[Laguna II] probleme de carte de demarrage sur laguna2 break de 2003
Voila hier, après avoir roulé sans problème j 'ai stoppé et garé mon véhicule classiquement.
au retour à la voiture j 'ouvre les portes sans problème avec la carte
j insère la carte dans le lecteur et tente de démarrer et la " rien du tout"
le voyant rouge du tableau de bord clignote, le lecteur de carte clignote aussi l'écran poste radio et heure s allume
je tente alors d 'ouvrir et fermer depuis l intérieur du véhicule avec la carte la les condamnation de porte fonctionne je re insère la carte dans le lecteur et toujours pas de démarrage........
bilan 20 km à pied (je suis géologue en intervention dans un massif et de plus la voiture toujours en plein milieu des bois).
je n ai qu'une carte, si la pile etait morte je ne pourrais ouvrir les portes non?????
est ce qu'il est possible qu'un telephone portable neutralise une carte ( j avais mon portable dans la meme poche que la carte????
un fusible????
La batterie est neuve et completement chargé si je la debranche et rebranche
le soucis est que le vehicule est en pleine foret que la direction est bloqué interdisant tout remorquage
et si je laisse le vehicule à l 'endroit ou il est il va etre pillé en moins de deux jours
D'avance je vous remerçie de votre aide
Cordialement
christian
Message Dim 10 Mai, 2015 12:05
Bonjour et bienvenue
regarde sur ce sujet, 90% de chance que ce soit ton problème
https://www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-reparation-..regle-t12219-72.html
ex-Outback LTDex-Laguna II.2
Bonjour et merci, pour le lien que je me suis empressé de regarder,
d'après celui-ci cela serait un probleme de transpondeur ( en effet le voyant rouge antidemarrage clignote).
ce que je vais faire en fin d'apm
consistera en : "verifier le fusible anti demarrage" si cela ne marche pas
débrancher la batterie et mettre les cables plus et moins en conta" afin de re initialiser le tout.
au prealable j'ai changé la pile bien que je ne pense pas que ce soit cela.
apres si malgré tout cela rien ne fonctionne comment neutraliser le bloque volant afin de pouvoir remorquer le vehicule????
Cordialement
christian
re bonjour,
Une autre question qui peut paraitre bete mais
un telephone portable peut-il rendre une carte de démarrage hs?????
encore une fois merci pour tout
Cordialement
christian
Message Dim 10 Mai, 2015 13:05
Ne sert à rien..
ta carte n'est pas reconnue, et ce n'est pas un bug electronique.
La pile on s'en fout, elle n'est pas utilisées dans le lecteur (imagine tu devrais la remplacer à chaque voyage sinon)
En fait,la carte utilise 2 techno..
* une techno radio utilisant la pile et les boutons : pour l'ouverture ds portes à distance
* un système RFID (auto alimenté par le lecteur), pour l'autorisation de démarrage.
Le système RFID est fragile, les tortions à répétition de la carte (dans le poche par exemple), finissent par casser les pistes se trouvant sur la carte. Une des pistes est reliée à une petite bobine. Si la soudure est pétée.. ou la piste cassée : la carte n'est plus alimentée par le lecteur.
http://pics.j2c.org/2015_05_10/800_7741565ea6b259832bf2cd0c6c125faa_IMG_4910.jpg
Sur la photo, la bobine en question est au centre de la carte.
C'est vraiment dommage de ne pas avoir la 2ème carte.
Est-elle perdue ? ou hors d'usage aussi ?
Tu vas peut-être devoir remorquer ta voiture chez un garagiste pour faire refaire une clef (voir 2 pour éviter de devoir te retrouver dans une situation pareille)
Message Ven 14 Juin, 2019 17:06
Laguna 2 estate 2003 .... insérer carte alors qu'elle y est déjà ....
La galère, le clignotant rouge s'affole et clignote à toute vitesse ...
Dépanneuse, transport du véhicule.
Probleme lecteur de carte, que je remplace sans aucune amélioration .
Sans conviction, après avoir lu le post de débrancher la batterie et mettre en contact les deux fils plus et moins, je tente le coup pour le coup ...
Ben ça marche !!!
Ouffff, dommage d'avoir gaspillé inutilement 30 € pour un lecteur d'occasion .
Dorénavant, j'aurai toujours une trousse à outil dans le coffre !
Quand aux fusibles, un grand moment ... Qui fait quoi, impossible de trouver, je dois être trop bête
