[Laguna II] puissance laguna 2 1.9 dci
olivierh59
Message Mer 07 Sep, 2016 11:29:43
bonjour, voila des conseils car ma Laguna 2 1.9 dci parait lourde en 1.ere au démarrage je doit lâcher l'accélérateur et ré appuyer pour elle monte dans les tours.
Merci de votre aide.
(le tag [Topic Unique] est réservé aux modérateurs..)
Merci de ne pas l'utiliser arbitrairement :wink:
Pedro78200
Modérateur
hagnere
last_editDernière édition par pedro78200 le Mer 14 Sep, 2016 14:33:09; édité 1 fois
olivierh59
Message Mer 07 Sep, 2016 11:36:52
je precise j'ai changer moteur, turbo, echangeur, EGR, debitmetre tester au voltmetre OK.
Message Mer 07 Sep, 2016 13:01:48
topic unique n'était pas utile :)
As-tu cherché sur le forum ?
un exemple :
http://www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-probleme-pu..tr-regle-t25672.html
Il me semble qu'il y a un topic sur le scenic 2 (qui partage la même motorisation).. sur le manque de puissance.
Ce topic me donne l'impression de partager les mêmes symptomes que ta voiture :
http://www.planeterenault.com/forum/scenic-ii-pas-de-puis..re-regle-t45825.html
olivierh59
Message Mer 07 Sep, 2016 15:13:37
ok désolé, j'ai cela depuis la casse du turbo et échangeur éventré avec mon ancien moteur ces bizarre ce problème.
Message Mer 07 Sep, 2016 17:23:58
Un diag a été fait à la valise ?
Ton moteur semble fonctionner en mode dégradé en absence de certaines infos (un capteur défaillant ?)
olivierh59
Message Lun 12 Sep, 2016 12:35:37
bonjour merci de votre réponse elle est partie chez renault ce matin pour un diag a la valise
olivierh59
Message Mer 14 Sep, 2016 11:16:08
bonjour, donc des nouvelles de ma laguna passer au diagu:
debitmetre Hs pourtant changer l'anneé passer mais pas payer chere donc voila.
olivier_d
Losange de cuir
Message Mer 14 Sep, 2016 13:07:43
Les chinoiseries ... :)
Je m'étais fait eu aussi avec un débitmètre pas cher. J'en avais racheté un autre, import chinois aussi mais d'une qualité bien supérieure au précédent... Je ne me souviens plus de la marque, si je retrouve je te dis...
Les chinois sont capables de faire des produits de très haut de gamme comme des m...
- Laguna III Estate Dynamique 1.5 110, 2008, 197000 km
- Clio II 1.5 dCi Luxe Privilège, 2005 280000km
olivierh59
Message Sam 17 Sep, 2016 10:27:57
BJR olivier D est oui malheureusement pas chère et voila, bon chez Renault 388 euros pour le changer lol pour enlever deux vises et une fiche je prefere le faire moi meme.
olivierh59
Message Sam 17 Sep, 2016 10:30:18
une question j'ai changer l'autoradio d'origine, est possible de garder la commande vocale avec mon autoradio Pioneer.
merci de vos réponse.
olivier_d
Losange de cuir
Message Sam 17 Sep, 2016 11:04:59
Pour le débitmètre, tu trouve facilement de très bonnes marques d'origine sur internet bien moins chères que chez Renault... Si c'est deux fois le prix des chinoiseries le calcul est vite fait il vaut mieux prendre de la vrai marque.
last_editDernière édition par olivier_d le Sam 17 Sep, 2016 11:06:52; édité 1 fois
olivierh59
Message Sam 17 Sep, 2016 11:33:29
ok merci et je doit repasser a la valise pour effacer les erreur ou pas.
