planeterenault.com
le forum Acc�der au flux RSS du site Acceder au site Liste des Membres Profil Se connecter pour vérifier ses messages privés Connexion/Deconnexion Contacter les admin Carte des membres Newsletter
[Laguna II] Régulateur de vitesse ph 2 - problème [Réglé]
Répondre au sujet       Planète Renault Index du Forum -> Technique [Electronique-Electrique] Aller à la page <  1, 2
rechercher dans ce sujet :
Auteur Message
ceyal
Losange de cuir
Message Posté le: Dim 07 Mar, 2010 22:40:12     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Hello
1/ nice Lag .. sorry very nice Lag
2/ the brake switch may establish 2 contacts
- contact 1 is used when pedal is depressed by both the cruise control and the brake lights illumnination
- contact 2 is used by ABS
3/ I have also an old Rover 214 with the steering wheel on the left side ... and in the engine compartment, I observe also that the braking system has been split into 2 parts : a smaller part (reservoir) is located on the left side in direct relation with the pedal while the distributing part of the mastercylinder remains on the right side :D
------------------français
1/ Bien belle Laguna
2/ Le contacteur de frein a en fait 2 contacts
- le premier sert au régulateur et aux ampoules de frein arrière
- le 2° contact sert à l'ABS
3/ J'ai aussi une vielle Rover214 et je constate aussi dans le compartiment moteur que le système de freinage consiste
en un réservoir à gauche .. tandis que le distributeur du maitrecylindre reste à droite comme dans le modèle d'origine anglais :D
Bye
Revenir en haut de page
pghstochaj
Message Posté le: Dim 07 Mar, 2010 23:20:18     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Je vous remercie, au Royaume-Uni, la Laguna est méconnu et l'Initiale est une voiture très bon marché! J'ai acheté le mien en 2008 avec 70K km (3 ans) ou 5500 euros. Un collègue de travail a acheté un modèle 3.0 V6 récemment aussi. Je garde ma voiture est parfait état, mieux que c'est dans ces images.
Moi aussi je peux confirmer s'il vous plaît, est-il juste un switch? (Avec deux modes?). Je ne vois pas en quoi elle correspond, mais une fois que j'ai un nouveau commutateur ça devrait aller. J'espère avoir l'interrupteur d'ici mercredi / jeudi et je vais vous le dire.
Avec Renault, le commutateur de frein sur le côté gauche est «excentrique», avec Rover, il était bon marché ou de la paresse!
Merci à vous et à votre forum.
J'ai deux autres problèmes mineurs trop .... mais je vais essayer de chercher dans les forums premier. Le forum britannique Renault n'est pas très bonne.
Merci,
Paul
P.S. Si j'appuie sur la pédale de frein très doucement, cela signifie que les feux de freins ne fonctionnent pas, si je les presse normalement ou dures, les feux fonctionnent. J'ai constaté que lorsque j'appuie sur la pédale doucement, ce ne satisfait pas au régulateur de vitesse.
thank you, in the UK, the Laguna is unappreciated and the Initiale is a very cheap car! I bought mine in 2008 with 70k km (3 years old) for 5,500 euros. A work colleague bought a 3.0 V6 model recently too. I keep my car is pristine condition, better than it was in those pictures.
So can I please confirm, is there just one switch? (With two modes?). I can't see how it fits but once I have a new switch it should be fine. I hope to have the switch by Wednesday/Thursday and I will let you know.
With Renault, the brake switch on the left side is "eccentric", with Rover, it was cheap or laziness!
Thank you to you and your forum.
I have two other minor problems too....but I will try to search the forums first. The UK Renault forum is not very good.
Thanks,
Paul
p.s. If I press the brake pedal very softly, this means that the brake lights do not function, if I press them normally or hard, the lights do work. I have found that when I press the pedal softly, this fails the cruise control.
ceyal
Losange de cuir
Message Posté le: Dim 07 Mar, 2010 23:50:31     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
My documentation states (for left hand side cars : :D ) 1 single switch with 2 channels : Channel A Open/closed used by lights/cruise, channel B used by ABS, ECU crosschecking both informations
A1 contact when closed
A3 conbtact when opening
B1 contact when opening
B3 contact when closed
In Rover 214 (Honda Concerto Body), RHD have all braking system on the right side, while for LHD, it is split ... so it is sibling for Laguna .. all that probably due to industrial process in order to minimize the number of items to be moved from left/right and vice versa
--------------français--------------
Ma doc indique (qu'au moins pour les véhicules avec conduite à gauche :D ) il y a 1 seul interrupteur avec 2 canaux : A pour lampes/régulateur et B pour l'ABS, le calculateur d'injection vérifiant la cohérence des signaux
A1 : contact à la fermeture
A3 contact à l'ouverture
B1: contact à l'ouverture
B3 : contact à la fermeture
Dans la Rover214 (chassis de Honda Concerto) avec conduite à droite tout le système de freinage est à droite tandis qu'en conduite à gauche, il est coupé en 2 parties. Je comprends que c'est la même chose dans la Laguna, sans doute pour minimiser le nombre de pièces à changer de côté dans le processus d'industrialisation
Bye
pghstochaj
Message Posté le: Mer 10 Mar, 2010 07:55:36     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Thank you everybody for the help. I replaced the piece, last night, and it seems to function.
Merci à tous pour l'aide. J'ai remplacé la pièce, la nuit dernière, et elle semble fonctionner.
Message Posté le: Mer 10 Mar, 2010 09:31:17     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Thanks for the feedback :wink:
Laguna II.2 2.0 16V BVM Estate Confort Dynamique 2007 - Attelage - Tom-tom GO930T - 27000 km - 8,8l/100
iMac 20" Intel Core 2 Duo 2.66 GHz DD 320Go - RAM 2Go DDR3 :mrgreen: Snow Leopard 10.6.4 :cool2:
Enfant, je rêvais de sauver des vies, aujourd'hui, je le fais
Page 2 sur 2
