[Laguna II] sonde niveau d huile laguna 2 ph 1 1.6 16V
maxcus54
Message Jeu 02 Oct, 2014 15:41:16
bjr a tous je vous sollicite une nouvelle fois car je n arrive pas a localiser la sonde electronique de niveau d huile , car je rencontre un souçis avec cette derniere (niveau maxi a la jauge mecanique et un seul rond sur la sonde au tdb qui parfois meme, n en met pas du tout d'ou voyant serv allumé et oil avec tirets qui clignote au combiné) es ce du peut etre a un souçis de tdb comme celui ci deraille le matin au premier demmarage (tous les voyant qui clignote) laguna 2 ph1 de 2001 1.6 16V merci pour vos retours.
Message Jeu 02 Oct, 2014 17:02:33
La sonde est vissée sur le carter sous le collecteur d'échappement.
Accès par le dessous de l'auto, échappement froid évidemment
Si le tableau de bord est fantaisiste, les indications de niveau peuvent évidemment être faussées, puisque c'est le calculateur du tableau de bord qui traduit le signal reçu de la sonde
Ex-Honda SH300 - iMac 20"
