[Laguna II] Problème de lève vitre conducteur
marioluis
Losange d' Alu
Message Mer 04 Oct, 2006 10:59
cela pourrait peut etre intersser les plus bricoleurs. Pour ma part je pense que je vais payer un mecanisme neuf...
A plus tard.
Pour ceux qui ont bricolé avec un cable de velo, pensez à inserer vos photos...
Papy Dany
Message Mer 04 Oct, 2006 18:32
Comment changer un cable de lève vitre avant sur une laguna II
Je n ai pas fait de photo désolé lors du changement du cable kc ,mais je vous montres comment passer les cables sur la photo
Il y à trois cables A & B & C
Il sagis bien souvent du cable bleu C ,qui casse
Utiliser un cable vélo,
(1) Bien respecter la longueur du cable d'origine,
(2) Mettre du dégrippant dans la gaine rouillée
(3) Retirer les arrêts plastic blanc sur le support moteur
(4) Passer le nouveau cable dans la gaine (attention avant de sertir l'arrêt de cable, passer les arrêts platic)
(5) Sertir l'arrêt de cable
(6) Respecter le nombre de tours sur l'enrouleur noir
(7) Remettre en dernier les arrêts plastic blanc qui ce fixent sur le support du moteur ,
(08) Il y à trois crans de réglage sur les arrêts blanc ,
(9) Veiller que les cables soit bien dans les crans de l'enrouleur
(10) Dans les arrêts blanc (coté moteur )il y à un pti ressort puis un arrêt de gaine noir, tendre le cable au max , les pti ressorts tendus à font
(11) Régler la hauteur des guides( couleur bleu ) de façon qu'ils soit de la mème hauteur sur les coulisses de chaque coté en jouant sur les crans
L'arrêt de cable , est le plus compliqué à faire, il doit avoir une longueur de 5 mm et le diamêtre 4 mm,il doit surtout être bien serti sinon il ne tiendra pas sur le cable,
Comment j'ai fait
J'ai utilisé du tube acier hydraulique de frein, pour le sertir sur le cable j'ai utilisé une grosse pince à sertir les cosses électrique industrielle
Cable kc, mettre ce cable bout à bout pour avoir une longueur approximative
Sertisser le nouveau cable
Avant de remettre le système en place ,faite un test en faisant fonctionner à fond plusieurs fois des deux côtés,
Le cable va surement ce détendre lors de cette maneuvre , pour retendre le cable que vous venez de changer ,utiliser pour ce faire le clips en plastic blanc qui comporte plusieurs crans " celui fixé sur la base métalique du moteur", sinon le cable aprés plusieurs utilisations risque de sortir du rouleau moteur
voila :wink:
last_editDernière édition par Papy Dany le Mar 06 Mar, 2007 15:32; édité 4 fois
marioluis
Losange d' Alu
Message Jeu 05 Oct, 2006 08:43
merci pour cette info, mais pour moi cela me parrait un peu compliqué.... je bricole un peu, (vidange, filtre ...) mais la cela devient un peu compliqué pour moi...
marioluis
Losange d' Alu
Message Jeu 05 Oct, 2006 08:46
J'ai une idée qui est peut etre stupide, mais bon je la donne quand meme :
Si tous ceux qui ont des problèmes avec le glace electrique appelait le service client de renault au : 0810 40 50 60 pour demander en meme temps une prise en charge, peut qu'il se deciderait à prendre en charge ce problème de vice caché...
A suivre.... en tout cas j'ai appelé et j'attend une réponse
Papy Dany
Message Jeu 05 Oct, 2006 09:39
J'ai fais cette demande hier pour usure prématurée anormalement cassées des cables de lèves vitres
:wink:
marioluis
Losange d' Alu
Message Jeu 05 Oct, 2006 09:45
c'est bien, je pense que plus nous serons nombreux à les harceler avec nos plaintes que peut etre il feront un rappel... je dis bien "peut etre"
::ange-demon-_004::
Robocop91
Losange d' Or
Message Jeu 05 Oct, 2006 16:53
@ Papy Dany
Et pour ceux qui n'ont rien pour l'instant que leur recommandes comme entretien préventif ?
Laguna Estate, Aubade inside.
