| Auteur |
Message |
J-M
Inscrit le: 28 Juil 2005 Messages: 1728 Localisation: TLSE [31500]
Posté le: Dim 09 Oct, 2005 22:18:30 Sujet du message: |
que pensez vous du site DISCOUNT PNEUS, pour des primacy en 225/45/17/94V , ce n'est pas des contrefaçons A ce tarif
JMT31. 8)
| Revenir en haut de page |
Andrealphus
J-M
Posté le: Lun 10 Oct, 2005 12:44:27 Sujet du message: |
donc a ton avis ce sont pas des pneus de contrefaçons
merci pour ton aide bien précieux qui peut faire économiser des tunes et mieux comprendre leur fonctionnement 8) et surtout rassurer quand tu a pas l'habitude de commander sur le NET
JMT31. 8)
Andrealphus
J-M
Posté le: Lun 10 Oct, 2005 13:47:42 Sujet du message: |
oui OK, mais celle la particulairement est ce que tu la connait parce que c'est celle où j'ai trouver les primaçy les moins cher j'essayerais quand se serat le moment j'arrive presque au témoins 8) a tu des primaçy et tu fait combien de KM a l'avant avec une paire
marioluis
Losange d' Alu
Robocop91
Losange d' Or
J-M
Posté le: Mer 02 Nov, 2005 14:44:36 Sujet du message: |
salut
si tu veut mettre du H a la place du V tu peut ,mais par contre il ne faut pas que tu soit impliquer ds un accident parce que les assurances vont te tomber sur le coing du nez ,au risque d'etre emmerder a vie si l'accident est grave,tu peut tjrs mettre au dessus mais pas en dessous a par si tu aime les risques de ce style
des foit il vaut mieux réfléchir a deux foit,pour vouloir économiser 4sous tu peut payer tte ta vie et en tuer d'autre pour ce genre d'économie
@A+ JMT31
jcda81
Inscrit le: 02 Aoû 2004 Messages: 33 Localisation: Sud ouest
J-M
Posté le: Mer 02 Nov, 2005 17:22:46 Sujet du message: |
je dit pas que le H ne vaut rien, mais si tu a le véhicule équiper d'origine en V il ne faut pas monter du H
H 210 Km/h et V 240 Km/h
@A+ JMT31
Andrealphus
marioluis
Losange d' Alu
Robocop91
Losange d' Or
J-M
Posté le: Jeu 03 Nov, 2005 23:12:51 Sujet du message: |
tu est sur que ton système fonctionne c'est byzare ton truc comment tu explique ca
A@+ JMT31
Phil34
Losange de Papier
Inscrit le: 11 Nov 2005 Messages: 62 Localisation: 34 Lunel
Posté le: Jeu 29 Déc, 2005 16:11:31 Sujet du message: |
Suite à un incident…., j’ai un pneu AV qui a été changer Chez Rono, la monte d’origine de mon Estate est du Michelin Pilot Primacy 205/55/16 91H - G1. Comme l’autre pneu Av était à mi usure on a mis à la place la roue de secours qui était neuve.
La laguna s’est mise à tirer à droite à l’accélération et à gauche à la décélération, on a permuté les roues AV et là c’est l’inverse qui se passe, finalement la voiture tirait du coté ou se trouvait la roues de secours .
Passage de 110 à 130 avec déport latéral du véhicule de 2m ! !
Positionné à l’arrière, ses 2 roues se comportaient bien mis à part qu’après avoir mis la voiture en ligne droite, une marche arrière sans toucher au volant la faisait dévier la trajectoire comme due à un problème de train AV.
Finalement au 3° contrôle de train AV, ils se sont aperçus que le pneu mis par rono n’était pas un G1 et le centre de réglage a précisé que cette monte de pneu était incompatible.
Donc le G1 a bien une différence par rapport au normal, mais laquelle ?
A l’œil j’avais remarqué que les sillons du G1 sont plus large que sur l’autre.
_________________ --------------------------------------------------------
Laguna II.2 Estate 1.9 Dci120 Evolution Confort 04/2005
Clio II 1.9D Société 06/2000
Yamaha TDM 850 04/1994
Fowen
Losange d' Alu
Inscrit le: 10 Mar 2004 Messages: 1100 Localisation: centre
ads
Losange de Papier
Chipo
Inscrit le: 16 Oct 2005 Messages: 278 Localisation: St Quentin
