[Laguna II] Recalée au controle technique
ProV1
Message Jeu 26 Juin, 2014 13:00:41
Sur la mienne aussi AB trop haut. Enfin si il n'y avait que ça :mrgreen: :lol2: .
Laguna II 2.0 idE de 02/2002.
Contrôle du mois de mars 2014.
Défauts à corriger avec obligation d'une contre-visite
4.1.1.1.2. FEU DE CROISEMENT : Réglage trop haut et/ou faisceau non-conforme, D.
4.2.1.2.1. FEU DE CROISEMENT : Anomalie de fonctionnement, D, G.
4.3.3.1.1. SIGNAL DE DETRESSE : Anomalie de fonctionnement ou absence de commande.
5.2.5.1.2. DEMI-TRAIN AR (y compris ancrages) : Jeu important ou anormal rotule et/ou articulation, D, G.
5.3.2.1.1. PNEUMATIQUE : Déformation ou coupure profonde, ARD, ARG.
5.3.2.1.4. PNEUMATIQUE : Usure imporatnte et/ou différence importante d'usure sur l'essieu, AVD, AVG, ARD.
Défauts à corriger sans obligation d'une contre-visite
4.1.2.1.1. FEU ANTIBROUILLARD AV : Réglage trop haut, D.
6.2.3.2.1. CAPOT : Mauvais fonctionnement , AV.
8.1.1.2.1. MOTEUR : Défaut d'étanchéité.
2.0 dCi inside.
Message Jeu 26 Juin, 2014 13:53:09
pas grand chose... phare à régler et pneu + rotule à changer !
Pour le capot, il suffit de remettre de la graisse! T'as pas la poignée d'ouverture de pété?
C5 Tourer Exclusive + 2,2 HDi 204 2012 | Alfa 156 ph2 1.9 jtd 16v 2003 | 307sw 1.6 16v 2002
Ancienne :
Sierra 1.8 GL 1986 | Clio II.2 1.2 16v Expression 2004 | Mondéo I.1 1.8 16v 115ch GHIA 1993 | Laguna II.1 1.9dCi 120ch privilège 2001 | Laguna II.2 V6 210ch Initiale 2005
ProV1
Message Jeu 26 Juin, 2014 14:14:13
pas grand chose...
D'autant plus que je n'ai plus la voiture :wink: .
:ouioui: faut dire que les 5 heures de charge par trajet ont nécessité un certain nombre de tirages de poignée fatals à cette dernière :mrgreen: .
2.0 dCi inside.
Message Sam 10 Oct, 2015 08:45:20
Question a 250 euros: je peux passer le Contrôle technique avec mon voyant MIL allumé.
La sonde Lambda aval se met en rideau 50 km après qu'on force l'extinction du voyant.
C'est sans incidence sur la pollution, puisque ça ne sert qu'au contrôle du bon fonctionnement du catalyseur.
Si la pollution devais être mesurée OK lors du CT, est-ce que l'allumage du voyant serait quand même une cause de recalage? :pense:
Ex-Honda SH300 - iMac 20"
math46
Losange d' Alu
Message Dim 11 Oct, 2015 09:11:58
non seul le voyant rouge des freins peut étre en contre visite.