Papy Dany
Message Jeu 05 Oct, 2006 22:21
Pour éviter la casse de ce foutu cable qui rouille à cause de l'infiltration d'eau dans la gaine ,j'avais pensé à un morceau de feutre tourné à l'entrée du cable dans la gaine,inbibé d'huile,le fixé serré sur la gaine avec un pti colson un autre colson serré juste en contact sur le cable
Il aura pour but de ne pas l'aissé passer l'eau et lubrifier le cable
last_editDernière édition par Papy Dany le Jeu 05 Oct, 2006 22:23; édité 1 fois
marioluis
Losange d' Alu
Message Ven 06 Oct, 2006 08:31
Robocop91 a écrit:
@ Papy Dany
j'ai parlé au service client de la prévention, car la vitre passager grince beaucoup elle cassera certainenemt plus tard.. Mais renault me dis qu'il ne font rien pour la prévention, il faut attendre que cela casse..... super
patrick78
Losange d' Alu
Message Ven 06 Oct, 2006 10:40
Pas bete l'idée.On pourrait meme faire sortir un petit tuyau accessible de l'exterieur et regulierement hop un petit coup de burette !!!
Robocop91
Losange d' Or
Message Ven 06 Oct, 2006 12:08
Et un belle noisette de graisse au bout de la gaine ?
lagorythme
Losange de Papier
Message Dim 08 Oct, 2006 11:08
bonjour à tous,
et bien voilà, je viens rejoindre les rangs toujours grandissant des utilisateurs de Renault ayant des problèmes de fiabilités!
depuis le début de l'été les vitres avant de ma Lag grincent, couinent bref font un barouf de tous les diables; et hier patatra! la vitre conducteur bloquée!
je vais essayer dès cet après midi de démonter tout le mécanisme et faire une réparation de fortune
LAGUNA 2.2 DCI DYNAMIQUE 2002 +régulateur+répétiteurs de clignotants noirs/chrome
lagorythme
Losange de Papier
Message Lun 09 Oct, 2006 11:15
est-ce quelqu'un pourrait me donner la procédure pour démonter la garniture de portière conducteur.
après un essai pas franchement concluant hier après midi je sollicite quelques conseils. :pense:
pour info: renseignement pris auprès de mon garagiste, le changement du mécanisme de lève vitre: 242€37 ! :hum2:
Andrealphus
Message Lun 09 Oct, 2006 11:44
Et encore c'est le prix sans le montage il me semble
Sinon vous pouvez toujours en acheter ICI
Surveillez Ebay de près
Vous en avez un qui se vend en ce moment
http://cgi.ebay.fr/LEVE-VITRE-LAGUNA-2-AV-GAUCHE_W0QQitem..QQrdZ1QQcmdZViewItem
J'ai achété le mien sur Ebay pour 115in ;)
Sinon passez par les casses auto
en passant par http://www.allocasseauto.com j'avais reçu une offre à 150in.
A bon entendeur ;)
last_editDernière édition par Andrealphus le Lun 09 Oct, 2006 11:46; édité 1 fois
marioluis
Losange d' Alu
Message Lun 09 Oct, 2006 16:10
Ca y est j'ai la réponse de renault j'ai une prise en charge 50% cela me fait 130 € ....
je vais faire changer ce foutu mecanisme jeudi après midi
:aieu:
lagorythme
Losange de Papier
Message Mar 10 Oct, 2006 16:53
je m'excuse d'insister, mais est-ce que quelqu'un pourrait me donner le mode opératoire pour démonter la garniture de la portière conducteur :?:
j'ai bien dévissé les 2 vis en bas de la portière et celle derrière la poignée, mais rien ne bouge ! (j'ai un peu peur d'en casser un morceau :oops: )
HELP ME :prie:
marioluis
Losange d' Alu
Message Mar 10 Oct, 2006 17:35
Bonjour à toi,
j'ai vu mon garagiste démonter cette garniture je vais t'expliquer :
- devisser les vis qui sont derière la poignet, au niveau du hautparleur, et au niveau du cache retro en haut)
- retirer la commande de glace electrique (cotès conducteur) à l'aide d'un fil electrique, on entourre la commande et on serre le fil pour pincer les patttes en plastique qui sont dessous
- on tire sur l'ensemble en forcant un peu.
Voila, mais il y a un post qui traite de cette bricole..mais je ne trouve pas
Papy Dany
Message Mar 10 Oct, 2006 21:04
HELP ME :prie:
http://www.renault-laguna.com/forum/tuto-depose-du-pannea..rniture+avant+laguna
