[Laguna II] [Topic Unique] Laguna II GT
J'ai aussi des pilot Primacy, mais rien d'affiché au tableau sur un quelconque problème d'ESP...
BMW Série 5 E61
Ex : LAGUNA ESTATE 2,0 GT, gris eclipse
Ben je vois pas trop :eh:
Je sais que le message ESP défaillant peut arriver lors d'un problème d'injection :ouioui: , ou de capteur de pedale de frein :pense:
Mais dans ces cas là, le moteur est en mode dégradé (impossible de dépasser les 2500 trs/mn :-/ )
Non, il peut aussi y avoir des infos de défaillance d'EPS quand un capteur déconne, sans que ca mette forcément le moteur en défaut.
Pour la détection de pneu, je ne pense pas que ce soit lié. L'ESP ne sait pas reconnaitre quel pneu est monté (on n'a pas encore mis de puces RFID dans les pneux, mais on y pense vraiment). Donc il ne sait pas dire qu'il y a un défaut de pneu.
La seul chose qu'il peut faire, c'est dire qu'il y a une rigidité de dérive qui n'est pas celle qui est prévue, et il va la réestimer (comme il est sensé le faire avec l'usure, d'après ce qui a été dit plus haut). (la rigidité de dérive, c'est ce que certains appellent gomme tendre ou dure, c'est la dérive pneumatique qu'il faut pour créer l'effort souhaité, grosso modo...)
Bravo pour ce topic !
Comme je me tate pour changer mon Dci 125 auquel je ne m'habitue pas pour une GT Dci, il tombe bien...
Deux précisions tout de même : si j'en crois la dernière doc en vigueur, les sieges actuels ne sont pas bi-ton noirs-rouge mais noirs avec juste des surpiqures rouges.
Par ailleurs, au lieu du "taraudage" tu voulais sans doute parler du tarage :wink: .
Pour le type de pneu, je voulais justement savoir si la voiture est uniquement homologuée avec les Exalto. Sur le site Michelin, ils proposent, pour la 2.0T (la Dci n'est pas référencée) l'Exalto ou le Primacy. Je vais essayer d'en savoir un peu plus...
NISSAN X-Trail 2.0 Dci LE Navi Xénons
BMW R1200RT
Super le topic, par contre, si il y avait de superbes photos pour illustrer les commentaires, ça aurait été super! :razz:
Pat, il me semble qu'elle est homologuée avec les Exaltos, mais à confirmer; et effectivement, je voulais dire tarage bien sur :razz:
Leevil, pour les photos........................je vais y penser :mrgreen:
Mister M a écrit:
[Ben je pense que si tu as ce message, c'est dût au fait que tu as des Primacy au lieu des Exalto (mais je ne vais pas m'avancer :eh: )
Les Exaltos sont bcp plus tendre que les Primacy, donc certainement avec un dévelloppé différent; et comme les infos remontés par les capteurs ne sont peut-etre pas les même, il se peut qu'il remonte une erreur :pense: :-/
Enfin, je dis ça mais je suis pas ingénieur electronicien :razz:
Non j'avais dejà le message avant de changer les pneus. Pour les premacy, pas de problème mais il faut les prendre en 225/45/17/V et 94.
La GT a passé la journée chez Renault, le capteur n'était pas défaillant, ils ont tout testé, n'ont rien trouvé, et donc je pars en vacance comme ça. il faudra que je la ramène et ils la garderont une semaine (contre une voiture de prêt bien sur). Donc la suite au prochain épisode début septembre...
Ex Laguna 2.0 GT 205 cv Estate Bleu Onado Full option
Clio III 1.6 110 cv Luxe Dynamique Gris Platine Pack Style 16 " Mp3
Pour ceux qui veulent des photos, je joins le lien de mon post ...
http://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=16749
J'ai pas trop détaillé sur les aspects techniques puisque je n'y connais rien ...
Laguna GT estate 175 CV
quel capteur ?
