[Laguna II] Sifflement... turbo ou autre ?
Blob13
Message Mer 01 Déc, 2010 22:49:59
depuis quelques semaines, ma Laguna II (1.9dci 120ch de 2002 et 230000 Kms au compteur sans une seule panne) s'est mise à siffler à l’accélération, surtout à froid.
J'ai d'abord pensé à un début de faiblesse du turbo, qui n'est pas un point fort de ce modèle... par contre, aucune fumée, aucune perte de puissance...
Ma question est la suivante : Lorsqu'un turbo donne des signes de faiblesse, est-ce que le sifflement s'entend au niveau du turbo lui même ou par la sortie d’échappement (c'est mon cas) ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Totov
Losange de Bronze
Message Jeu 02 Déc, 2010 09:34:36
ca peut être les 2.
Le sifflement à froid c'est plutot parce que l'huile est figé, moins fluide, donc le turbo est un peu moins bien lubrifié. Si ca disparait à chaud, pas de soucis
Robocop91
Losange d' Or
Message Jeu 02 Déc, 2010 12:37:27
comment fait on pour savoir à l'oreille qu'un turbo siffle anormalement ?
Mes turbos ont toujours sifflé.
Ces une nuance entre siffler et souffler ?
Laguna Estate, Aubade inside.
Message Jeu 02 Déc, 2010 12:44:30
Mon père m'a dis que quand un turbo siffle car il est en train de casser ça se reconnait même si on n'en a jamais entendu avant...
Tu peux avoir un bruit de souflerie qui est signe de fuite dans le circuit de suralimentation (échangeur, durite, autre...)
Moi c'est le "autre" qui me fais chier...
essaye de regarder un peu partout sur le circuit de sural si tu n'a pas des taches d'huile (dans mon cas il y en a sur la vanne EGR, je n'ai pas pu tout démontercar il fait nuit le soir de bonne heure + mauvais temps)
C5 Tourer Exclusive + 2,2 HDi 204 2012 | Alfa 156 ph2 1.9 jtd 16v 2003 | 307sw 1.6 16v 2002
Ancienne :
Sierra 1.8 GL 1986 | Clio II.2 1.2 16v Expression 2004 | Mondéo I.1 1.8 16v 115ch GHIA 1993 | Laguna II.1 1.9dCi 120ch privilège 2001 | Laguna II.2 V6 210ch Initiale 2005
Blob13
Message Ven 03 Déc, 2010 19:25:15
Une fuite dans le système n'implique t'elle pas une perte de puissance ?
Blob13
Message Ven 03 Déc, 2010 19:27:02
Jusqu'à présent, je n'entendais siffler que lors du changement de vitesse.
A présent, je l'entends surtout au moment de l'acceleration
Blob13
Message Mar 07 Déc, 2010 22:33:53
Personne n'a plus d'information ?
Un sifflement en sortie de pot d’échappement peut-il traduire une mort imminente du turbo ?
__________________________________
Megane II 1.5dci 85ch Carminat de 2008
