[Laguna II] probleme avec mon main libre
Aller à la page <  1, 2, 3  >
ysil
Message Jeu 03 Avr, 2014 16:34:28
je revient sur mon problème de mon main libre maintenant toutes les porte marche j'ai mie une pile toutes neuve dans la télécomande et j'ai changer tous les capteur dans les portière .
mais maintenant le main libre ce désactive tous seul au bout de 1 heure .
je m'explique
je m'éloigne la voiture ce ferme toute seul avec les bip
si je vais l'ouvrir au bout de 10 minute en passant la mais derrière la poignet ça ouvre
mais si je revient au bout de 1 heure ça marche plus ça c'est désactiver
pourquoi ?
ysil
Message Sam 05 Avr, 2014 05:30:04
j'ai beau chercher sur internet je trouve pas ma reponse
personne ne peux m'aider ?
Seb49
Message Lun 14 Avr, 2014 19:08:51
Bon, les zamis.. je dirai cette electronique est d'une des plus tordues.
Recapepett :
carte 3 boutons main libre
carte 2 boutons simple
changement pile interne rechargeable carte 3 boutons ( charge ok )
test : pas de fonctionnement du main libre en inserant la main derriere la poignee.
ressoudage de qq points sur le circuit de la carte 3 boutons => pas mieux
Test au detecteur radio IR & RF key FOB tester Model VS921
=> la carte 3 boutons genere bien une onde radio qui est captée a environ 5-6m.
=> test avec la carte 2 boutons, on a a peu pret la meme portée.
J'avais aussi un pb de serrure : l'inter dans la serrure droite qui ne voyait plus que la porte etait ouverte + Lors de la fermeture lock ou auto de la carte, la serrure ne se mettait pas en position fermée. (porte droite tjs ouverte).
- demontage de la serrure, controle de l'inter : ras., .. en fait dans un garage en remontant le connecteur 4 pin, il m'ont tordu une des pins.. logique que plus detectee.
- controle du mecanisme de la serrure.. l'element coulissant qui inhibe laction de la poignee exterieure ne glissait plus.
- re-reglage de la serrure, remontage => Idem.
- changement de la serrure par une d'occase : remontage de la nouvelle ..
Trop bien, ma porte se ferme !!
Je reviens avec ma carte 3 boutons.. oui, parce que je lui avais qd mme enlevé la pile depuis plusieurs jours..
Me dit tiens, je vais tester.. je deverrouille => porte droite ouverte.
Je reverrouille (cadenas carte 3b) => => porte droite ouverte (kezako ??)
Je re deverrouille + reverrouille => porte tjs ouverte.
Moi j'en conclus que la carte 3 boutons elle marche tres bien.
les capteurs commt tu disais pourquoi tt dun coup ils se mettraient tous a deconner?
Et l'histoire de lantenne en partie centrale en fait ils veulent dire je pense que la ou tu as la poutre transversale derriere ta console (elle part de la boite a fusible, et traverse derriere la plasturgie) soit il y a un brin d'antenne, soit autrement dans l'uch.
sauf que qd tu lis le rta, ils te parlent de fusible pr antenne bouclier avant, et antenne bouclier arriere..
Je ne sais plus quoi en penser de cette caisse.
Suis allé chez un representant Renault (mais pas la maison), ils m'ont dit "vous avez 3 capteurs IR de nazes.. mais je ne me rappelle plus desquels"
Capteurs ? pas capteurs? antenne ? pas antenne ? moi je pense que l'uch a peté une durite et a mis off la fonction main libre.
c'est aussi lui qui gere le "please care advice" que je n'ai plus.. dc a mon avis.. ca tourne autour de la prog de ce truc ..
Je creuserai plus tard.
En attendant, je verrouille ma porte droite au tournevis.. comme je le faisais avant chgmt de serrure, et j'ouvre ma voiture au bouton..
Par contre, c'est qd meme un tres bon moteur..
Bv changee a 170k
2 vannes egr
kit accessoires + poulie d'ampere fondue a 165k
distri a 168k
Ca va, sur 5 mois elle m'a juste couté 2500euros :tourni: :tourni: :tourni:
Laguna 2 2.2L DCI 150ch initiale Bv6.
Vitres fumées, jantes alliages, 167000km
Auditorium Cabasse GPS d'origine, kit main libre parrot
Seb49
Message Ven 09 Mai, 2014 14:10:35
09/05/2014 -
Après 15jours d'utilisation :
Fermeture ouverture carte 2 boutons : aucun problème.
Fermeture ouverture carte 3 boutons : aucun problème : si pas utilisé "autolock" de la carte.
Des qu'on se sert de l'autolock, la porte avant droite reste ouverte.
Je pense une perte d'apprentissage de l'uch de la fonction autolock(de la carte 3 boutons) a reprogrammer sans doute.
J'attends reception de mon can-clip v138.
Je reviendrai des que points sur les calcultateurs fait avec le can clip.
"Je l'aurai un jour, je l'aurai " :hum2: :hum2:
Seb49
Message Mar 03 Juin, 2014 11:04:51
Bonjour Bonjour,
Suite de l'histoire,
Passage canclip 1.38 :
plus de liaison electrique sur l'unité de communication (module 1125)
plus de liaison electrique sur l'unité de synthese de parole (module 363)
J'ai plus qu'a chcher pourquoi .... ;(
Message Mar 03 Juin, 2014 11:17:33
le module de synthèse de parole.. c'est pas grave.. ça passe par le compteur.
Ton coup de valise, tu l'as passé contact mis (carte dans le lecteur ?) ou pas ?