Message Ven 04 Aoû, 2006 09:08
pat5983 a écrit:
Une autre question couleur, mais à propos des jantes drenalic "chrome shadow" : c'est vraiment une jante chromée avec un vernis foncé ou c'est une peinture ?
En clair : une jante "normale" est en alu peint. Si on la raye, ca se répare et repeint facilement. Si la jante est avec un revêtement type chromée (type tunnig ou certains PT Cruiser) ca ne doit pas se réparer...
Je pars en vacances ce soir avec ma GT ... Quelqu'un pourrait il me donner la pression des pneus pour un usage autoroutier ???
(C'est les exalto 2)
D'avance merci
Habituellement +0.3 à +0.5 par rapport à la pression standart indiquée sur la portière...
alfb59
Message Ven 04 Aoû, 2006 12:08
Cela dépend des étiquettes, mais sur certaines c'est indiqué également pour une utilisation autoroutière :
(cf: ScénicII "court" : apparement +0.2 ... mais sur mon Espace, il n'y en a qu'une seule en fonction de la taille du pneu, 17' ou 18')
N'hésite pas à surgonfler ton pneu sur autoroute...
Je crois que j'ai confondu ce qui est recommandé et ce que je fais :$
Je mets systématiquement +0.5.
1- Ca ne modifiera pas le comportement de ton auto
2- Ca ne risque pas d'exploser car le pneu chauffera moins
3- Ca usera plutôt le centre de la bande de roulement, plutot que les flanc, et c'est pas plus mal.
4- Si tu mets +0.5 au départ en vacances, tu es assuré d'avoir au moins ce qui est recommandé à ton retour, donc tu ne te fais plus chier avec la pression...
Merci les gars,
J'ai ouvert ma notice et j'ai mis 2,8 à l'avant et 2,3 à l'arrière ...
Et bonnes vacances (pour ceux qui partent) !!!
Malheureusement, c'est un vernis foncé qui est quasiment impossible à ratrapper en cas de rayure. La différence de teinte se verra :cry:
Au sujet des jantes chromée, j'éspère que celles présentes sur la GT sont bien plus résistante que celles des laguna I, et clio II initial.
J'ai un oncle qui possède une laguna avec des jantes chromée, et lorsque j'ai vue l'état de ses jantes, j'ai pas compris. Avec le temps, et si l'on entretient mal la chose, le chrome s'écaille et fini par partir laissant la jante à moitier allu brute, et moitier chrome séché. Le vernis ne semble pas trop résister à la chaleur des freins.
Du coup, j'ai essayé de les repeindres mais cette fois ci en couleur alluminium, mais je vous explique pas la galère lorsqu'il faut enlever tt le vernis et mettre la jante à nue.(ponçage, papier de verre, décapant ...)
Pour l'instant, les jantes de la Clio RS, de la Mégane RS et de la GT semblent résister, mais jusqu'à quand?
salut,
comme promis quelques photos de notre nouvelle Laguna GT... et quelques impressions après 15 jours et 1300km (800Km autoroute / le reste mixte Nationale / Ville sans bouchons).
Super
- La Tenue de route, le moteur, le chassis, les pneus (au niveau conduite)
- Le Carminat, le Bluetooth (testé avec Ericsson K850i -> impéccable)
- La Conso autour de 9.7 / 10L de moyenne avec autoroute à 150 de moyenne et 50/70 en ville
Moins bien
- Le Confort : coté conducteur ça va, mais les passagers sont plus réservés car c'est raide et bas :hum2: Les pneus Exalto dégradent en partie le confort et on entend les bruits de roulement.
- Le plastique sous la casquette du compteur de mauvaise qualité et qui couine. Le siège passager couine aussi sur le coté gauche.
- La boîte à gants est vraiment petite.
Le plus difficile, c'est de respecter la vitesse. Sur l'autoroute on s'envole très vite :o
les photos...
Les jantes Drenalic
a +
[/img]
Mushroom
