[Laguna II] Problème de démarrage à chaud
OrientalNights
Message Dim 15 Juin, 2014 14:03:02
Bonjour à toutes et à tous!
Je me tourne vers vous car j'ai un gros problème avec ma Laguna II 2.2 dCi 150cv...
Elle a 250000 kms et il m'est désormais impossible de redémarrer le véhicule à chaud, après un trajet d'une heure par exemple.
Je dois laisser reposer le véhicule une heure ou deux avant de le reprendre.
A l'insertion de la carte, j'entends bien un bruit du genre "brrrrrr" durant 2 ou 3 secondes, puis lorsque j'appuie sur le bouton de démarrage, seulement un "clac".
Un garagiste m'a dit qu'il pensait à une dilatation des éléments du démarreur sous la chaleur mais je ne sais pas quoi penser de ce diagnostic.
Merci de vos réponses ou de vos éléments qui pourraient m'orienter!
Laguna 2.2dCi 150cv Dynamique année 2002
OrientalNights
Message Jeu 26 Juin, 2014 08:42:57
Je reviens vers vous car j'ai peut être trouvé la cause de mes problèmes: la batterie HS.
Hier soir, moteur chaud, impossible de redémarrer.
Tous les voyants s'allument normalement, le poste aussi, mais pas de démarrage.
Je décide donc dans un élan de stupidité de débrancher la batterie...
La borne - était hyper oxydée, je nettoie tout et je rebranche. Et plus rien.
Plus aucun voyant, rien du tout. Même la lumière rouge de l'anti démarrage avait disparu. Il restait simplement un claquement au niveau de la boîte à fusibles à gauche du volant, et le lecteur de carte qui clignote... et periodiquement, l'affichage de l'ordinateur de bord qui apparaît faiblement.
Du coup j'appelle une dépanneuse, qui utilise un "booster" et là miracle, tout s'illumine et je redémarre, moteur chaud.
J'ai pu rentrer chez moi avec la batterie vide, mais une fois le contact coupé, plus rien.
Je changerai la batterie aujourd'hui et je verrai.
kara037
Message Jeu 26 Juin, 2014 11:24:17
interessant ton probleme car j'ai le meme soucis meme an ayant changer la batterie sa demarre tjrs pas sauf au start pilote
Laguna II 1,6 16v expression 2001
depuis 2013 Laguna II 1.9 DCI 120 privilege 2001
Message Jeu 26 Juin, 2014 14:19:22
Effectivement OrientalNights, ton soucis de mitraillette dans la boite à fusible, c'est bien un problème de batterie.
OrientalNights
Message Jeu 26 Juin, 2014 14:37:20
Je verrai ça en rentrant, je viens de racheter une batterie! Je croise les doigts pour que mon problème de démarrage à chaud vienne de là!!!
Je ferai un retour après essai.
