[Laguna II] Qui a deja Remplacé Un Embrayage
Planète Renault Forum Index > Technique [Mécanique]
Goto page <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Fowen
Losange d' Alu
Post Tue 11 Apr, 2006 12:39:53
C'est en effet le volant moteur qui est "flottant"
View user's profile Send private message
J-M
Post Tue 11 Apr, 2006 13:49:17
Salut a vs tous,
Robocop91
Merci pour l'info, mais par contre qu'est ce qu'il y a la place :?: Un morceaux de caoutchoux ds le volant appeler "Dumper" :?: :roll:
A@+ JMT31.
LAGUNA II ESTATE http://www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-2-presentat..-t27652.html#p584854
MAGUNA II http://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=18240
Mon PC ==> http://www.planeterenault.com/forum/informatique-pc-prese..-t27922.html#p585984
Mon boulot http://www.planeterenault.com/forum/le-topic-du-stand-cat..-t22811.html#p425828
Ma Super LATITUDE ==> http://www.planeterenault.com/forum/latitude-matitude-175..initiale-t40868.html
View user's profile Send private message View member's geographical position
Post Tue 11 Apr, 2006 13:56:17
Si j'ai bien suivis votre conversation, les ressorts sont placé sur le volant moteur ?
Espace III 2.2dci Expression
J-M
Post Tue 11 Apr, 2006 14:13:38
Il se peut que ds le volant moteur il y est un genre d'amortisseur pour accuser les a-coups ou faire passer la puissance, c'est bien connu ds le milieu des machine de fortes puissances, trés grosses puissances certaines on les deux dumper plus ressorts.
A@+ JMT31.
Post Tue 11 Apr, 2006 14:25:28
C'est sur alors, les ressorts sont soit dans le disque d'embrayage, soit dans le volants moteur (j'ai vu sa en cour la semaine derniere)
Fowen
Losange d' Alu
Post Tue 11 Apr, 2006 21:03:43
On peut bouger le volant moteur dans un sens ou dans l'autre il y a un peu de debattement et puis cela devient progressivement dur.
c'est pour diminuer les accoups moteur.
Je ne l'ai pas demonté donc je ne peux pas en dire plus.
cedric57
Post Sat 19 May, 2007 21:33:31
bonsoir
ca y est on a changé l'embrayage aujourd'hui
ce quelle est lourde cette PK6 !!!! :shock:
il patinait sur forte solicitation au passage 4 5 et 6
le disque etait beaucoup plus usé sur l'exterieur et le mecanisme avait de belles traces bleues de chauffe
la butée commencait a suinter :-?
me reste a changer les silents bloc du train arriere dans 15 jours 8)
bon il faut que je remercie mon petit mecanicien car j'aurais jamais fait ca tout seul dans un garage :lol: ils nous ont bien servi ces aglo pour poser le cul de la boite :lol2:
Laguna coupé Ph2 monaco GP2 150
ex:
Laguna II.2 125FAP Luxe Privilège
laguna II privilege DCI 120 Privilège
rickou
Post Sun 26 Feb, 2012 09:53:27
hello tout le monde !
ca y est, je pense que je vais devoir bientot changer mon embrayage...
272000km et l'autre jour, alors que j'etais en prise, j'ai voulu doublé un camion.. Et j'ai comme qui dirai senti un petit patinage au début de l'accélération....(me souviens plus de la vitesse engagée)
ca ne l'as pas refait, mais.. vu le kmétrage.. je m'y attends d'ici qq temps.
donc, ma question est simple :
quelqu'un a t il déjà changé l'embrayage de la Lag II ??
j'ai lu plusieurs choses, le MR dit qu'il faut tomber le berceau :-? , sur un forum, j'ai lu qu'on pouvait le faire malgres tout sans démonter le berceau ? :?: :?:
j'ai lu également une question de mécanisme acheté pré-comprimé afin d'éviter de passer en atelier pour l'outil spécial de compression .??
bref, je suis preneur d'infos, photos (ca se serait top), etc...
MErci !!!
Laguna II privilège 1.9DCI 120CV
VF1BG0G06
Achetée neuve 10/2002
272000km
lefreeman
Losange de Papier
Post Sun 17 Feb, 2013 23:58:10
MErci !!!
Hello,
ca m'intéresse aussi !
Au passage a force de lire vos messages (si l'avatar est toujours le même), il semble qu'on ait les mêmes soucis en même temps et ce pour différents sujets :-/
V
laguna II 1.9 dCi 120 2001
Post Mon 18 Feb, 2013 07:12:32
Tomber le berceau: c'est plus pratique, çà évite de sortir la boîte au chausse-pied et la rentrer avec le même instrument
Le mécanisme neuf est toujours vendu précomprimé avec son disque de friction neuf.
L'outil de compression ne sert que si on ne renouvelle que le disque, ce qui n'arrive pas car seul l'ensemble mécanisme + disque est disponible à la vente.
Ex-Honda SH300 - iMac 20"
tomi
Post Mon 18 Feb, 2013 20:38:54
sauf si il a subit un choc , il est toujours préférable de mettre un coup d'appareil pour le comprimé à fond .
lefreeman
Losange de Papier
Post Thu 21 Feb, 2013 10:59:26
Est il possible de changer l'embrayage sans démonter totallement la boite, je veux dire juste en l'écartant du moteur de 10 à 15cm, quitte a en baver pour le centrage du disque?
Je n'ai pas de chèvre a disposition donc si je pouvais me contenter de faire glisser la boite un peu sur le coté ce serait chouette.
Merci.
V
Display posts from previous:
Planète Renault Forum Index -> Technique [Mécanique] Goto page <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Reply to topic
All times are Array
Jump to:
