[Laguna II] Quand faut-il changer les plaquettes de frein ?
Aller à la page <  1, 2, 3  >
marioluis
Losange d' Alu
Message Mer 01 Juin, 2005 19:06:25
Je reviens un peu sur les ce sujets pour savoir à quelle kilometrage avait vous changer vos plaquettes avant/arriere.
j'arrive à 42 000 Km peut etre pour bientot
Et aussi le prix chez renault, pour ma part je n'ai pas trop les centres auto pour ce genre d'opération.
Merci pour vos réponses
hober mallow
Losange de cuir
Message Jeu 02 Juin, 2005 08:22:03
Personnellement suis a 74 000 Kms et RAS (pour le moment et je touche du bois !)
La dernier revision ils ne m'ont même pas dit a surveiller..... et un bilan annuel et fait par mon boulot et la pareil RAS... (pourtant je tracte une caravane et les freinage avec une tonne au cu c'est autre chose !)
Hober Mallow
Laguna II Evo Carminat 120 cv de 2004 ave le becquet ! Gris sidéral 14 000 Km | Equipée du chargeur VDO MP3
Ex Laguna II 120cv Privilége Gris Eclipse 2001 du bonheur et des em..rdes...
Clio 1.2 de 96 1 6 000 kms....
DVCAM
Message Lun 06 Juin, 2005 10:01:27
107 000 km : RAS (origine AV & AR)
- LAGUNA II 1,9 dCI 110 ch Expression 02/2002 122 Mégamètres 08/02->11/05
- MÉGANE I ph2 1,6 16S Privilège GPL 02/2001 130 Mm 04/04 -> 05/07
- Grand Scénic II 1.9 dCi 130 FAP Confort Expression 12/2005 140 Mm 12/05->09.11
- CLIO III 1.5dCi 85 Dynamique (ESP) 06.07 70 Mm
- Grand Scénic III 1.6 dCi 130 15TH
marioluis
Losange d' Alu
Message Lun 14 Nov, 2005 17:20:32
trader a écrit:
Bonsoir !
Après une longue absence, je retrouve avec plaisir ce forum bien sympa !
Ma 1ère révision est programmée pour la semaine prochaine...Aucun souci sur ma Laguna à ce jour...
Juste une question concernant les freins : le freinage est moins "mordant" qu'au début (la pédale semble plus "molle", le temps de réponse plus élevé...). Comme j'y connais pas grand chose en mécanique, je voulais juste savoir si c'était du à l'usure normale des plaquettes ou à autre chose...
Edit : je l'utilise chaque jour pour aller bosser, cela fait 150 km par semaine de ville...
A bientot
Bonjour à vous
Pour ma part je trouvais aussi le freinage moins mordant aussi et en plus j'avais des vibrations lors du freinage
J'avais un desequilibre des roues avant et mes plaquettes HS.
Resultat 115 € pour le changement des plaquettes avants
Robocop91
Losange d' Or
Message Mar 15 Nov, 2005 08:17:09
marioluis, Les prix indiqués sont ceux pratiqués dans le réseau, où chez des "spécialistes de l'échappement ?
Laguna Estate, Aubade inside.
DVCAM
Message Mar 15 Nov, 2005 11:37:05
151 € ttc chez Renault pour les plaquettes AR [d'origine] changées à 118 000km. Partie intérieure complétement rongéé jusqu'au support, 5/7 mm dispo côté ext. D'où l'intérêt de la présence des témoins d'usure... mais uniquement sur des voitures moins chères ;-)
cdt
last_editDernière édition par DVCAM le Jeu 17 Nov, 2005 09:19:45; édité 1 fois
marioluis
Losange d' Alu
Message Mer 16 Nov, 2005 17:59:36
Pour ma part j'ai fait changer mes plaquettes à 62 000 Km (avant) et pour 115 € dans mon garage Renault
Robocop91
Losange d' Or
Message Jeu 17 Nov, 2005 19:18:54
marioluis, 62 mille c'est ce que tu as fait avec les plaquette ?
dark-maul
Message Jeu 17 Nov, 2005 21:04:27
La mienne à 57000 km, je ne sais pas si elles ont déjà été changés. Je pense que oui.
