[Laguna II] Problême sur butée d'embrayage [Réglé]
Aller à la page <  1, 2
Roidlaglisse
Message Lun 23 Juil, 2012 14:51:38
En effet, j'ai vu ton souci d'étanchéité sur ton turbo.
Concernant les "klongs" ou autres "shtocs" que j'ai, il ne s'agit pas bruit sur les trains roulants, mais bel et bien lorsque je débraye à froid.
J'ai pas encore vérifié mes passages de roues si c'est à ce niveau que ça vibre.
Je précise qu'une fois à chaud, les vitesses s'engagent bien, plus de "shtoc" au débrayage, plus d'à coups au ralentit en prise, mais toujours ce grésillement.
Rien de très gênant pour le moment, mais par dessus tout, je ne voudrais pas engendrer plus de soucis en continuant à rouler comme cela.
*Au passage, comment puis-je modifier le titre du post car la ligne d'échappement semble totalement hors de cause?
Laguna estate 2.0T Luxe Privilège ph2
last_editDernière édition par Roidlaglisse le Lun 23 Juil, 2012 14:53:20; édité 1 fois
larry.kubiak
Losange malware
Message Lun 23 Juil, 2012 14:58:41
Pour modifier le titre de ton topic, tu retournes sur ton message initial et tu cliques sur Editer :wink:
Le flood, c'est la vie
Roidlaglisse
Message Lun 23 Juil, 2012 19:48:45
J'ai pris rdv chez Renault pour lundi prochain, on verra bien leur avis
Lorsque j'ai parlé de volant moteur à la personne au guichet mécanique, il a eu l'air surpris. Il n'en aurait fait qu'un de toute sa carrière (environ 50 ans le gars). De plus il m'a dit qu'il n'était pas sûr qu'il y ait un volant bi-masse sur le f4rt?!
Il a tout de même ajouté qu'il devait se renseigner sur ce moteur car ils ne le connaissaient quasiment pas (très peu en circulation), ce que je sais, mais ce qui me fait aussi me demander si c'est le bon endroit pour faire entretenir ma voiture...
Message Lun 23 Juil, 2012 21:53:39
Tu as bien un volant bi-masse sur ton F4R
Je ne décrirais pas les bruits de défaillance de volant par un grésillement.....
et si le volant était défaillant, tu aurais des bruits/ressentis au passage de vitesse qui poseraient problème à froid comme à chaud.
Ca ressemble plus, comme le dit Larry, à ta boîte PK6 qui "vit" un peu bruyamment....
Ex-Honda SH300 - iMac 20"
Roidlaglisse
Message Lun 23 Juil, 2012 22:30:04
Lors de l'achat de ma voiture, j'avais fait faire une vidange de boite par le garage vendeur avant d'en prendre possession, et j'ai toujours eu un doute quant à la qualité de l'huile utilisée.
Je m'explique, dès que je suis parti avec la voiture, j'ai trouvé la boite assez dure et osseuse de maniement, alors qu'à mon essai, cela ne m'avait pas du tout choqué!
Aujourd'hui je m'y suis habitué mais ton message me remet le doute, penses-tu que cela pourrait avoir un rapport? et le cas échéant si ça peut valoir le coup de la re-vidanger?
Message Mar 24 Juil, 2012 09:28:00
L'huile de boîte est un savant compromis entre viscosité, frottement (élevé avec le bronze des synchros, mais bas avec l'acier des roulements) faible amortissement pour la consommation, mais fort pour le bruit.....
Donc pas de salut pour une meilleure prestation en dehors des huiles préconisées par Renault (mais leur compromis actuel bascule beaucoup vers la consommation, au détriment du reste :ko: )
Roidlaglisse
Message Mar 24 Juil, 2012 10:30:04
Tu es en train de me dire que j'aurais mieux fait de ne pas faire vidanger ma boite car l'huile d'origine aurait été meilleure d'un point de vue mécanique?
J'avais lu un post (je ne sais plus où) d'un forumeur qui prétendait qu'il n'y avait que Nissan qui avait de l'huile adaptée pour la pk6 (en effet, elle proviendrait de chez Nissan). J'avais d'ailleurs noté les références qu'il donnait. Il aurait fait vidanger sa boite de laguna GT chez eux avec l'huile en question et ça aurait été le jour et la nuit en terme d'agrément (et donc sûrement aussi bénéfique pour la boite).
Depuis, j'ai toujours cette idée dans un coin de la tête...Je me dis que vu le coût relativement faible d'une vidange de boite, ça peut valoir le coup de tenter.
Message Mar 24 Juil, 2012 21:47:26
Pk6 chez Nissan? A part sur le Primastar, je ne crois pas que Nissan ait jamais monté de Pk6 sur ses autos...... et comme ils sont faits sur la même ligne que le Trafic, à Barcelone, je n'imagine pas qu'ils s'amusent à changer l'huile de boîte en fonction du logo....
Roidlaglisse
Message Mar 24 Juil, 2012 23:37:11
Loool, vu comme ça...
Je vais donc attendre lundi prochain l'avis du garage Renault , il me semble tout de même intéressant de la leur montrer.
Mais comme tu dis, c'est peut-être simplement la boite qui est bruyante.
