[Laguna II] [Topic Unique] Solution rétro-éclairage du bloc de ventilation
florent.u
Losange de Papier
Message Mar 31 Jan, 2006 13:27:21
Bonour Robocop91,
Tu as tout compris l'air se diffuse au niveau du pare-brise et en facade mais impossible au pied .
Cordialement
Florent
LAGUNA II ESTATE 1.8L 16s GPL 170000KMs
Robocop91
Losange d' Or
Message Mar 31 Jan, 2006 19:05:41
Il faudrait voir si une connexion n'est pas deffectueuse derrière le bloc, avant de commencer à parler de l'UCH. Un spécialiste peut confirmer ?
Laguna Estate, Aubade inside.
florent.u
Losange de Papier
Message Mar 31 Jan, 2006 20:52:34
C'est quoi l'UCH????
(unité centrale de l'habitacle)????
florent.u
Losange de Papier
Message Ven 03 Fév, 2006 23:36:57
Robocop91 a écrit:
C'est ce que j'ai fait ce soir, et là oh miracle.
Tout refonctionne,l'eclairage qui clignotait comme un sapin de noêl et le positionnement du débit d'air.
C'est fantastique. Pourtant je n'est rien fait de spécial.
J'ai déconnecté le bloc, je l'ai ouvert,J'ai tout mis en pièces je l'ai refermé (j'en ai profité pour nettoyer l'afficheur au glassex), j'ai tout reconnecté et la ça farte.
Un homme heureux de plus. En plus j'ai récupéré mes 4 roues sur l'afficheur.
Merci encore
Florent
Ps: par contre il y a un connecteur avec 5 fil en 2.5mm c'est pour la clim manuelle??
J-M
Message Sam 11 Fév, 2006 14:46:29
Bonjour a vs tous,
J'aurais entendus parlé, que certaine LAGUNA II on bénéficier d'une modif au niveaux des volets d'orientations d'air et j'aurais bien voulut s'avoir si quelqu'un de ce forum en a bénéficier :wink: ::yeah_005::
A@+ JMT31 8)
LAGUNA II ESTATE http://www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-2-presentat..-t27652.html#p584854
MAGUNA II http://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=18240
Mon PC ==> http://www.planeterenault.com/forum/informatique-pc-prese..-t27922.html#p585984
Mon boulot http://www.planeterenault.com/forum/le-topic-du-stand-cat..-t22811.html#p425828
Ma Super LATITUDE ==> http://www.planeterenault.com/forum/latitude-matitude-175..initiale-t40868.html
Robocop91
Losange d' Or
Message Sam 11 Fév, 2006 19:07:36
Il n'y a rien de mieux que le Glassex :wink:
sylbac
Message Lun 27 Fév, 2006 11:06:13
kxr a écrit:
Je remarque que l'astuce pour réparer l'éclairage de la console de clim a servi à pas mal de personne, ça fait plaisir :wink:
Un heureux de plus !
J'ai effectué la manip hier....15 minutes et tout remarche :)
Encore merci ::forum_002::
kxr
Losange de cuir
Message Lun 27 Fév, 2006 12:17:32
Un de plus :D
Content pour toi :wink:
kxr
Actuellement : Audi A4 3.0 V6 Quattro Pack Plus Tiptronic (GPS, Xénon, sièges cuir (électriques et chauffants) , TV, aide au stationnement avant et arrière, rideaux électriques...
Précédemment : Laguna II 2.2 DCI Initiale, année 2003, rouge de feu.
sylbac
Message Lun 27 Fév, 2006 22:09:33
Bonsoir kxr !
Dis, j'ai regardé les photos de ta laguna intiale et je me pose deux questions :
- L'éclairage des tapis de sol aux places arrières est une spécificité de la finition initiale ?
- Quel est le module sous l'autoradio ? le GPS ?
sinon elle est chouette, pourquoi t'en sépares-tu ?
a+
kxr
Losange de cuir
Message Mar 28 Fév, 2006 00:59:49
sylbac a écrit:
Bonsoir kxr !
Salut Sylbac
Concernant l'éclairage des tapis de sol aux places arrières, tout à fait, c'est une spécificité de la finition Initiale :wink:
En fait, le premier module est l'unité centrale du GPS. En dessous, il s'agit du Cabasse 6 CD en façade (d'origine sur les Laguna II Initiale à partir de 2003) :wink:
Merci ! Les photos ne sont pas d'une grande qualité. Elles ont été faite avec mon téléphone, de nuit dans mon parking :?
Je m'en sépare car j'ai envie d'essayer une autre marque (j'hésite entre deux modèles différents de deux marques différentes). De plus, c'est la deuxième Laguna II que j'ai (j'ai eu une Privilège 120CV option GPS Navigation Informée avant celle-ci).
Mais je me demande de plus en plus si je fais bien de m'en séparer...
C'est une voiture que j'adore, tant au niveau esthétique qu'au niveau des options et du moteur. En plus, maintenant que l'on sait comment utiliser l'écran du Carminat avec un ordinateur, appareil photo... et qu'on sait également rajouter la synthèse de la parole, ça freine encore plus mon envie de la vendre... J'hésite encore...
A plus :)
kxr
V12
Message Mer 01 Mar, 2006 23:14:55
bonjour, je voudrais savoir si pour réparer l'éclairage de la clim et du systeme de ventilation , il fallait retirer tout le systéme de la clim ou seulement le boitier de devant (accés direct au circuit éléctronique) comme ca on soude directement dessus.
Merci beaucoup pour votre réponse.
LagunaII privilège dCi 120 Cv
kxr
Losange de cuir
Message Jeu 02 Mar, 2006 00:02:52
Bonsoir V12,
Il faut en fait retirer le bloc au dessus du cendrier. Puis retirer la façade. Ensuite, le bloc s'ouvre en deux parties (il y a juste quatres pattes à déclipser). Tu verras, c'est très simple. Dix minutes max à faire la manip :wink:
Bonnes soudures :)
kxr
Robocop91
Losange d' Or
Message Sam 04 Mar, 2006 05:49:40
kxr, le mien commence à changer d'intensité (normal à faible et vice versa). Est ce le signe qu'il faut refaire les soudures ?
sylbac
Message Sam 04 Mar, 2006 09:34:40
Hello Robocop,
J'avais exactement le même symptome sur la mienne.
Essaie de tapoter doucement sur la vitre du module de clim, si tu vois que l'intensité change tu es bon pour quelques soudures !
a+
A vendre : Twingo III initiale 2003 ici : http://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=14825
kxr
Losange de cuir
Message Dim 05 Mar, 2006 19:20:20
Salut Robocop,
Je n'avais pas de changement d'intensité, moi, ça s'éclairait ou ça ne s'éclairait pas, mais pas de changement d'intensité. Il se peut que le problème soit le même et que finalement six petites soudures règleront ton problème. Bon courage en tout cas !
kxr
Robocop91
Losange d' Or
Message Dim 05 Mar, 2006 20:54:21
kxr, je ne l'ai pas démonté ce WE honte à moi. :oops:
Colonel
Losange de cuir
Message Lun 06 Mar, 2006 09:49:43
Moi si!
Ajouter un heureux de plus sur la liste des climo-lumino-réparo ::amour_000::
kxr
Losange de cuir
Message Lun 06 Mar, 2006 11:09:14
On dirait que petit à petit, tout le monde rencontre le problème...
P.S : heureux de te relire Colonel
