[Laguna II] Problème de détection de portes ouvertes
Vince Clorto
Message Mer 03 Jan, 2007 08:04
Est-ce que pour autant l'ensemble des portes se débloquent ? Car lorsque le plafonnier ne s'allume pas (que la porte ouverte n'est pas détectée), toute les autres portes (y compris la trappe à carburant) restent fermées. Peut pratique lorsqu'on veut récupérer sa veste derrière ou son portefeuille pour faire le plein...Il faut alors déverouiller manuellement avec le bouton de commande centrale à côté du warning.
Est-ce à dire que que le courant passant par cette ampoule qui commande la centralisation ? Curieux non ?
Laguna III - 2.0 dCI 150 FAP DYNAMIQUE BVM6
Espace IV.1 - 3.5 V6 PRIVILEGE BVA5
Robocop91
Losange d' Or
Message Mer 03 Jan, 2007 08:33
Oui, en retirant l'ampoule de la porte conducteur, tu verras que toutes les fonctions associées vont ressuciter:
Plafonnier,
Synoptique au TDB
Alarme extinction des feux
Déverrouillage des ouvrants
etc
Laguna Estate, Aubade inside.
Vince Clorto
Message Jeu 04 Jan, 2007 07:49
Effectivement ça marche ! Bon j'ai quand même cassé un petit bout du cache blanc/rouge en l'enlevant...
Pour ce qui est des LED, sont-elles en vente en centre auto ou juste s/net ?
last_editDernière édition par Vince Clorto le Sam 06 Jan, 2007 10:37; édité 1 fois
Robocop91
Losange d' Or
Message Jeu 04 Jan, 2007 19:18
En centre auto je ne les ai jamais vues. Mais avec un peu de chance. Peut être des enseignes spécialisées TUNING les ont.
Vince Clorto
Message Ven 05 Jan, 2007 07:47
Plafonnier,
Synoptique au TDB
etc
Alors pour info, en ayant retirer l'ampoule AVG sans avoir remis de LED, j'ai toujours l'alarme d'extinction des feux qui fonctionne, idem pour le reste.
lololapin
Losange de Bronze
Message Ven 05 Jan, 2007 08:28
Vince Clorto, tu confirme juste la 1ere ligne que tu cite... :mrgreen:
Et si tu relis mon précédent post, j'indique un lien internet pour acheter des ampoule à diodes :irony:
E2 SAN913 ESPOR
MV190 TICUI3 DECO04
TLFRAN ACHK NRTW
patrick78
Losange d' Alu
Message Ven 05 Jan, 2007 09:11
lololapin a écrit:
Je confirme: panne aléatoire à la porte conducteur.
Le fait d'avoir retiré l'ampoule qui ne s'allumait plus (ou alétoirement) à de suite fait rallumer les plafoniers et depuis que j'ai placé une ampoule à 6 diodes, plus de pb!
J'ai pris celles-ci
J'en ai même profité pour remplacer mes feux de position : aussi blanc que mes xénons :cool2:
Feux de position en W5W ,ce sont lesquels ? :pense:
lololapin
Losange de Bronze
Message Ven 05 Jan, 2007 09:19
patrick78 ??? Je ne comprends pas ta question :?:
E2 SAN913 ESPOR
MV190 TICUI3 DECO04
TLFRAN ACHK NRTW
patrick78
Losange d' Alu
Message Ven 05 Jan, 2007 09:25
Euh ,tu dis que tu en as profité pour remplacer les ampoules des feux de position par des LED,mais si on clique sur le lien que tu cites on voit que se sont des W5W qui a mon avis ne peuvent pas aller dans des feux de position a moins en y pensant que se soit les lateraux.
Du coup j'arrive plus a m'exprimer correctement
lololapin
Losange de Bronze
Message Ven 05 Jan, 2007 09:32
Si si! les ampoules des feux de position avant sont bien des W5W!
J'ai acheté une paire suplémentaire sur le site pour remplacer mes Philips Blue Vision W5W :wink:
E2 SAN913 ESPOR
MV190 TICUI3 DECO04
TLFRAN ACHK NRTW
Vince Clorto
Message Ven 05 Jan, 2007 09:39
Effectivement Lololapin,
Puisque tu as un oeil accéré, tu liras que le terme "ressucité" a été employé dans le post auquel je répond.
Mon post avait donc pour bu de signaler que j'ai toujours eu l'alarme des feux allumés qui fonctionnait (malgrés la porte AVG non détectée). Et que le fait d'enlever l'ampoule a solutionné la détection de la porte (plafonnier + ouverture centralisée), mais RAS coté alarme
Pour ton lien, effectivement je l'avais noté, mais je souhaitais savoir si c'était dispo dans un centre auto afin d'évite de payer les frais de port...
patrick78
Losange d' Alu
Bon ,bah ca alors !
et galere ou pas a changer?je suis tenté.
Pour les ampoules arrieres sais-tu si il y a quelque chose en led,j'en change autant que je veux,meme sur la Twingo de madame
lololapin
Losange de Bronze
Message Ven 05 Jan, 2007 09:52
Vince Clorto --> produit encore difficile à trouver en magasin sauf ceux spécialisés Tuning! C'est un produit encore trop récent pour en avoir en grandes surfaces (C mon avis) peut-être chez Norauto... Reste Eldorauto et Autobacs :|
E2 SAN913 ESPOR
MV190 TICUI3 DECO04
TLFRAN ACHK NRTW
Robocop91
Losange d' Or
Message Ven 05 Jan, 2007 09:56
Pour les feux arrière cela existe. Je les ai posés sur ma Lag Estate. Allumage des stop instantané.
Robocop91
Losange d' Or
Message Ven 05 Jan, 2007 09:59
Par feu de position, LOLOLAPIN a voulu dire veilleuses.
patrick78
Losange d' Alu
Message Ven 05 Jan, 2007 10:06
Merci Robocop,en fait veilleuse et feux de position pour moi c'est clair c'est kif kif,mais je ne pensais pas a l'avant mais a l'arriere car je viens d'en changer et ce sont des culots classisques,je ne voyais pas comment mettre une W5W a la place.Bon d'accord je suis pas tres dégoudi ce matin (pourquoi ce matin ) :nonnon:
Bon en fait sur le meme site il y a aussi des ampoules arrieres ,je vais m'interesser au sujet de plus pres.
Pendant que j'y suis,peut-on faire le meme sort au 3eme feux stop?
Robocop91
Losange d' Or
Message Ven 05 Jan, 2007 10:14
Sur estate il y a déjà des LED sur la berline je ne suis pas sur. Pour les Feux de positions AV, j'en ai mais , comme je n'arrive pas à glisser mes mains, mes ampoules sont encore dans un sachet plastique. Pour la W5W, regarde ton manuel c'est inscrit (je le pense).
lololapin
Losange de Bronze
Message Ven 05 Jan, 2007 10:26
patrick78, on en parle dans un autre sujet : je vais prendre celle-ci!
E2 SAN913 ESPOR
MV190 TICUI3 DECO04
TLFRAN ACHK NRTW
