| Auteur |
Message |
alec600
Posté le: Lun 25 Avr, 2005 10:54:25 Sujet du message: |
Juste un petit dernier pour dire que j'ai appelé Rono concernant les rotules reference 77 01 476 576; elles sont indisponibles pour l'instant et devraient etre dispo le 30 mai ..........
Je suis vert!
| Revenir en haut de page |
Robocop91
Losange d' Or
alec600
alec600
Robocop91
Losange d' Or
alec600
labrador
Posté le: Ven 06 Mai, 2005 12:12:36 Sujet du message: |
Sur ma laguna estate de nov 02 que j'avais j'a eu un problème de rotule inférieur guauche. Le triangle a été changé sous garantie à 30 000 kms. :  _________________ A vendre megane II confort autentique dci 80 rouge de feu état neuf de janvier 2004 18000 kms 15 200€. clim auto, jantes alu, poignées et rétro couleur carroserie.
coy
Losange de Papier
Posté le: Ven 06 Mai, 2005 21:30:04 Sujet du message: |
slt a vs tous
en temps que mecano chez renault le post ma fortement interessé car c'est du courant .
les remplacements de triangles avan des laguna 2 c'est au moins 1 voiture par semaine et c'est 1 galere a faire .
contreremen a ce que j'ai lu les boulon ne son pas monter a l'envert avec la tete en haut. c'est le montage d'origine qui et comme ca et c'est pour cela ki faut descendre le berceau car la vis tape dans la caisse et ne sort pas
pas besoin non plus de passer au reglage du train avan car on ne touche pa au reglage de la direction.
pour les kit de rotule seul il est effectivement referencé par contre pour la date vous avez de la chance d'avoir l'info car a nous il sont incapable de nous donner 1 date
Thierry
Losange de Bronze
Inscrit le: 22 Mar 2003 Messages: 3211 Localisation: Moselle
Posté le: Sam 07 Mai, 2005 11:20:55 Sujet du message: |
C'est là que je suis content de m'etre débarassé de ma 1ère laguna  _________________ R20TS 2L/Clio RL1.1,/R19Storia 1.9D/MeganeRT 1.6/AMX30B2 16l 720cv 12cyl à plat bi-turbo, poly-carburants, boite 5 sequentielle, ClioII MTV1.4 16v98cv, Laguna Privilège (d'etre en panne) dci 120, laguna privilège dci120, Grd Scenic 2.0lT Sport dynamique, Re-laguna II priv dci120 en passe d'etre basardée
nonozz
Posté le: Sam 07 Mai, 2005 11:26:44 Sujet du message: |
[quote="coy"]slt a vs tous
exactement je viens de faire l'experience aujourd'hui,mais c'est du n'importe quoi,j'aimerai bien connaitre les raisons des ingenieurs de renault pour placer la vis comme ca,(l'abus de l'alcool est dangereux pour la sante),bon bref,la seule methode simple que j'ai trouve est de couper les rivets vu que mon bras de suspension est encore en bon etat,est de mettre 3 vis de 10 indice 88 ,avec des boulons frein,1h de travail,le bras complet avec rotule m'a coute 75 ttc que je metterais de cote sans sa rotule biens sur. _________________ LAGUNA 2.2DCI PRIVELEGE CARMINAT
alec600
Robocop91
Losange d' Or
alec600
Thierry
Losange de Bronze
Posté le: Lun 09 Mai, 2005 21:24:38 Sujet du message: |
| Citation: |
e crois que je vais moi-meme aller bruler cette saloperie de caisse dans le garage ça vas pas faire un plis!
Personne n'a pus le dechirer cte soufflet ?? _________________ R20TS 2L/Clio RL1.1,/R19Storia 1.9D/MeganeRT 1.6/AMX30B2 16l 720cv 12cyl à plat bi-turbo, poly-carburants, boite 5 sequentielle, ClioII MTV1.4 16v98cv, Laguna Privilège (d'etre en panne) dci 120, laguna privilège dci120, Grd Scenic 2.0lT Sport dynamique, Re-laguna II priv dci120 en passe d'etre basardée
nonozz
Posté le: Lun 09 Mai, 2005 22:05:26 Sujet du message: |
| alec600 a écrit: | bon he ben c'est le cardan coté boite qui est à remplacer car c'est le soufflet qui rentre dans la boite qui est mort et qui "sois disant" ne se remplace pas!!!!!!!!
600€ de cardan J
e crois que je vais moi-meme aller bruler cette saloperie de caisse dans le garage ça vas pas faire un plis! |
je vais pas te donner le bidon d'essence,mais a mon avis comme le cardan gene une vis de ton triangle,peut etre le mecano pensait enlever le cardan pour enlever la vis,c 'est une supposition  _________________ LAGUNA 2.2DCI PRIVELEGE CARMINAT
alec600
voyager
nonozz
Posté le: Mar 10 Mai, 2005 20:37:48 Sujet du message: |
| alec600 a écrit: | | c'est interessant ce que tu me racontes nonozz, peux-tu m'en dire un peu plus sur cette vis??? |
si ta boite fuit au niveau du cardan c'est du problablament du joint d'etanchéité de sortie différentiel,et pas de ton souflet de cardan,et pete a 80 % le plus souvent en deboitent ou en remetent le cardan,et il se remplace....
a propos de la vis, braque ta roue et tu la verra juste en dessous du cardan tete assez fine,je dis ca peut etre que le mecano pensait demonter le triangle sans baisse le berceau
le souflet cardan: son role est de garde la graisse pour lubrfier les axe rotule.
moi personnelemnt ma voiture, c'est mon vieux mecano qui son occupe,un conseil allez toujours voir d'autre garagiste que renault _________________ LAGUNA 2.2DCI PRIVELEGE CARMINAT
