| Auteur |
Message |
Modérateur
Inscrit le: 23 Aoû 2003 Messages: 5701 Localisation: Mars...
Posté le: Ven 09 Avr, 2004 09:03:33 Sujet du message: |
Super interessant ce post !!!
E tdire que j'ai achete ma Lag en fonction de l'option "regul de vitesse"...si j'avais su j'aurais pris une authentique au lieu d'une initiale
Je suis en revanche super interesse concernat la possibilité de ne pas inserer la carte...j'avais meme pensé mettre une carte depouillée au fond du lecteur...mais est ce que la voiture d efermerait toute seule si ele detecte une carte enfoncé dans le lecteur?
A suivre !!
Chichi1er... _________________ Berlingo 1.9 D Pack – 01/06 – 33 Mkm - 4 ème Pare Brise - fuite d'huile depuis ses 19 Mkm ( joint de carter !! )
Laguna II Estate 2.2 Dci Initiale – 06/02 - 34 Mkm - 3ème PB - 5ème crevaison - 2ème boite de vitesses - 3ème embrayage - 2ème carte supp. - 2ème cardan D - 2ème débitmètre - 2ème armature de siège AVG – 3eme batterie...
Xsara 1.4i SX – 08/00 – 71 Mkm - 1er PB - 2ème batterie - 2ème boite à air - CT OK (1 silencieux + 4 flexibles changés)
| Revenir en haut de page |
tuxcarnav
Losange de Bronze
Inscrit le: 03 Oct 2003 Messages: 4560 Localisation: Lyon, France
Posté le: Ven 09 Avr, 2004 09:37:13 Sujet du message: |
| chichi1er a écrit: |
A suivre !!
Chichi1er... |
Non, la voiture ne se ferme pas tant qu'il y a une carte dans le lecteur.
En tout cas, pas la mienne. Peut-être les nouvelles Laguna...
Tux
tuxcarnav
Losange de Bronze
Posté le: Ven 09 Avr, 2004 09:39:09 Sujet du message: |
| laguna59 a écrit: | Bonjour à tous
Tuxcarnav,
la mienne est de sept 2002 et j'ai l'inter de désactivation airbag passager.
Fred |
Oups !
Merci pour l'info.
En tout cas sur les versions 2001 il n'y a pas cet interrupteur pourtant bien utile quand on a un bébé.
Tux
Fowen
Losange d' Alu
Inscrit le: 10 Mar 2004 Messages: 1100 Localisation: centre
Posté le: Ven 09 Avr, 2004 10:02:26 Sujet du message: |
Pour l'airbag passager , je n'ai pas le schema de l'interrupteur monté sur les dernières versions.
Si quelqu'un pouvait le trouver....
Pour le radar de recul il semble qu'il faut le boitier de gestion , il se trouve dans le panneau arriere gauche du coffre , les 4 capteurs ( pas dur de percer la baguette ) et un petit HP a placer dans le support gauche de plage arrière.
Je pense que le cablage et present comme dans le reste de la voiture mais c'est a vérifie. ( une fois de plus ma voiture et au garage la )
Je suis pas certain qu'au final cela soit moins chère qu'un kit du commerce mais cela semble pas plus chère non plus et surtout c'est du matos origine.
Pour les valeurs de resistance des boutons du volant tu as trouver comment Lololapin. tu fais des tests au pif avec des resistances?
Le boutons R et 0 du regulateur servent a quoi?????
Pour l'accelerateur pas trace de quoi que ce soit sur mes schema , je pense comme Lololapin que c'est un point dur pour avoir une sensation dans les pied mais rien de plus. De toute façon il est facile de faire le test une fois le limitateur activé! _________________ twingo// 58 ans
Fowen
Losange d' Alu
tuxcarnav
Losange de Bronze
Posté le: Ven 09 Avr, 2004 10:09:21 Sujet du message: |
| Fowen a écrit: |
Le boutons R et 0 du regulateur servent a quoi????? |
R : pour réactiver le régulateur ou le limiteur.
0 : pour désactiver.
| Fowen a écrit: | | Pour l'accelerateur pas trace de quoi que ce soit sur mes schema , je pense comme Lololapin que c'est un point dur pour avoir une sensation dans les pied mais rien de plus. De toute façon il est facile de faire le test une fois le limitateur activé! |
Sur le schéma de la pédale avec point dur donné par Nicolas, on voit qu'il y a deux potentiomètres, est-ce la même chose pour les pédales normales ? Avec les mêmes valeurs ?
Tux
Fowen
Losange d' Alu
Fowen
Losange d' Alu
tuxcarnav
Losange de Bronze
Posté le: Ven 09 Avr, 2004 11:53:31 Sujet du message: |
| Fowen a écrit: | pour le coup de la carte je me demande si il n'y a pas un dialogue avec la carte dans le lecteur.
Quelqu'un pourrait faire le test de placer autre chose dans le lecteur jusqu'au premier cran ( une carte en plastique genre CB) et de voir si on peut demarrer.
Attention de ne pas l'enfoncer a fond car au 2eme cran il y a le blocage de la carte avec le pti trou. |
J'ai découpé une vieille carte de lavage car la carte mains libres est moins large que le format "carte de crédits". Au premier cran, pas de problème le contact est mis. Si j'enfonce la carte jusqu'en butée, rien. Le contact reste mais impossible de démarrer. La carte Renault étant bien entendu à proximité du lecteur. Si je fais bouger la fausse carte verticalement dans le slot, coupure du contact, j'en déduis que le premier capteur se trouve en bas, pas le second.