Roidlaglisse
Message Lun 30 Juil, 2012 09:34:16
Voiture déposée chez Renault, évidemment le bruit était quasi inexistant devant eux...
Ils ont néanmoins entendu le bruit même s'il était nettement moins fort que des fois. Ils le jugeaient normal à ce niveau là mais effectivement anormal plus fort.
D'après le technicien, cela viendrait de la pignonerie de boite. Il préconise d'abord une vidange.
Lorsque je lui ai signalé qu'elle avait été faite avant que je prenne possession de l'auto, il m'a indiqué qu'ils n'avaient peut être pas utilisé la bonne huile vu la spécificité de la boite... Etant donné mes doutes à ce sujet depuis que j'ai pris livraison de la voiture, j'ai donné mon feux vert même si les 127,50€ me semblent pas donnés.
La suite ce soir.
toys78
Message Lun 30 Juil, 2012 13:15:42
salut
pour info jai fait faire ma vidange de boite par renault donc avec de la elf NFP un truc comme ca , la boite était toujours accrocheuse a froid
j'ai fait pour finir une vidange avec de l'huile motylgear 75w80 et la la boite et un peu dure a froid les 1er 500 metres et apres c'est un vrai regal , mais toujours cette sensation que la boite accroche
mais si comme moi tu viens d'une voiture avec des rapport par tringle et que tu passe avace des cable ca peut etre dure a s'habituer
Roidlaglisse
Message Lun 30 Juil, 2012 17:32:52
Je ne sais pas si le souci est résolu, cependant la vidange de la boite n'a pas fait de mal!
La boite est d'un maniement plus agréable, elle semble plus douce, plus précise, les rapports passent même à la volée sans problème.
Je persiste donc à penser que le garage vendeur n'avait pas mis la bonne huile...
Roidlaglisse
Message Ven 03 Aoû, 2012 15:04:04
La vidange de boite n'a pas solutionné le problème, cependant, le maniement est plus agréable donc ce n'est pas totalement perdu...
J'ai enfin pu faire constater le bruit produit au technicien à midi, verdict -> butée d'embrayage.
Selon lui il n'y a pas d'urgence mais le souci existe et la pièce peut finir par lâcher plus ou moins rapidement avec les soucis que ça incombe.
Il me propose un devis de 935 €. Même s'il n'y a sûrement pas urgence, je pense faire faire les travaux rapidement, ayant une garantie "standing" (qui je l'espère peut jouer) avec prise en charge - 20% de vétusté jusqu'à 120 000 Km et j'en ai 119 600...Au delà, on passe à -40%, ça serait dommage.
Je pense également faire remplacer l'embrayage, qui sera en sus et totalement à ma charge, mais ça me permettra d'être tranquille pour un petit moment et de ne pas payer deux fois la main d'oeuvre.
Roidlaglisse
Message Dim 05 Aoû, 2012 16:36:22
Grosse mauvais nouvelle, je n'ai aucune garantie sur ce genre de panne donc aucune prise en charge de renault.
Vu que c'est essentiellement de la main d'oeuvre je vais faire faire un devis auprès d'un petit agent et chez un petit mécano du coin. Je pense qu'il y a moyen de bien faire baisser la douloureuse.
Même si la sucursale me dit qu'il n'y a pas urgence, je vais tenter de faire ça rapidos, jvoudrais pas être immobilisé...
bediwawa
Losange d' Alu
Message Lun 06 Aoû, 2012 07:47:38
Si tu roules cool et que tu ne fais pas de burn à chaque feux rouge, tu ne vas pas trop sollicité ta butée... ::auto_004:: :nonnon:
Maintenant à l'oreille tu pourras savoir si cela s'aggrave et si ça devient urgent de passer par la case 'opération chirurgicale' :wink:
Megane III Estate 1.5dCi 110 Gt-Line - Juin 2014 - 48.000 km - Bleu Malte
Clio Campus 1.2 GPL Authentique - Avril 2009 - 85.000 km - Blanche
Mercedes B200 CDI Auto - 353.000 km - Noire
Roidlaglisse
Message Lun 06 Aoû, 2012 08:02:09
Disons que ça fait déjà quelques temps que j'ai remarqué ce bruit et cela ne va pas en s’arrangeant. Pas forcément plus fréquemment mais plus bruyamment.
jimbex
Message Jeu 09 Aoû, 2012 10:49:35
Heureux ...(m'enfin) propriétaire d'une renault laguna 2, phase 2, 2lturbo 170cv de 2005 en Luxe Privilege, ma voiture a les memes symptomes...avec tout ce que j'ai engloutis comme frais...me demande si ca vaut le coup de claquer encore 1000 eur pour le volant moteur, et en gros 400 eur de mains d'oeuvre
Roidlaglisse
Message Lun 10 Sep, 2012 09:33:54
Butée d'embrayage remplacée, ainsi que l'embrayage, le problème est résolu.
L'ancienne butée présente bien un jeux anormal mais aurait encore tenu un moment. Le disque d'embrayage bien que plus neuf était encore en bon état. Je pense que l'ancien propriétaire conduisait pas mal le pied sur l'embrayage...
A la conduite, le point de patinage est plus bas et l'embrayage parait un poil plus progressif.
