| Auteur |
Message |
KIMFROMPARIS
Inscrit le: 20 Mai 2008 Messages: 10 Localisation: Paris centre
Posté le: Mer 28 Mai, 2008 02:35:22 Sujet du message: |
Bon je me suis mis au travail com tout le monde pour installer mon régulateur de vitesse.
just une question...
jarod60 nous indiquait que la reference peugeot pour le comodo avait changée, effectivement C le cas, j'ai mis des photos sur ce lien de la nouvelle commande de regulateur de vitesse.
http://perso.bellapix.com/waxadil
Une fois ouverte, la partie interieure n'a pas l'air de ressembler à celle montrée sur le site http://renaultlaguna.free.fr ... elle a eu longue languette de plastique pour la clipser à l'interieur de la coque du volant, est ce que ca pose un problème pour la rentrer et la fixer ?? si oui faut il que je coupe ?
comment avez vous fait pour avoir accès aux petites broches sur lesquelles je vais faire les soudures ? comme vous pouvez voir sur les photos, celà a l'air certis ... je voudrais pas tout peter. dois je souder sans ouvrir ? (les photos illistrent bien ce que je veux dire)
Merci pour vos reponses qui me seront vraiment utiles  _________________ ma devise ? ... le courage, l'envie d'etre au service des autres !
| Revenir en haut de page |
KIMFROMPARIS
Posté le: Mer 28 Mai, 2008 03:04:16 Sujet du message: |
Ah oui aussi !!!
Je vais appeler Peugeot demain pour savoir si ce comodo référence : 6242.z9 est celui d'une 307 ou 607 ... mais si quelqu'un le sait ce serait cooool qu'il me dise
photos du comodo sur http://perso.bellapix.com/waxadil
Merci _________________ ma devise ? ... le courage, l'envie d'etre au service des autres !
KIMFROMPARIS
Posté le: Mer 28 Mai, 2008 15:53:24 Sujet du message: |
je crois que j'ai trouvé pas mal d'elements de reponses avec ce site
http://bricoweb.free.fr/Reg307.pdf
un grand merci à son auteur.
just maintenant quelqu'un peut-il me dire si les résistances indiqués sont tjs les bonnes (j'ai lu qu'il y avait deja une resistance de 40 hom dans la commande...) je prends koi selon vous ?
thank you _________________ ma devise ? ... le courage, l'envie d'etre au service des autres !
KIMFROMPARIS
helmut26
Inscrit le: 30 Mar 2008 Messages: 8 Localisation: valence
KIMFROMPARIS
Posté le: Ven 30 Mai, 2008 20:53:41 Sujet du message: |
Merci pour l'info helmut26 !!!  _________________ ma devise ? ... le courage, l'envie d'etre au service des autres !
KIMFROMPARIS
Posté le: Ven 30 Mai, 2008 20:59:48 Sujet du message: |
phabyain, m'a laissé ce message qui va sans doute bcp m'aider et si ca peut aider d'autres utilisateur ...
un grand merci à toi aussi FABIEN !!!
salut,
si tu regardes la 2ième photo, où on voit les résistances,
celle du bas fait 68ohms (bleu-gris-noir)
celle du millieu fait 680ohms (bleu-gris-marron)
celle du haut fait 180ohms (marron-gris-marron)
quand o appuie sur O
on a 0 ohms
quand on appuie sur -
on a 68ohms + 30ohms du bouton = environ 100ohms
quand on appuie sur +
on a 68ohms + 180ohms + 30ohms du bouton = environ 300ohms
quand on appuie sur R
on a 68ohms + 680ohms + 100ohms du bouton = environ 900ohms
"(c pas obligé mais dans la mesure du possible me dire à quelle resistances initiales elle correspondent), "
68 ohms au lieu de 100ohms
180 ohms au lieu de 200ohms
680 ohms au lieu de 800ohms
les valeurs que j'ai choisies dépendent de la résistance des boutons quand tu appuies dessus
essaie de vérifier avec un multimètre que tu as bien 0/100/300/900 ohms entre les 2 fils quand tu appuie sur les boutons 0/-/+/R. _________________ ma devise ? ... le courage, l'envie d'etre au service des autres !
