[Laguna II] Trains roulants mégane r26r et lag'II phase 2: même combat ?
Aller à la page 1, 2  >
Le CONCEPTeuR
Message Lun 30 Déc, 2013 00:54:32
Salut à vous ::hello_008:: !
Je souhaiterais avoir des renseignements éclairés de votre part , s'il vous plaît ::forum_002::
Voilà , j'ai un pote qui me propose le système de freinage complet de la Mégane R26R ( disques, étriers, plaquettes...).
Ma question est donc la suivante: est-il possible d' adapter celui-ci à la Lag' 2 :aw2: :?: :?: :?: Si oui (et j'espère bien !), quels en seraient les principales difficultés ?
Je lorgne :miam: depuis longtemps sur le freinage performant de la Mégane, et pouvoir en bénéficier sur ma Lag', ce serait terriblement appréciable...
Merci pour vos commentaires.
MEGANE II 1.9DCI 120 Sport Dynamique AM 2003, 82000 KM.
Kit carrosserie, violet PORSCHE, feux AV phase 2, ampoules PIAA, 18"chromées (235/40 AR), baquets, manomètres, échappement Inox, reprogrammée.
======= (VENDUE !) ===================
2013: LAGUNA 2 phase 2 1.9dCi 120 Initiale, 2è main, 17" silverstone, cuir beige.
Message Lun 30 Déc, 2013 12:21:11
je suis pas convaincu que ça soit faisable.. et par contre, je suis convaincu que tu vas perdre l'homologation de ta voiture..
=> ta voiture ne pourra plus être assurée pour rouler sur route.
Si tu veux faire du circuit.. pourquoi pas.. (quoi que.. une laguna dci.. ça doit peser son poids sur circuit) mais sinon passe ton chemin.
même si mécaniquement ça pourrait peut-être s'adapter (et encore).. l’électronique, elle, ne suivra pas..
JeanValgeant
Message Lun 30 Déc, 2013 18:49:49
Dans tous les cas ça passera pas au niveau de la jante... puis aucun interet de faire ce genre de modification dangeureuse
Le CONCEPTeuR
Message Mar 31 Déc, 2013 00:11:01
Bonjour J2C :) .
Je ne destine pas ma Lag' au circuit (d'ailleurs, nous n'en avons pas). Je souhaitais seulement avoir un système de freinage plus performant. Je suis conscient que mon homologation ne sera plus valable une fois cette modif' faite, mais bon, "pas vu, pas pris", non :?: [/i]
Cependant, pourrais-tu m'éclairer sur le fait que tu m'dises que "l'électronique, elle, ne suivra pas" :?:
Le CONCEPTeuR
Message Mar 31 Déc, 2013 00:16:25
Bonjour JeanValgeant.
J'envisage prochainement de changer mes jantes, pour une taille supérieure; ainsi, les étriers devraient passer sans problème.
Mais, pourquoi penses-tu que ce serait une "modification dangereuse" :?: Je veux juste avoir un freinage plus sportif...
larry.kubiak
Losange fou furieux
Message Mar 31 Déc, 2013 07:23:41
Je pensais que la Laguna était déjà équipée d'un système de freinage très performant pour sa catégorie, permettant déjà de rouler en toute sécurité. Quel est l'intérêt d'avoir un système de freinage encore plus performant (mais bricolé) ? :pense:
Quoiqu'il en soit, la philosophie du forum n'est pas de fournir des moyens/techniques pour modifier les véhicules en les rendant impropres à la circulation sur route ouverte (cf charte de publication).
Le flood, c'est la vie
Srg2
Losange d' Or
Message Mar 31 Déc, 2013 09:25:49
je ne crois pas que ce soit possible sans grosse modification ...
Les Meg 2 RS ont des géométries de suspension/ roues différentes des autres modèle ==> train à pivot découplé
Le CONCEPTeuR
Message Mar 31 Déc, 2013 10:42:59
Bonjour Larry.
