ont diagnostiqué 1 injecteur hs
je suis reparti de chez reno avec 1 injecteur neuf une vanne egr neuve et un support moteur neuf la vidange et tous les filtres sont neuf
c'est une autre voiture maintenant :D
mais j'ai toulours ces tremblements le matin a froid qui disparaissent des que je fais 200 metres
je pensais au bougies de préchauff :?:
c'est une laguna 2 ph2 estate 1.9 dci 120
merci de m'aider
Edit ProV1 : titre.
laguna 2 phase 2 estate 1.9 dci 120 luxe dynamique
last_editDernière édition par ProV1 le Mer 24 Mar, 2010 22:40:10; édité 1 fois
benlaguna
Message Lun 29 Mar, 2010 17:10:37
bonjour
personne pour m'aider ?? :lol:
goncalves
Message Mar 30 Mar, 2010 10:12:36
bjrs a tous .
petit conseil pour un incompetant mecaniquement.
voila quant je demarre ma voiture les matin a froid , ma voiture tremble (moteur)et elle a du mal a tenir le ralenti, j'ai aussi un panache blanc de fumée . il suffit juste de parcourir un bon kilometre pour que tout redevienne normal.
voila j'attend qql 1 pour me renseigner avant d'aller voir surement 1 charlatant.
nono314
Message Mar 30 Mar, 2010 10:25:17
Mesure les bougies à l'aide d'un ohmètre et poste les résultats.
goncalves
Message Mar 30 Mar, 2010 11:29:43
salut nono314 merci pour ton conseil mais comment je mesure les bougies avec le ohmetre
benlaguna
Message Mar 30 Mar, 2010 17:28:06
salut
c'est a peu pres le meme probleme que moi
je pense aux bougies de prechauffage car les miennes sont d'origine ( 150000 km )
nono314
Message Mar 30 Mar, 2010 18:41:30
Débrancher la connexion electrique.
Mesurer en mode ohmètre entre l'extrémité et une masse (la culasse par exemple )
Si la resistance est infinie => bougie morte
On trouve une faible valeur de l'ordre d'1 ohm en général.
benlaguna
Message Mer 21 Avr, 2010 12:27:15
suite a mon probleme de vibration moteur au demarrage le matin ( env 2 min )
apres un changement support moteur egr et injecteur
et j'ai changé mes bougies de prechauffage et toujours c'est pas ca !! :boude:
par contre j 'ai remarqué que la voiture garée en descente aucun probleme :eh:
y a t il d'autre support moteur qui seraient hs ?