Je pense que ma carte bricolée n'est pas assez épaisse pour activer le second capteur et qu'il me faut donc sacrifier d'autres cartes (aux moins trois) pour avoir quelque chose de même épaisseur que la carte Renault.
Est-il possible d'avoir une copie de la section concernant le lecteur de carte de ta doc, pour voir où sont placés ces capteurs ?
Tux
tuxcarnav
Losange de Bronze
Posté le: Ven 09 Avr, 2004 11:54:44 Sujet du message: |
| Fowen a écrit: | sur la revue il y a bien 2 potentiomètres sur l'accelerateur.
On en sait pas plus, ils sont peut-être tous comme ça. |
C'est bon signe à condition que les résistances aient les mêmes valeurs.
Tux
laguna59
Losange d' Alu
Inscrit le: 18 Mar 2004 Messages: 1236 Localisation: Nord
Posté le: Ven 09 Avr, 2004 11:58:57 Sujet du message: |
UN PEU DE PATIENCE A TOUS !!!!!
ça va venir, je reviens de Conrad, je vais commencer la fabrication du commodo, je vous dis tout en fin d'aprem ou début de soirée !!
Fowen : non les valeurs des résistances ne sont pas trouvées au "pif", c'est noté dans la RTA _________________ Ex Laguna II 1.9 dCI 120 Privilège...
Peugeot 407 Executive 2.0e 136ch (elle pousse bien mémère !), 6200 kms, gris alu, GPS RT3 couleur, jantes 16" avec SSPP, radar de recul, alarme, KML Bluetooth Parrot CK3000, caisson JBL... --> ICI
Fowen
Losange d' Alu
jerems
Posté le: Ven 09 Avr, 2004 12:32:07 Sujet du message: |
suffit de faire un trou en U opur eviter que la carte reste coiincée dans le lecteur...
moi j'aimerai bien l'option carte main libre mais bon.. ca me parait pas trop jouable
A++
Thierry
Losange de Bronze
Inscrit le: 22 Mar 2003 Messages: 3211 Localisation: Moselle
Posté le: Ven 09 Avr, 2004 12:42:59 Sujet du message: |
J'ai scanné hier soir un extrait du catalogue CONRAD montrant des contacteurs type joystick (4 pos). Arrivez vous à le lire (moi pas) ou dois je recommencer la manip (pb entre JPG et jpg semble t'il).
Bon bricolage à tous. Le regulateur m'aurait intérressé il y a quelques mois, mais le truc de la carte je suis preuneur à 200%. _________________ R20TS 2L/Clio RL1.1,/R19Storia 1.9D/MeganeRT 1.6/AMX30B2 16l 720cv 12cyl à plat bi-turbo, poly-carburants, boite 5 sequentielle, ClioII MTV1.4 16v98cv, Laguna Privilège (d'etre en panne) dci 120, laguna privilège dci120, Grd Scenic 2.0lT Sport dynamique, Re-laguna II priv dci120 en passe d'etre basardée
Morex
Inscrit le: 23 Déc 2003 Messages: 26427 Localisation: 93 et 77. voir même entre les deux en fonction de l'horraire.
Posté le: Ven 09 Avr, 2004 12:44:56 Sujet du message: |
Oui maintenant il le sont tous (enfin a ma connaissance). _________________
nicolas
Losange d' Argent
Posté le: Ven 09 Avr, 2004 15:15:05 Sujet du message: |
| tuxcarnav a écrit: | | Est-il possible d'avoir une copie de la section concernant le lecteur de carte de ta doc, pour voir où sont placés ces capteurs ? |
J'ai une doc sur le lecteur de carte mais en Anglais et j'ai bien peur que votre système mains-libres soit impossible à réaliser. Je vous prépare ça en fin de journée ou demain, je rentre juste du resto... j'ai besoin d'un peu de repos...
Thierry > Pour ma part je n'ai pas de problème pour ton extrait de catalogue. C'est tout à fait lisible.
Modérateur
Posté le: Ven 09 Avr, 2004 15:17:35 Sujet du message: |
| tuxcarnav a écrit: | | Fowen a écrit: | pour le coup de la carte je me demande si il n'y a pas un dialogue avec la carte dans le lecteur.
Tux |
Ma question avec la carte desossée ( ou carte de lavage ) qui met le contact : est ce que la voiture se ferme ?
laguna59
Losange d' Alu
Posté le: Ven 09 Avr, 2004 17:31:12 Sujet du message: |
çA Y EST !! j'ai fini mon régul/limitateur !
Tout fonctionne : régulateur + limiteur
Les fils à repiquer au volant :
Le commodo fabriqué (3.5 heures de boulot....) :
Installation dans la voiture :
Pour le schéma, je le ferai ce soir, là faut que je range le bordel mis dans la cuisine, sinon Madame.....
Ah oui, chose très importante : le point dur de la pédale d'accel N'EST PAS obligatoire : il suffit d'accelerer franchement !!
A bientôt !!
Fred _________________ Ex Laguna II 1.9 dCI 120 Privilège...