phabyain
Posté le: Lun 02 Juin, 2008 22:07:23 Sujet du message: |
la deuxième photo citée ci-dessus, c'est sur le premier post de cette page
a+
fabien
KIMFROMPARIS
Posté le: Lun 02 Juin, 2008 23:23:00 Sujet du message: |
Un grand merci à toi Fabien pour les éléments que tu m'as fait parvenir, ca va m'être d'une grande utilité.
Je vais me (re)mettre à la tache car j'ai déjà fais une soudure d'un commodo mais ca n'a pas marché.
Je ferais un reportage avec mon expérience à moi dés que possible en ésperant surtout que celà marche.
Bien à vous tous.  _________________ ma devise ? ... le courage, l'envie d'etre au service des autres !
denis du nord
Inscrit le: 20 Juil 2008 Messages: 7 Localisation: roubaix
bloommix
dje42270
Inscrit le: 13 Nov 2006 Messages: 37 Localisation: st etienne
LE FAUCHEUX
Inscrit le: 22 Juil 2008 Messages: 1 Localisation: Hauts de Seine
Posté le: Mar 22 Juil, 2008 17:01:55 Sujet du message: |
Après avoir parcouru les pages de ce forum, je me suis lancé dans le montage d'un régulateur/limiteur sur la laguna II 120 DCI Privilège de 2002. Elle était pré-cablé donc pas de soucis pour installer le bouton 3 positions Renault ref. 82 00 002 447. Pour le comodo Peugeot, la référence 6239.NK a effectivement été remplacée par la ref. 6242.Z9.
Aucun problème pour trouver ces éléments chez Reanult et Peugeot (cout total de l'ordre de 80 €)
Pour les résistances, les contacts que j'ai mesuré sur le commodo 6242.Z9 sont les suivantes :
boutons + et - : 50 Ohms
boutons R : 100 Ohms
Bouton 0 (On) : 0 Ohms (contact métallique avec lamelles).
=> Pour les résistances, il faut donc retirer ces valeursde contact ce qui donne :
bouton - : 50 Ohms (50 + 50 = 100)
bouton + : 250 Ohms (250 + 50 = 300)
bouton R : 800 Ohms (800 + 100 = 900)
bouton O : 0 Ohms
Attention pour le montage du commodo sur la partie basse de la coquille du volant : bien positionner le volant en position complément repousé pour trouver le bon emplacement du comodo.
Pour les fils du TDB (blanc et orange), je les ai coupé et j'ai mis des domino pour la fixation (aprés avoir étamer au fil a souder les fils pour un meilleur contact)
Résutat : Ca marche IMPECCABLE. (Attention de ne pas laisser le pied "posé" sur la pédale d'embrayage car dans le cas le réglage du régulateur ne marche pas (ce qui est normal, mais je me suis fait avoir au début)
Merci à tous
dje42270
Posté le: Mer 23 Juil, 2008 15:52:50 Sujet du message: |
J ai trouvé la solution a mon probleme, j ai tiré tout les cables qu il me fallait selon le tuto ICI
J ai bien les voyants vert ou orange au tdb qui s affiche.
en revanche, j ai moi aussi acheter le dernier commodo pigot , et celui ci ne fonctionne pas du tout. Je ne doit pas avoir les bonnes references de resistance ni le dernier schéma.
est ce que quelqu un pourrait m envoyer la derniere mouture pour le commodo? Le faucheux peut etre?
merci de vos lumieres
a+
dje42270
jmeot
Inscrit le: 16 Juil 2008 Messages: 9 Localisation: Essonne et Loiret
denis du nord
denis du nord
