[Laguna II] Qui a deja Remplacé Un Embrayage
Aller à la page <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  >
Efabet
Message Dim 09 Avr, 2006 10:51:36
Pour ma part, mon ex laguna dci 120 privilege de janvier 2002 m'a fait un tour.
En premiere, on avance pas, le moteur hurle comme si on embrayé pas et au bout de 2 secondes ca pue le cramer et de la fumée sort de sous le capot moteur.
Diagnostic du reparateur : embrayage mort.
Diagnostic de chez Renault : Une goupille qui s'est fait la malle (cout 95 €)
Moi je veux une renault avec ZERO panne :)
Clio III dci 85 Luxe Dynamique : niquel
Laguna III dci 150 Dynamique : Que du bonheur :)
tomi
Message Dim 09 Avr, 2006 12:16:39
Ton réparateur n'est pas renault ?
Ils ont changé une goupille et non l'embrayage si j'ai bien compris ?
Robocop91
Losange d' Or
Message Dim 09 Avr, 2006 18:12:12
Tomi, la note dit remplacer la collection d'embrayage, c'est quoi une collection ?
Laguna Estate, Aubade inside.
tomi
Message Dim 09 Avr, 2006 19:07:47
La collection contient la butée, le disque et le mécanisme . :wink:
tomi
Message Dim 09 Avr, 2006 19:11:30
Comme ceci :
Robocop91
Losange d' Or
Message Dim 09 Avr, 2006 19:18:08
Ce que moi j'appelle le mécanisme complet.
tomi
Message Dim 09 Avr, 2006 19:24:09
Le mécanisme est la pièce au centre dans l'emballage sur la photo . :wink:
Robocop91
Losange d' Or
Message Dim 09 Avr, 2006 19:36:26
sur ta photo, je vois que ce n'est pas celui d'un LAGII dCi équipé d'un PK6.
J-M
Message Dim 09 Avr, 2006 19:40:02
Salut les gars,
Un embrayage ça a tjrs était le disque + le mécanisme. Et pour moi Tomi a raison.
Il n'y a pas de mécanisme complet, c'est l'embrayage complet avec ça butée. Un mécanisme c'est qu'une seule pièce et non une collection de pièces.
Par contre la collection d'aprés la note est ce que c'est pas plusieurs embrayages (de réf diférente) remplacer par une (seule) nvelle réf.
Robocop 91, qu'est ce qui te fait dire que ce n'est pas un embrayage de Dci pour PK6 :arrow:
A paremment il y aurais une évolution d'embrayage suivant le N° de série. :roll:
A@+ JMT31.
LAGUNA II ESTATE http://www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-2-presentat..-t27652.html#p584854
MAGUNA II http://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=18240
Mon PC ==> http://www.planeterenault.com/forum/informatique-pc-prese..-t27922.html#p585984
Mon boulot http://www.planeterenault.com/forum/le-topic-du-stand-cat..-t22811.html#p425828
Ma Super LATITUDE ==> http://www.planeterenault.com/forum/latitude-matitude-175..initiale-t40868.html
Fowen
Losange d' Alu
Message Lun 10 Avr, 2006 08:52:51
Robocop91 a raison, ce n'est pas kit de PK6.
Pour le coup de goupille....la seul goupille c'est celle du tuyau de commande d'embrayage et si elle saute, tu ne peux plus débrayer mais justement cela ne patinerai pas du tout, c'est du flan leur explications a mon avis...
Sur la nouvelle reférence pour la PK6 le mécanisme a plus de force.
lololapin
Losange de Bronze
Message Lun 10 Avr, 2006 09:24:38
Au fait Fowen, ca a donné quoi la purge du circuit?
E2 SAN913 ESPOR
MV190 TICUI3 DECO04
TLFRAN ACHK NRTW
J-M
Message Lun 10 Avr, 2006 12:27:18
J-M
Message Lun 10 Avr, 2006 12:30:03
Pour les purges, j'ai pas regarder le système comment il est fait mais des fois on peut essayer de mettre le réservoir légèrement en pression :roll:
A@+ JMT31.
Fowen
Losange d' Alu
Message Lun 10 Avr, 2006 12:53:38
Trebuchon *************?
Pour lolo, impec, il me restait bien de l'air, l'embrayage et plus progressif depuis que j'ai suivi la NT.
Pour ceux que ça interresse il faut en premier purger le tuyau en laissant la vis de purge ouverte avec un tuyau dans un bocal et pomper avec la pédale pour faire couler le liquide.
Ensuite il faut purger le recepteur, c'est la mm vis de purge mais la il faut faire comme pour des freins, on mets sous pression on ouvre et quand la pression est sortie, on referme et on recommence jusqu'a ce qu'il n'y ait plus d'air.
****: modération chichi1er. Un peu de courtoisie messieurs ;-)
tomi
Message Lun 10 Avr, 2006 19:30:22
Je n'ai jamais dit que c'était une collection pour boite PK6, ce n'était qu'un exemple de collection suite à la question de Robocop . :wink:
tomi
Message Lun 10 Avr, 2006 20:56:52
Fowen a écrit:
Trebuchon ****************
Tu y vas un peu fort là , non ? :?
Fowen
Losange d' Alu
Message Lun 10 Avr, 2006 23:55:03
tomi je sais bien que ce n'etait qu'un exemple pour toi. :wink:
********** => Discussions en MP. Merci
Robocop91
Losange d' Or
Message Mar 11 Avr, 2006 08:37:58
Trébuchon, le disque des PK6 n'a pas de ressort
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Mécanique] Aller à la page <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  >
