[Laguna II] problème démarreur
J'ai une laguna II 1.9DCI et lorsque j'appuie sur le bouton start/stop le demarreur tourne mais ne démarre pas le moteur. Parfois il le fait du premier coup mais plus régulièrement il me faut retirer puis remettre la carte.
Cela semble être le démarreur qui pose problème mais je n'arrive pas à le situer et peut être est ce un capteur qui interfère.
Merci pour vos conseils.
Une petite recherche sur le forum, peut-être ? :wink:
Merci du conseil
moi aussi j'ai de temps en temps ce pb exactement identique,un moment j'ai pensé au lecteur de carte qui ne donnait pas
et apres une 'grande 'recherche sur le forum,rien de bien precis sur la cause
Si tu as des infos ,ne nous fait pas languire....
jantes silverstone 17" .
206 000 kms au 20 mai 2015
Tu ne crois pas si bien dire, en investissant 67 secondes de mon temps en recherche (oui j'ai choronométré), je tombe sur ceci:
surtout www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-probleme-de..6v-regle-t23385.html
éventuellement www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-pb-sur-dete..ertes-t4577-180.html
+1 post dont je me souviens qui parlait du clignotement de la diode antidémarrage, saurais-tu le retrouver ?
Donc en résumé:
-sur la réserve ou pas ?
-capteur PMH + sa connectique
-revérifier la chaîne des conditions de démarrage: languette accessoires du lecteur de cartes, capteur pédale d'embrayage si vitesse enclenchée, etc etc.
Evidemment il n'y a pas assez de détails sur les circonstances dans lesquelles ça arrive, donc il faut faire le tri selon les symptômes rencontrés, hein.
Moi, vois-tu, ce qui me fait languir (oui ça ne prend pas de 'e'), ce sont ceux qui à l'évidence ne font pas trop d'efforts pour chercher l'information. Certes elle a 4 ans d'âge, est-ce une raison ?
Tu ne m'en voudras pas si je n'effectue pas la réparation à ta place ?
Bonjour.
Juste quelques lignes pour dire que j'ai acheté un capteur PMH neuf, je l'ai remplacé mais cela ne change rien.
Le démarreur mouline. Je retire la carte et la remets parfois plusieurs fois pour démarrer.
Je vais regarder le faisceau de câbles.
Tu as changer le faisceau avec?
Non je n'ai pas changé le faisceau de câbles.
C'est ce que je disais dans mon précédent message. Je vais regarder cela à présent.
En regardant sur internet beaucoup semblent évoquer un problème de batterie sur les laguna. Je trouve que la mienne n'a jamais tenue, j'ai toujours des câbles avec moi en prévision car j'ai plusieurs fois eu des soucis.
Je vais essayer de vérifier la tension.
Ayant eu un soucis tout a fait identique,et malgré la re-lecture des posts sur le sujet ,que je connais par coeur,,ce soucis n'y est pas évoqué.
je pense avoir trouvé le pb.
En fait c'est le lecteur de cartes.
J'ai refais quelques soudures sur les connexions des petits switches qui sont activés par les fameuses languettes
Si tu sais un peu manier le fer à souder,tente le coup.Ce ne sont pas des micro soudures,pas besoin de microscope :nonnon:
Si tu hesites ,et si tu es pas loin ,fais-moi un MP
bon courage
Message Mer 12 Oct, 2011 14:10
tu peux poster des photos de ta réparation Patrick ? :pense:
Désolé j'ai pas de photos
mais c'est comme tout circuit imprimé.La plaque s'enlève facilement
la densité des composants n'est pas tres grande
Pas trop de risques a condition d'avoir un fer fin et de prendre les precautions d'usage
En général j'utilise pompe a dessouder et tresse ,de facon a refaire une belle soudure bien brillante
C'est plus facile que la reprise des soudures retroéclairage du bloc de clim
A la prochaine panne ,je penserais a faire des photos.
J'espère que ce n'est pas pour demain
Message Mer 12 Oct, 2011 15:10
je te le souhaite aussi :)