Bien sûr, la Laguna est bien équipée d'origine. Etant un adepte du Tuning (non, je ne suis pas un 'Jacky' !), je désirais avoir de beaux étriers visibles à travers mes (prochaines) jantes grands diamètres. Et, ne voulant pas céder à la 'facilité' des étriers peints (ou des modèles factices), je pensais piocher dans la banque d'organes RENAULT, pour opter pour un système supérieur, et tiré de la même marque, voilà tout...
J'ai bien lu la charte de publication, mais vraisemblablement j'ai oublié cette précision concernant les modifications "rendant impropres à la circulation sur route ouverte" :oops: . Veuillez m'en excuser, car mon envie est purement personnelle et mon but n'est pas d'inciter les autres membres du forum à se lancer dans des transformations qui s'avéreraient dangereuses :nonnon: ...
Le CONCEPTeuR
Message Mar 31 Déc, 2013 10:46:25
Bonjour Srg2
Hé bien, tu as raison; après une rapide vérification hier après-midi, il semble bien difficile d'adapter les pincettes de la R26R sur la Lag' :-/ . Surement possible, mais nécessitant de grosses modifications...
larry.kubiak
Losange fou furieux
Message Mar 31 Déc, 2013 10:48:42
Par contre, dans les catalogues d'accessoires tuning, il y a peut être moyen de trouver ton bonheur avec des pièces homologuées comme étant compatibles avec les Laguna 2 :wink:
Le CONCEPTeuR
Message Mar 31 Déc, 2013 11:01:07
Ouiii :) ::forum_001:: bien entendu, ça se trouve facilement :!:
Je me tournerai donc vers cette solution :) .
Merci, en tout cas :)
Totov
Losange de Bronze
Message Ven 03 Jan, 2014 20:01:56
le montage de l'étier entre ces 2 autos n'est pas le même : radial vs axial car la mégane 2 RS a un train a pivot indépendant très spécifique.
Donc ca ne se montera pas.
Et comme dit plus haut, l'électronique va moyennement aimer car la surface des pistons ne sera plus la même (2* 36 mm sur la Mégane RS, et 1*54 ou 57 mm sur la Laguna). Donc l'ABS va perdre les pédales, et l'ESP aussi.
Oublie donc...
Cherche un étrier rouge si tu veux de la couleur, et si tu veux de l'efficacité mets des plaquettes racing (et le bruit qui va avec).
De tout facon sur un fuel tu ne dois pas manquer de freins....
Message Sam 04 Jan, 2014 09:35:33
C'est vrai, en utilisant le frein moteur.
Le CONCEPTeuR
Message Dim 05 Jan, 2014 22:15:36
:) c'est vrai, vous avez pas tort. Mais j'préfère quand même la sensation de freinage de pincettes hautes performances...
Totov
Losange de Bronze
Message Lun 06 Jan, 2014 19:56:16
passe donc pas des plaquettes haute performance, tu vas retrouver du mordant, et légèrement réduire la course de la pédale de frein.
Ne met surtout pas des durits aviations, qui sont plus souples que les durit blindées d'origine, sinon tu va retrouver de la course pédale.
Le CONCEPTeuR
Message Lun 06 Jan, 2014 23:34:24
Merci du conseil Totov.
Mais, dis-moi, ça m'embrouille un peu, là :aw2: :aw2: ; les durites aviations sont présentées comme ayant de bonnes qualités de freinage, et toi, tu m'dis que si j'en pose, je "retrouverai de la course". Faut-il donc installer 'la totale' (durites, plaquettes, disques, liquide DOT 5) pour en tirer le plein potentiel ?
Message Mar 07 Jan, 2014 07:12:09
Surtout pas de DOT5, incompatible avec les joints de ton système
DOT 4 ou DOT 5.1 exclusivement
Ex-Honda SH300 - iMac 20"
Totov
Losange de Bronze
Message Jeu 09 Jan, 2014 10:16:41
les durit aviation sont mieux que des durit d'origine qui auraient 10 ans, mais pas mieux que des durits d'origine neuves.
Il ne faut pas croire tout ce qu'on dit dans ce domaine...
Et j'approuve RPM91, que du DOT5.1
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Mécanique] Aller à la page 1, 2  >
