[Laguna II] Quelle bougies changer sur ma laguna 2 V6 ?
Aller à la page <  1, 2
Bib30600
Losange de cuir
Message Mer 02 Mai, 2012 12:08:12
Koulix59 a écrit:
CHAMPAGNE a écrit:
:D Salut.
Reprenons une démarche logique sur ce type de moteur et d'équipement électronique.
1. Contrôler par valise clip chez Renault - cout vers les 25 € - ou mieux inclus dans l'intervention forfaitaire si changement de bobine.
2. Il y a 90 chances sur 100 que cela soit une bobine.
Ce moteur V6 monté aussi sur C5 et Peugeot 406 à les mêmes problêmes récurent de bobines qui lachent
Donc, au mieux si c'est l'une des 3 des cylindres de devant, cela va te couter vers les 100 €.
Ne passe pas ton temps à faire des essais pouvant à terme d'induire en erreur , te faire changer du matériel qui est bon et aussi te créer éventuellementun autre souci .
Dis nous ce qu'il en est , car nous sommes nombreux avec des V6 laguna 2 à avoir eu à changer des bobines. :evil:
A ok donc pour vous et au vu de mes symptômes , la 1er bobines est à changer ?
salut
ben au vu des symptomes on dirai qu il y a une bobine a changer.
maintenant reste a savoir laquelle.
d ou le passage au clip...
Koulix59
Message Mer 02 Mai, 2012 13:58:11
Le passage au clip ?
Message Mer 02 Mai, 2012 14:34:36
La valise :wink:
Je pense que tu as des bobines HS...
Sur la mienne 2 m'ont laché a 15j d'intervalle, du coup mes 3 bobines "arrières" sont neuve et en valeo!
Ancienne :
Koulix59
Message Dim 06 Mai, 2012 05:01:23
Ok merci ^^ je vais voir ca..
