[Laguna II] Problème radar de recul (2.0T 170)
Aller à la page <  1, 2
maglem77
Losange de Papier
Message Jeu 20 Juin, 2013 19:54:35
Toujours pas changer ... Vue le temp :aieu:
laguniste initiale paris 2.0 t de 2005 phase 2
Roidlaglisse
Message Ven 21 Juin, 2013 07:55:56
Ouai c'est pas évident quand on a pas de garage..
Moi je n'ai démonté que la batterie et son bac. C'est d'ailleurs ce dernier qui est un peu chiant à sortir car il faut réussir à le faire passer, mais en forçant légèrement ça vient bien.
Pense surtout à prévoir une clef à tube de 24 comme ça:
et à ne pas serrer trop fort ! Prévois aussi un ruban teflon, il y en avait sur mon vieux, j'en ai donc remis. Avec ça tu ne devrais pas avoir à faire la manip' plusieurs fois...
Laguna estate 2.0T Luxe Privilège ph2
maglem77
Losange de Papier
Message Lun 15 Juil, 2013 08:53:24
Ça y est enfin j’ai changer mon capteur de marche arrière
1 heure pour le faire soit même
Les outils indispensables pour le faire soit même
- Clé de 13 et 9
- Jeu de clé torx
- Un gros tournevis plat
- Un petite tournevis plat
- Grosse clé a pipe creuse de 24 comme plus haut (chez casto 17 eur)
Procédure pas a pas
- Ouvrir le capot 
- Dévisser avec les clés de 13 et 9 les cosses de la batterie
- Dévisser en bas de la batterie avec une grosse clé torx , la patte de maintient de la batterie
- Apres ceci on peut enlever la batterie
- Il reste le bac de batterie a retirer, d’éclipser la boite a fusible de celui-ci
- Dévisser les trois grosses vis qui sont au fond au bac
- Virer le bac mais attention a la corne du klaxon qui reste attacher au bas, j’ai pas pus le défaire donc j’ai casser la petite patte. C’est sans conséquence car ça tient sans problème après
- Des que le bac est retiré on a accès, derrière une grosse durite, a la sonde.
- Retirer la cosse avec un petit tournevis plat, peut être le plus chiant a faire vue le peu d’accès
- Ensuite dévisser la sonde avec la clé de 24
- Mettre la nouvelle sonde
- La rebrancher
- Tout remettre en place
J’ai deux mains gauche mais bien équipé on y arrive en 1 heure
Pas le peine d’aller chez Renault pour faire ça
D’ailleurs ça coute combien chez Renault ?
Roidlaglisse
Message Mar 16 Juil, 2013 10:04:48
Ouai ça se fait bien et encore mieux au bout du 3eme démontage / remontage :sifflote:
Du coup, ton capteur avait-il du téflon sur le pas de vis ?
maglem77
Losange de Papier
Message Mar 16 Juil, 2013 12:22:14
oui
j'ai ressere pas tres fort par contre :wink:
rudak
Message Lun 22 Aoû, 2016 19:55:47
Salut !
vous m'avez fait peur avec vos histoires la...
j'ai mis 35 minutes avec une petite clé a molette... j'avais les poignets pliés en 8 mais j'ai réussi sans rien démonter :ouioui:
la classe nan ?
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Electronique-Electrique] Aller à la page <  1, 2
