planeterenault.com
le forum Acc�der au flux RSS du site Acceder au site Liste des Membres Profil Se connecter pour vérifier ses messages privés Connexion/Deconnexion Contacter les admin Carte des membres
En direct du site
/photos/miniatures/gamme/meganecoupe3.jpg Renault Mégane 3 Coupé
La Mégane 3 possède de solides arguments face à ses rivales d’outre-Rhin. Si la qualité progresse, on regrette son style plus conventionnel, même si certains seront ravis. Il faudra attendre janvier 2009 pour la voir sur nos routes… (Lire la suite...)
/photos/miniatures/gamme/bismoteur.jpg Les codes moteurs Renault
Voici une liste, non exhaustive, des différents moteurs Renault avec leur nom de code. Pour certaines, les plus récents, un lien vous permet de visualiser l'article qui lui est associé. (Lire la suite...)
[Laguna II] probleme demarrage laguna 2
Répondre au sujet       Planète Renault Index du Forum -> Technique [Mécanique]
rechercher dans ce sujet :
Auteur Message
wolwie197
Message Posté le: Lun 11 Aoû, 2008 13:56:27    Sujet du message: probleme demarrage laguna 2 Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
voila mon probleme je possede une laguna2 annee 2002, la voiture ne veut pas demarrer, batterie recharger, bruit du demarreur. le garagise m'a dit qu'il n'y avait pas de compression c'etait surement un probleme de segmentation ou plus il m'a meme conseiller de changer le moteur.
j'aimerais votre avis et des debut de piste
Revenir en haut de page
bf
Losange de cuir
Message Posté le: Lun 11 Aoû, 2008 14:25:27    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
On peut déjà commencer dans ce cas par vérifier les compressions (ton garagiste l'a-t-il fait ou dit-il cela au pif) avant de changer le moteur, refaire la segmentation, etc.
Il y a d'autres pistes à explorer par ailleurs, mais tu n'as pas indiqué la motorisation de ta voiture.
Tu as un garagiste radical !
pour télécharger le code de la route à jour et d'autres sujets sur ce thème, visitez mon site www.bernard-frechin.fr
L'auteur de ce message est absent ou invisible. Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Visiter le site web de l'utilisateur
wolwie197
Message Posté le: Lun 11 Aoû, 2008 17:13:57    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
salut
il s'agit d'une 1,9 litre DCI, j'ai pe,ser aussi qu'il etait un peu radical ( ou imcompetant ) surtout que lorsque je lui ai demander de verifier la segmentation avat de penser a changer le moteur complet il m'a dit que lui n'etait pas specialiste de la motorisation. ce qui m'a pousser a me renseigner seule.
merci pour le conseil.
wolwie197
Message Posté le: Lun 11 Aoû, 2008 21:12:06    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
bonsoir
au fait j'ai oublier de vous dire comment il a put constater le probleme de segmentation. il a ouvert le decanteur d'huile pendant que j'essayais de demarrer, et il a constater un manque de pression.
voila j'espere que ca vous met plus sur la voie d'avance merci.
titi44cb
Losange de Papier
Message Posté le: Mar 12 Aoû, 2008 12:31:39    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Lorsque vous dites que vous entendez le démarreur c'est à dire : tic tic tic ou un seul "tic" ??
Avez-vous essayé de rester appuyé sur le bouton start pour démarrer ?
A plus.
Laguna 2 - 01/04/03 - Expression - DCI 120 cv - 110 000 kms ( m.a.j. le 16/07/08 )
Options :
- Régulateur / limitateur de vitesse
- Rétroviseur rabatable électriquement
poirot89
Message Posté le: Mer 13 Aoû, 2008 01:32:06    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
j' ai eu les mêmes symptômes avec une laguna II.1 DCI 110:
le moteur s'est brusquement arrêté (comme panne sèche), puis impossible de démarrer: le démarreur tourne environ 10s, j'ai d'abord cru que la jauge de carburant était HS, alors j'ai remis 10l de gazole, mais toujours pareil.
fin mot de l'histoire: le fusible (qui se trouve dans le compartiment moteur) de la pompe de gavage qui avait chier
:arrow: 220€ de recherche + un dépannage.... :-? et fallait voir comment mes affaires étaient retournées dans le coffre quand j'ai repris la voiture :evil: "oui monsieur, on à fait des essais de roulage pour cibler la panne" :evil:
Scenic II 2.0 DCI luxe privilège
wolwie197
Message Posté le: Mar 26 Aoû, 2008 12:05:16    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
bonjour
probleme regle j'ai pu trouver un mecano qui savait interpreter les resultat du scanner qui indiquait capteur coherence moteur/arbre a came
( je dit ca parce que ya moins de six mois un autre mecano en lisant ca ma fait changer le capteur lol ) apres calage de la courroie de distrib la voiture a demarrer sans probleme.
merci pour votre aide
Page 1 sur 1