Seb49
Message Mar 03 Juin, 2014 11:23:03
Bonjour J2c,
j'ai essayé dans toutes les combinaisons.
clip sans carte => idem
clip avec carte, moteur eteind : idem
clip avec carte, moteur allumé : idem.
Pas d'autres anomalies a signaler, si ce n'est, Circuit Ouvert (CO) sur systeme vitre electrique ( normal, la carte du module avant droit est dans la chambre ^^)
non non, je pense que j'ai plus qu'à trifouiller..
(le 363 passe bien par le 247 tb de bord - regarderai ca)
(le 1125, faut que je chch où ils l'ont branché. je vais essayer de degoter le cd 2 dialogys)
last_editDernière édition par Seb49 le Mar 03 Juin, 2014 11:33:44; édité 3 fois
Message Mar 03 Juin, 2014 11:32:59
Seb, je préfère que tu m'appelles par mon pseudo sur le forum :wink:
Je suppose que tu as une Laguna de 2001 à 2003 vu qu'elle est équipée d'une synthèse vocale.
module 1125 : c'est l'UCC ,c'est le GPS.
Seb49
Message Mar 03 Juin, 2014 11:35:14
j'ten prie, fait ^)
laguna fin 2004.
bah du coup mon gps il n'a aucun soucis.. ^) c'est le seul truc qui marche la dedans et le 6cd ^^
m'voila bien :tourni:
Merci pr ton retour la dessus.
seb.
ps - hp synt voc ok / test a l'augmentation du vol ok.
dc c'est lucc qui fait la tete je crois quand je l'allume..
me restera mon histoire de carte ML comme ysil)
last_editDernière édition par Seb49 le Mar 03 Juin, 2014 14:11:38; édité 2 fois
Seb49
Message Mar 03 Juin, 2014 11:46:21
Message Mar 03 Juin, 2014 13:52:18
Oui, c'est le manuel du GPS.
2004, tu n'as pas de synthèse vocale d'origine sur la voiture il me semble. ça a été viré cette année là.
Soit tu l'as installée après.
Soit elle n'y est pas, et c'est logique que ta valise n'arrive pas à communiquer avec ;)
Tu peux faire une photo de ta planche de bord ?
Seb49
Message Mar 03 Juin, 2014 14:09:41
comme il s'agit d'un achat 1ere main, peux pas te dire comment elle etait vendue, mais c'est une toutes options 2.2 d'origine 150 ini.
- porte gobelet inclu mais fait pas le café- ^/
chargeur6cd, gps, ampli arriere, vu les passages de cables ce n'est pas du rajouté ou alors c'est tres proprement fait.
Qd je l'ai acheté, elle me disait "Attention, aux avertissments.." depuis qq mois, elle boude.. apres ne plus vouloir l'entendre, voila qu'elle me manque ..
"renault aime mwaaa... " (bref !)
c'est le meme que
console
et si si, ce truc a deux balles "plizzz care..", faut dire quil me manque
last_editDernière édition par Seb49 le Mar 03 Juin, 2014 14:32:12; édité 1 fois
larry.kubiak
Losange malware
Message Mar 03 Juin, 2014 15:20:58
Ce n'était pas le GPS qui causait ? Ca n'aurait pas disparu avec une mise à jour du logiciel du GPS ?
La "vraie" synthèse vocale du véhicule, c'est autre chose il me semble :pense:
Le flood, c'est la vie
Seb49
Message Mar 03 Juin, 2014 15:52:37
Aaah ca intrigue du monde laaa ;)
Aucune bricole de la caisse, maj, ou autre.
Du jour au lendemain.. au debut je n'avais pas remarqué qu'elle ne causait plus.. c'est au bout de quelques jours que je me suis rendu compte qu'il manquait quelque chose.
Bon, je vous avoue, cela me contrarie moins que mon ouverture en main libre qui ne marche pas.
- N'a jamais ete chez renault, enfin, si pour un devis il y a quelques jrs
- j'ai changé bv6, distri et kit accessoire.. et c'etait post evenementiel.
Je lance une bouteille a la mer... je recherche le cd dialogys cd2, sur lequel se trouve toutes les faqs de renault.
last_editDernière édition par Seb49 le Mar 03 Juin, 2014 19:54:33; édité 1 fois
Message Mar 03 Juin, 2014 15:57:23
Tu peux faire attention quand tu écris :aieu: les SMS sur un forum, c'est pas super lisible.
Dialogys est un logiciel sous copyright, il n'y aura pas d'échange par le biais de Planète Renault, ça serait du piratage, et ce n'est pas voulu, ni permis par la charte du forum.
ProV1
Message Mar 03 Juin, 2014 17:05:13
Oui, totalement différent :wink: .
Si tu as la synthèse vocale d'origine, ce qui serait étonnant vu qu'elle a disparu avec l'évolution de mai 2013, tu as 3 boutons cote à cote sur la planche de bord à gauche du volant : esp, régulateur/limiteur de vitesse et synthèse vocale.
2.0 dCi inside.
Seb49
Message Mar 03 Juin, 2014 19:58:01
Alors ce bouton je ne l'ai pas. ^ mais alors pourquoi j'ai la grille avec le haut parleur du coup?
si ca strouve, ya un shunt directement a ce niveau vu que j'ai pas le bouton..?
buron44
Message Mar 03 Juin, 2014 20:36:45
le haut-parleur est présent pour le guidage vocal du GPS.
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Electronique-Electrique] Aller à la page <  1, 2, 3  >
