[Laguna II] renault ne sait meme pas faire un cric fiable
Aller à la page <  1, 2
Cougar
Message Jeu 06 Avr, 2006 12:15:05
soit un démultiplicateur de force aussi, c'est pratique et plus facilement tenu dans le coffre :wink:
le "Tao te King" de mon ex maika'i 'ena ka'a
Message Jeu 06 Avr, 2006 12:20:58
Sauf l'espace III qui doit avoir un cric matra qui me donnait tellement peu confiance que je ne l'ai jamais utilisé, j'ai preferé acheté un cric roulant.
Dire qu'il va falloir que j'enleve les pneus hivers sur la mienne avec se cric.... :?
Moi aussi il me fait peur....
Espace III 2.2dci Expression
dark-maul
Message Jeu 06 Avr, 2006 13:08:18
La même chose m'est arrivé avec la clef de la Laguna, elle à cassé au niveau de la soudure, du coup j'ai échangé avec celle de la twingo de ma femme (vu que les femme ne savent pas changer une roue !!! :wink: ) je sors :arrow:
Clio III 1.5DCi 85 (01/10/2007)
Rip Curl, noire avec jantes allu
cedric57
Message Jeu 06 Avr, 2006 20:48:12
stdode a écrit:
vu que tu as une roue de secours , pourquoi preferer la bombe anti-crevaison qui dans ce cas ne te permet pas de faire reparer ton pneu (vu le prix de ceux-ci) ?
bon ok vu aussi que la clé a cassé.....
:roll:
euh depuis quand on ne peux plus faire mettre une meche apres avoir mis une bombe anticrevaison? :shock:
Laguna coupé Ph2 monaco GP2 150
ex:
Laguna II.2 125FAP Luxe Privilège
laguna II privilege DCI 120 Privilège
squale22
Losange de Papier
Message Ven 07 Avr, 2006 10:28:19
Moi il y a quelques années j ai crevé avec ma bonne vieille R5 TD sur la 4 voies de St Brieuc
Me voila sur la bande d arret d urgence j' instale le Cric je prends la manivelle (plustot hors d age) pour dévisser la roue et la je forces autant que je peux la manivelle se plis en 8 mais le gougeon ne bouge pas d un poil
La j ai l air con obligé d aller au patelin le plus proche emprunter une croix pour démonter la roue
Et bien meme avec la croix j ai vraiment du forcer et monter dessus pour désserer la roue
Du coup j ai acheter une clé télescopique
bf
Losange d' Alu
Message Ven 07 Avr, 2006 12:18:05
Salut à tous,
Pour éviter de casser les clés, il suffirait de serrer vos roues avec une clé dynamométrique au couple prescrit selon le type de jantes (tôle ou alliage) et le diamètre des vis.
Spog
Message Ven 07 Avr, 2006 14:42:52
De mémoire, c'est 90 N.m
Ma suédoise et mes ex: Gd Espace 2.2dCi Privilège, 325i Pack Luxe et Modus 1.4 Pack Dynamique
pat5983
Message Ven 07 Avr, 2006 14:56:50
Il est vrai que les constructeurs tire les prix de tous les cotés, et l'outillage livré avec les caisses est loin du standard Facom...
Mais le problème que tu as eu, trés fréquent, est du a deux choses : en effet, les goujons ne sont jamais serrés au bon couple, qui parait en fait assez faible au "mécano moyen". Mais ce sont surtout les garagos et autres centre auto qui sert ca à la clé à chocs !!! Une ineptie mécanique !
Par ailleurs, je graisse de temps à autre les filets de ces goujons : ca fait des miracles, surtout si c'est Madame qui doit changer la roue...
NISSAN X-Trail 2.0 Dci LE Navi Xénons
BMW R1200RT
Spog
Message Ven 07 Avr, 2006 15:37:00
Ils ne mettront jamais du Facom sachant que ce cric est dimensionné pour être utilisé une ou deux fois dans la vie de la voiture au max.
bf
Losange d' Alu
Message Ven 07 Avr, 2006 16:06:50
Salut
Voici l'ordre de grandeur des couples de serrage des vis
COUPLES DE SERRAGE DES ROUES
1er chiffre = diamètre vis
2ème chiffre = couple en mètre déca newton pour les roues acier
3ème chiffre = couple pour les roues en alliage léger
DIAMETRE VIS ROUES ACIER ROUES ALLIAGE
10 mm 6 mdaN 8 mdaN
12 mm 8 mdaN 10 mdaN
14 mm 10 mdaN 12 mdaN
manu888
Invité
Message Jeu 20 Avr, 2006 10:26:01
Faites attention au cric des lagunas.... j'ai pete le mien, c'est la piece plastique entre la vis sans fin et la cric qui à laché. Et j'ai failli prendre la voiture sur les bras. je trouve ça vraiment limite vu les conséquences que ça peut avoir.
Andrealphus
Message Jeu 20 Avr, 2006 11:52:15
J'ai cassé la clé aussi .....
manu888
Invité
Message Jeu 20 Avr, 2006 11:54:59
J'ai quand meme reussi à le faire changer par renault apres de dures negociations..... Je suis le seul à qui s'est arrivé parait-il...
Message Jeu 20 Avr, 2006 12:00:47
Tu est peut être le seul qui arrive à rouler en Laguna II
Je sort.... :arrow: :arrow: :arrow:
Planète Renault Index du Forum -> Généralités / News Aller à la page <  1, 2