J'ai jetté un coup d'oeil sur toutes les plaquettes (avant, arrière, intérieures et extérieures) elles sont ok, pourtant lors de gros freinages (sec et fort) j'ai le voyant STOP qui s'allume (matrice) et s'éteint aussitôt (dès que je relache le frein).
Je pense que c'est du à l'usure des plaquettes, le niveau de liquide de frein doit passer sous la barre du mini :shock: , il faut que je regarde ça.
Pour voir les prix aujourd'hui, j'ai passé quelques appels :
Midas : 73.50 € montées, Lucas ou Bendix
Renault : 117 € montées ou 67.38 € seules
LEHM : 44 € seules + 16 € de pose, Ferrodo
Norauto : 67.90 € montées, Ferrodo
C'est quoi la marque des plaquettes Renault, j'ai juste obtenu comme réponse, elles sont estanpillés Renault.
Clio III 1.5DCi 85 (01/10/2007)
Rip Curl, noire avec jantes allu
Morex
Invité
Message Jeu 17 Nov, 2005 21:13:21
Midas, LEHM, Norauto travaillent a l'oeil :shock:
Une chose est sur, ils cassent le marcher des professionnels de l'automobile. Eux ce sont juste des pseudo professionnels :roll:
marioluis
Losange d' Alu
Message Ven 18 Nov, 2005 07:29:41
Oui j'ai fait 62 000 Km avec mes plaquettes avant, le garagiste les as changé lors d'un controle d'equilabrage, ma voiture vibré à 100 Km/h et au freinage.
Voila je pense que c'est pas mal.... par contre je ne sais pas pour l'arriere combien de temps cela dure...
FanFan
Message Ven 18 Nov, 2005 16:52:54
67.38 euros chez Renault, est-ce TTC et pour l'avant ou arrière ou pour les deux (AV et AR)
Car pour la VS, on approche les 150 euros AV et AR les pièces seules
Vel Satis DCI 150 privilège 04/2003
dark-maul
Message Ven 18 Nov, 2005 20:51:58
C'est le prix TTC des plaquettes de freins avant pour une Laguna II 2.2 DCi de 2002 avec des jantes en 16". :wink:
FanFan
Message Ven 18 Nov, 2005 20:58:00
Je te remercie pour cette précision.
C'est plutôt coûteux et surtout quand il faut les changer à l' AV et à l' AR
chc91
Message Ven 18 Nov, 2005 22:25:00
Je viens de repointer toutes les factures d'entretien de ma précédente Laguna Estate 1,8 16 dynamique et les plaquettes n'ont jamais été changées en 89 000 Km et 2 révisions ( 30 000 et 60 000 kms) :D
@+, "Charles-Henri Claude"
Audi A4 Avant 2.0 TDI 143 cv Business Line /
Mes voitures neuves
dark-maul
Message Ven 18 Nov, 2005 22:41:32
Que de l'autoroute et frein moteur ??? :shock:
89 000 Km, la vache ::hello_010:: moi quand j'avait ma 205 GTI, j'ai réussi 20 000 Km avec les plaquettes avant ::auto_004::
chc91
Message Ven 18 Nov, 2005 22:49:05
Non non, pas que autoroute, trajet mixte par excellence :
ville, campagne autoroute etc...
Il est vrai que je ne suis pas un fana de "accéleration freinage", je préfère anticiper.
Je dois dire que je suis tout de même surpris de la longévité.
Sur l'alfa 156 selespeed, ça n'avaist pas été changé en 67 000 kms et pourtant là c'était un autre style de conduite :D
Mes voitures neuves
FanFan
Message Mar 22 Nov, 2005 20:37:08
J'ai fait une demande de devis sur Internet pour des plaquettes de freins pour ma VS.
Leur réponse porte sur des plaquettes de frein de marque "Bosch" :!:
jeu plaquettes BOSCH AV ref 424616 prix net ttc 34.95 euros
jeu plaquettes BOSCH AR ref 424617 prix net ttc 39.88 euros
Bosch fait, aussi, des plaquettes de frein ?
Si oui, qu'en pensez-vous?
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Mécanique] Aller à la page <  1, 2, 3  >
