[Laguna II] Problème détéction de portes ouvertes laguna 2 2001
beyram
Message Dim 07 Déc, 2014 18:56:01
Je viens d'acquérir une LAGUNA 2 phase 1 INITIALE de 2001
Les portes ne se ferment pas avec la télécommande (2 boutons) alors que l'on entends le bruit de chaque portière. donc les serrures se ferment et s'ouvrent automatiquement (impossible de verrouiller)
L’Écran du GPS (ordinateur de bord) indique que les 4 portes sont ouvertes (même en roulant) il n'y a que le coffre qui est correctement détecté comme fermé ou ouvert.
Le bouton central ne fonctionne pas non plus (aucun effet) j'ai vérifie les fusibles.
les lumières bas de portières s'allument bien a chaque ouverture de porte, le plafonnier et lumières plancher restent allumé 10 minutes
j'ai débranché la batterie une heure puis rebranché sans effet non plus
quelqu'un a t'il une idée svp (s'agit t'il d'un capteur d'une des serrures ? de l'UCH qui est HS ? ...)
merci par avance
beyram
Message Mar 09 Déc, 2014 17:33:22
Personne ?
quelqu'un a t'il déjà connu ce problème ?
last_editDernière édition par beyram le Mar 09 Déc, 2014 17:33:50; édité 1 fois
turborunner
Message Mer 10 Déc, 2014 21:24:51
Hello,
Passage au diag pour voir si tu as un défaut sur un relais ou sur le faisceau le concernant sinon il faut tester les composants concernés avec le shema électrique de la rta ça sera plus fastidieux.
